BMW Serie 4 F32/F33/F36 Pressione gomme
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da Davide*, 29 Maggio 2019.
  1. Davide*
    Davide*
    939
    265
    18 Aprile 2019
    430i MSport (G22)
    Ciao a tutti,
    ho provato dall'iDrive a misurare la pressione gomme.. Ma mi dice semplicemente che è ok, senza darmi i valori in bar... è normale o ha qualche problema il sensore?
  2. Fruscio
    Fruscio Secondo Pilota
    999
    480
    31 Ottobre 2011
    G22
    deve darti il valore per singola gomma. ok significa solo che non hai bucato.
    posta un immagine. tutte le bmw serie F, che io sappia, hanno i sensori tpms (e non il vecchio sistema di foratura sull'abs/esp). a meno che uno non li abbia tolti volontariamente dai cerchi.
    Ultima modifica: 30 Maggio 2019
  3. Davide*
    Davide*
    939
    265
    18 Aprile 2019
    430i MSport (G22)
    No i sensori non sono stati rimossi. Stasera faccio un video e lo posto!
  4. Sam_Cooper
    22.011
    25.051
    30 Maggio 2008
    Cessone Ibrido Francese
    Eventualmente prova a codificare tramite Bimmercode: è possibile vedere anche la temperatura dei singoli pneumatici.
  5. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    a proposito di pressione,le 225/45/18 estive a quanto le tenete?? (per chi le ha)
    A roromanelli piace questo elemento.
  6. Davide*
    Davide*
    939
    265
    18 Aprile 2019
    430i MSport (G22)
    Non so proprio come fare... Interessante addirittura la temperatura! Hai qualche link?
  7. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    Devi andare da qualcuno che te la codifica via software dalla obd nn puoi farlo coi comandi dell auto ...io me lo sono fatto fare
    A Davide* piace questo elemento.
  8. Davide*
    Davide*
    939
    265
    18 Aprile 2019
    430i MSport (G22)
    Inoltre qui sul forum ho notato che molti hanno sottocontrollo la temperatura dell'olio.. Immagino anche per questa temperatura bisogna codificare tramite Bimmercode.. giusto?
  9. Sam_Cooper
    22.011
    25.051
    30 Maggio 2008
    https://bimmercode.app
    Occhio, però, che ti serve (oltre ad acquistare la licenza dell'app stessa) anche uno degli adattatori consigliati per interfacciarti con la porta OBD.
    Quell'indicatore dovresti averlo nativo tra le varie lancette del cruscotto (in basso a destra, quello che tanti credono sia la temperatura dell'acqua)
  10. Fruscio
    999
    480
    31 Ottobre 2011
    G22
    non ti basta l'indicatore nel cruscotto? staziona sempre a metà e sono circa 100°.
  11. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    a quello e' l'olio e non l'acqua?? nn lo sapevo :mrgreen::mrgreen:
  12. Sam_Cooper
    22.011
    25.051
    30 Maggio 2008
    Se non me l'avesse fatto notare qualcuno, non avrei mai guardato con attenzione quel simbolino... =P
    A Mvagusta piace questo elemento.
  13. Davide*
    Davide*
    939
    265
    18 Aprile 2019
    430i MSport (G22)
    Sì a destra ho la temp. dell'olio, infatti volevo sapere dove controllare la temperatura dell'acqua :rolleyes:
    Ma tutto risolto.
    Ritornando all'argomento del 3d: stasera allego il video che farò per la pressione dall'iDrive.
    In pratica mi fa procedere a lenta marcia e mi dice che è tutto ok senza i valori precisi.
  14. Sam_Cooper
    22.011
    25.051
    30 Maggio 2008
    La temperatura dell'olio è più importante di quella dell'acqua: se è caldo quello, sei a posto. In caso di problemi al circuito dell'acqua, ci dovrebbe essere una spia e comunque compare un avviso sul computer di bordo.
    Per le gomme, cosa intendi per "procedere a lenta marcia"?
    Non è che devi prima fare il "reset" (perché ad esempio hai cambiato le gomme)? Durante l'inizializzazione, infatti, non ti fa vedere i valori (a dire il vero non dovrebbe nemmeno dare l'ok) e ti da un indicatore percentuale durante la marcia, per farti capire che devi arrivare al 100% per ottenere i valori precisi di ogni pneumatico.
    Una volta resettato/inizializzato tutto dovrebbe funzionare correttamente.
  15. roromanelli
    roromanelli Collaudatore
    261
    69
    25 Gennaio 2012
    Bmw 420d Sport; 320d attiva
    io 2.2 - 2.6.. cerchi da 18 225/45
    Voi?
  16. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    Io 2,4/2,6
    Stessa misura
  17. roromanelli
    261
    69
    25 Gennaio 2012
    Come va col sottosterzo? Io li avevo 2.2-2,4; poi ho portato il solo posteriore a 2,6 per spingere in po sull’anteriore. Provero 2,4 avanti
  18. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    Lo sento sul bagnato un pochino ma devo ancora provarla bene perché ho appena fatto montare i powerflex adjustable per il caster ed il camber (nn andava diritta nemmeno a calci )e quindi è cambiata un po’
  19. Davide*
    Davide*
    939
    265
    18 Aprile 2019
    430i MSport (G22)
    Ecco ho trovato già un video...
    Facendo il reset, mi dice che è ok e pronto e basta.. non vengono fuori i valori
  20. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    E niente va codificata pressione e temperatura
