BMW X3 F25 Smontaggio plafoniera centrale anteriore
Discussione in 'BMW X3 F25' iniziata da antr6, 20 Maggio 2019.
  1. antr6
    antr6 Secondo Pilota
    842
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    Ragazzi ho visto in altra discussioni, ma non ho trovato nulla.. avete o conoscete una guida per smontare la plafoniera centrale anteriore del tetto della X3? Grazie mille
  2. GilbertoDaccò
    GilbertoDaccò Kartista
    57
    21 Febbraio 2018
    Avellino
    BMW X3 F25
    Ultima modifica: 21 Maggio 2019
  3. antr6
    842
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
  4. Bmw_pugliese
    6.417
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
  5. antr6
    842
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
  6. Bmw_pugliese
    6.417
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Se la plafoniera è questa il procedimento dovrebbe essere lo stesso perché si vedono in alto 2 linguette
  7. antr6
    842
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    si le plafoniere sono queste.. ah ecco, li ci sono i ganci.. cavolo, ma mi sembra di aver già provato! grazie mille!!!
  8. Bmw_pugliese
    6.417
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Prova utilizzando una vecchia scheda tipo carta di credito
    A antr6 piace questo elemento.
  9. retony79
    retony79 Aspirante Pilota
    23
    30 Dicembre 2016
    bmw x3
    semplicissimo senza nessun arnese prendila dalla parte del parabrezza e tirala verso il basso e si sgancia ciao
  10. menglaro
    menglaro Kartista
    237
    18
    19 Marzo 2011
    F25 20d xDrive xLine
    IMG_0816.JPG ciao, oggi sono finalmente riuscito a smontare la plafoniera anteriore e credetemi non basta assolutamente prenderla dal lato parabrezza e tirare in giù.
    Era da un paio di giorni che ci provavo ma non veniva giù.
    Allego una foto dove i ganci n°1 facilmente si sganciano prendendo la plafoniera dal lato del parabrezza e tirando in giù magari aiutandosi in quei punti facendo leva con un attrezzo di plastica o schedina.
    Il problema sono i ganci n°2, se non sbloccate quelli non verrà mai giù a meno di non tirare cosi forte da rischiare di spaccare tutto. Dovete con molta attenzione riuscire a premerli spingendo con un attrezzino di plastica verso il centro della plafoniera e sentirete che si sganciano.
    Poi viene giù abbastanza agevolmente...
    Attenzione che deve scendere tutta la plafoniera e non solo la cornice grigia "estetica" ma anche tutto il corpo di colore nero della plafoniera come la vedere in foto. Questo perchè tirandola in giù facendo leva sulla cornice grigia esterna, potrebbe staccarsi o rompersi.
    Spero sia d'aiuto a qualcuno!
    Dopo un po' di tempo ho dovuto rismontarla e seguendo un consiglio letto non so dove, si deve togliere prima la cornice di plastica nera dalla parte frontale visibile, poi una volta tolta si vedono i ganci n°2 nella foto e con un cacciavite si possono tranquillamente sbloccare i ganci ;-)
    Ultima modifica: 16 Gennaio 2021
    A Eduarditaly e Cingachkook piace questo messaggio.
