Servono gli Additivi per pulire iniettori? Quali scegliere?
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da carpene, 19 Febbraio 2007.
  1. Tommybox
    Tommybox Kartista
    135
    149
    29 Aprile 2019
    Houston
    BMW
    Si esatto, dalle ricerche di @nivola, io ho comprato quello .... e se non sbaglio anche gli altri come @RobyBS
    A Tennic piace questo elemento.
  2. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Si questo è il 'lubrificato" ... ma non si capisce bene cosa si intenda... l'odore è uguale all'altro che riporta l'indicazione del.codice "CAS" ...
    A Tommybox piace questo elemento.
  3. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    a me sta succedendo una cosa strana... invece ...
    Mi sembra che da un paio di pieni... la macchina in surplus cioè quando vai proprio solo con un filo di acceleratore... sui 1.500/1.600 giri mi cambia... ed i giri scendono a 1.200 / 1.300 giri ....
    Io non ricordo che cambiasse così presto... però boh .. forse mi sono rincoglionito ...
    Ad andature più allegre cambia come prima ... a 1.800 giri normalmente ... o 2.200 giri quando si spinge un pochino di più...
    Voi che dite ? ....
  4. Tommybox
    Tommybox Kartista
    135
    149
    29 Aprile 2019
    Houston
    BMW
    Azzardo a dire una mia idea:biggrin:
    Quando ho fatto il tagliando al cambio in ZF, vista la mia curiosità gli ho fatto mille domande... una tra le tante è come facesse il cambio a capire la salita o le discese visti i diversi regimi di cambiata.
    Lui semplicemente mi ha risposto che non sa’ se sei in salita o discesa ma che alla centralina del cambio arrivano tante informazioni e Le più importanti sono velocità, giri motore e percentuale pedale acceleratore.
    In base a queste informazioni decide ( vista la strategia preimpostata) dove effettuare la cambiata.
    Quindi facciamo un esempio senza riferimenti a macchine o cilindrate... solo per capire.
    Se tu sei in pianura e stai dando il 20% di acceleratore, arrivato a 50km/h ti troverai a 1600giri e la strategia impostata dice di passare al rapporto successivo, va da’ se che a parità di acceleratore in salita avrai meno velocità, dovrai accelerare un po’ di più e quindi cambierà ad un regime più alto perché cambierà raggiunta quella velocità che secondo lui devi avere con quella percentuale di acceleratore ... in discesa al contrario avrai più velocità e cambierà prima.
    Questo è quando mi è stato spiegato.
    Ora la mia modesta ipotesi è che visto che tutti noi sentiamo la macchina più pronta e “pimpante” con questi additivi...allo stesso modo lo sente il cambio in quanto forse ti trovi nella condizione di avere una velocità maggiore con meno acceleratore e quindi lui anticipa la cambiata come fosse in discesa.
    Ripeto che questa è la mia modesta ipotesi visto ciò che mi ha spiegato il tecnico ZF
    A Fede84 e RobyBS piace questo messaggio.
  5. CarMons
    5.373
    2.496
    22 Marzo 2018
    530d
    C'è anche un sensore per l'inclinazione della vettura, ma viene usato soprattutto per le partenze in salita.
  6. Zdravko
    Zdravko Secondo Pilota
    808
    850
    4 Settembre 2011
    Trieste
    BMW 525d f10 Msport
    Ciao Roby, anche la mia fa sempre cosi ( in comfort ), è mi da molto fastidio perché dopo quando riacceleri si trova in sottocopia .
    Il famoso problema delle nostre 525d.
  7. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Quindi te lo fa da sempre .... giusto? ...
    In sottocoppia... infatti... poi quando riacceleri ... se poco fa fatica a salire di giri ... se tanto scala la marcia e parte ... mah ....
    Tra l'altro quando è in sottocoppia e acceleri un pochino, non cambia marcia e i consumi si abbassano notevolmente... :) ....
    A Tommybox e Zdravko piace questo messaggio.
  8. Zdravko
    808
    850
    4 Settembre 2011
    Trieste
    BMW 525d f10 Msport
    Esattamente così !
  9. thewizard
    thewizard Secondo Pilota
    621
    530
    19 Dicembre 2009
    530D E39 auto; Xantia Activa2.0; XM2.1
    ...vi siete dimenticati del sensore di COPPIA all'uscita del cambio...
    Fabio
    A Tommybox, Zdravko, Fede84 e 1 altro utente piace questo messaggio.
  10. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    secondo te ... la bomba o il wd40 ... possono incidere sul sensore coppia o altro .. in modo da far cambiare "prima" la marcia, in particolari condizioni di marcia ? ...
    A Zdravko piace questo elemento.
  11. thewizard
    621
    530
    19 Dicembre 2009
    la mappa tridimensionale che gestisce il motore tiene conto di posizione pedale acceleratore, giri motore, aria aspirata, iniezione eccetera scambia dati con la centralina che gestisce il cambio automatico la quale "sente" la coppia applicata attraverso l'apposito sensore.
    se TUTTI i parametri rientrano della zona del possibile cambio marcia, la centralina cambio esegue il passaggio alla marcia successiva/precedente secondo la sua mappa tridimensionale.
    elaborare un motore connesso ad un cambio automatico significa dover ritoccare entrambe le centraline se ci sono variazioni di coppia che vanno fuori dalle curve originali...
    Fabio
  12. CarMons
    5.373
    2.496
    22 Marzo 2018
    530d
    Dove sarebbe il sensore di coppia?
    Ultima modifica: 27 Maggio 2019
  13. nivola
    nivola
    18.978
    11.527
    6 Aprile 2008
    موليز
    Confermo! ;)
    Ad ogni modo pagine 129 e 145 ;)
  14. Satta
    2.622
    2.185
    22 Novembre 2008
    123d e82 // X3 3.0 SD
    In aggiunta anche il WD40?
  15. Tommybox
    Tommybox Kartista
    135
    149
    29 Aprile 2019
    Houston
    BMW
    Sul Wd40 non mi sono interessato più di tanto :biggrin: però mi sembra che lo sostituisci all'acquaragia e olio....
    Ma @RobyBS e' più informato perché la sua bomba prevede il wd40
  16. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Eh no ... la mia non prevede il wd40 .... però prossima volta lo provo ... :) :) :) ...
    Sono un estimatore del solo wd40 con cui mi sono trovato benissimo ... poi sono passato alla bomba che sto ancora testando .... ;)
  17. Satta
    2.622
    2.185
    22 Novembre 2008
    Ma Petrolio bianco no?
  18. Tommybox
    Tommybox Kartista
    135
    149
    29 Aprile 2019
    Houston
    BMW
    Scusami!!!! Ho interpretato male i vecchi messaggi #-o#-o:biggrin::biggrin:
  19. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    si lo puoi usare ...
    CHEROSENE , 2-ehn o petrolio bianco , o petrolio lampante ...
  20. thewizard
    621
    530
    19 Dicembre 2009
    dove ho scritto sopra :)
    NEL cambio, sull'ingranaggio di uscita, spesso (ma non necessariamente) insieme al sensore tachimetrico
    Fabio
