BMW Serie 4 F32/F33/F36 Vibrazione Pirulino serratura portiera lato passeggero
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da Fabio.81roma, 13 Maggio 2019.
  1. Fabio.81roma
    Fabio.81roma Aspirante Pilota
    10 Febbraio 2019
    X3 20d Msport
    Buongiorno a tutti, la mia 420 gc emette una fastidiosa vibrazione che proviene dal pirulino della serratura della portiera lato passeggero che con le buche vibra in quanto ha abbastanza gioco all'interno della propria sede. Volevo chiedere se è capitato ad altri e come eventualmente hanno risolto. inoltre volevo capire come si smonta magari per provare a insonorizzarlo con del nastro, che in parte ho già provato a mettere. Provo ad allegarvi delle foto del pezzo incriminato che non so se mi sono riuscito a spiegare. So che non è una cosa importante ma è un po fastidiosa, grazie a tutti
  2. arpa
    arpa Kartista
    159
    45
    10 Aprile 2016
    COSENZA
    BMW Z3 2.2/ BMW 420d Coupè MSport
    Lo faceva anche la mia; ho attivato la chiusura automatica delle sicure in movimento ed ora non lo sento più.
    A Ale91 piace questo elemento.
  3. Paiolino_is
    Paiolino_is Secondo Pilota
    668
    17 Ottobre 2005
    BMW 520d futura e renault Kadjar
    con un paio di euro te lo danno nuovo alla bmw e risolvi il problema (senza stare a scasinare con del nastro). 10 secondi per cambiarlo….
  4. Ale91
    Ale91 Secondo Pilota
    884
    288
    19 Aprile 2012
    BMW 420d Coupé M-Sport
    Anch'io stessa identica soluzione :)
    Non capisco perchè bmw continui a metterli sti pirulini, anche su nuova serie 5 G30/G31 e su nuova serie 3 G20 ci sono.
    Mi ricordo che già sulla golf V del 2005 non c'erano più...
  5. haruharu69
    haruharu69 Secondo Pilota
    588
    285
    30 Marzo 2019
    firenze
    520d g30 msport. X5 30d g05 msport
    Infatti... Sembrano come le macchine di 20 anni fa...
  6. clayx5
    clayx5 Kartista
    117
    8 Settembre 2009
    bmw F36 Msport (ex:318-320-m5-x5,4.4-X5
    Io sono andato in conc. 10 minuti ti regolano ilmeccanismo chiusura senza pasticciarla e sei Tranquillo
  7. fiore87
    fiore87 Kartista
    203
    56
    8 Ottobre 2018
    Emilia Romagna
    Serie 4 F36 420d Xdrive MSport
    Ho fatto la stessa domanda al proprietario del mio concessionario e la risposta è stata: Antipanico.
    In caso di emergenza, è emerso che per chiudere le portiere dall'interno i "pirulini" sono la cosa più veloce da usare.
    A Gianfranco Zucco e Ale91 piace questo messaggio.
  8. Sam_Cooper
    20.680
    24.508
    30 Maggio 2008
    Cessone Ibrido Francese
    Pensa che non ero nemmeno consapevole che si potessero spingere in giù :haha
  9. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.768
    1.349
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Io invece sulla mia F33 sento un rumorino provenire dalla zona plafoniera/specchietto/aletta parasole destra ... ho toccato tutto ma non se ne va... qualche idea su cosa possa essere?
  10. Sam_Cooper
    20.680
    24.508
    30 Maggio 2008
    Ho avuto esperienze simili sia con la E46 Cabrio che con l'attuale F33, principalmente sul lato guida: in entrambi i casi sono giunto alla conclusione che talvolta le alette parasole non tornino bene al loro posto, causando leggeri, ma fastidiosi scricchiolii. Ho sempre risolto riaprendo l'aletta e richiudendola con un pizzico di decisione in più.
    Il punto è che spesso è difficile capire quale sia il punto esatto dal quale si originano i rumori (a te sembrano provenire da lì, ma magari non è così), perché si deve essere in movimento e dal posto di guida non ci si può certo muovere per appoggiare l'orecchio qui o lì.
    Se poi aggiungi che il passeggero (solitamente dell'altro sesso) non capisce nemmeno di cosa tu stia parlando, né tantomeno ha voglia di mettersi ad auscultare le varie superfici della plancia alla ricerca di rumori sospetti.....
    A AlexF20, Ale91 e fetr piace questo elemento.
  11. fetr
    8.768
    1.349
    20 Ottobre 2005
    Hai ragione
  12. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    ....io credevo provenisse dal meccanismo di avvolgimento della cintura..ci devo fare caso!
  13. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    help qualcuno ha novità su come risolvere? Sono diventati rumorosissimi soprattutto dietro anche se chiusi!
  14. Ale91
    884
    288
    19 Aprile 2012
    Non ti so aiutare, fortunatamente ho la coupè :mrgreen:
    I miei due davanti, una volta chiusi (ho impostato la chiusura automatica), fortunatamente non vibrano più (da aperti è un concerto di vibrazioni...)
    L'unica è eliminarli e "tappare il buco"
  15. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    risolto....scotch telato nella parte alta del pirulino.
    Va smontato, tirato via dall'astina in metallo, messo lo scotch, risistemato il supporto in plastica e poi fatta pressione per farlo reincastrare. Rumori diminuiti dell'80%
    A Ale91 e CarMons piace questo messaggio.
  16. RLS
    RLS Aspirante Pilota
    20 Febbraio 2021
    Ceggia
    f31
    Buongiorno a tutti. io ho risolto il 100% di vibrazioni smontando il pannello portiera e applicando uno spessore di spugna adesiva(altezza 2cm) tra l'astina e lamiera della portiera. una volta rimontato il tutto non si sente piu' nessun rumore/vibrazione. posto le foto spugna adesiva.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg
    A fcuttin piace questo elemento.
