BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Sostituzione compressore sospensioni :-(
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da LeoBa79, 8 Aprile 2019.
  1. german
    7.238
    6.518
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Arnott è cmq una garanzia!!
    In tutti i casi, mettete anche il link degli acquisti fatti, cosi da confrontare prezzi e qualità....potrebbe tornare utile ad altri con gli stessi problemi.
    A luca.vi piace questo elemento.
  2. luca.vi
    luca.vi Aspirante Pilota
    6 Aprile 2018
    Trieste
    520d
    Grazie del consiglio! Allora comperato compressore su meissler e arnott su ebay ... Giovedì arriva tutto... Visto che faccio da me.... Un consiglio sulla procedura: Devo per forza staccare la batteria o basta rimuovere il 182 prima di cominciare? (ossia... Se stacco la batteria poi va riprogrammata l'auto o no?) grazie!!!
    A german piace questo elemento.
  3. Obimax
    Obimax Aspirante Pilota
    40
    9 Giugno 2016
    520d F11
    Io con Arnott mi trovo benissimo, al pari del compressore cinese preso su amazon (link sopra), il montaggio l’ho fatto però effettuare dal meccanico generico. Circa 3000 km e tutto fila liscio… sgrat… sgrat…
    A luca.vi e german piace questo messaggio.
  4. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    530d
    Stacca la batteria che è meglio.
  5. luca.vi
    6 Aprile 2018
    Trieste
    520d
    corretto... Mai troppa sicurezza!
    domanda... Il relè verde nel vano batteria non c'è... Ma nel vano sx (quello dei fusibili) a qualcuno risulta o quello è un altro rele? A vederlo sembra proprio lui... (dimensioni colore etc...)
  6. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    530d
    Come non c'è? Metti foto del vano e di quello che hai trovato che vediamo.
    Metti anche le ultime 7 cifre del tuo telaio.
  7. elio.rsvr
    elio.rsvr Direttore Corse
    2.412
    1.234
    18 Settembre 2005
    Mercedes Vito 113cdi
    staccare la batteria non serve a nulla, stacchi la spina del compressore ed è uguale
    piuttosto ti servono un paio di cavalletti robusti per tenere sollevata la macchina dietro (per cambiare il compressore io lo feci con uno solo ma a pensarci fui stupido visto che stavo sotto la macchina)
    se invece vai in un'officina che ti presta il ponte allora è solo uno smonta monta
    non devi riprogrammare nulla
    A brrrr10 e luca.vi piace questo messaggio.
  8. luca.vi
    6 Aprile 2018
    Trieste
    520d
    ciao! Vin d711890.
    se riesco allego. Le foto vano batteria e vano lat dx dove si vede il rele' verde acqua
  9. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    530d
    Potrebbe essere lui. Magari è stato spostato per problemi di infiltrazione pioggia nel vano batteria.
    Controlla se i fili che arrivano sono rosso/blu(grande), rosso/bianco (grande), rosso/nero(piccolo) e marrone (piccolo).
  10. luca.vi
    6 Aprile 2018
    Trieste
    520d
    confermo i colori. Infiltrazioni non ne ha, ma l'ho presa con 40k km quindi del pregresso non so (noleggio poi Bmw)
  11. CorsaroKr
    CorsaroKr Kartista
    199
    19
    12 Luglio 2010
    Bmw 530dx F11 Lci
    Ciao, ne sei uscito?
    Il soffietto sx nuovo è originale o cosa?
    Ho il tuo stesso problema, ho montato già due coppie di soffietti low cost ma senza risultati. Sul forum noto che molti hanno avuto problemi con questa tipologia di soffietti, e per questo motivo ho ordinato e sono in attesa di ricevere gli Arnott. Spero di risolvere, vista la spesa sostenuta fino ad ora
  12. luca.vi
    6 Aprile 2018
    Trieste
    520d
    montati oggi compressore meissler e soffietti arnott. Grazie ingenieri Bmw per aver fatto un sistema tanto semplice... Anche per uno che meccanico non è!!! Montato tutto, cambiato rele, rimesso fusibile, riattaccata batteria e..... Finalmente siamo tornati a livello!!!! Grazie a tutti voi per i consigli e il supporto!!!!!
    A brrrr10, CarMons e german piace questo elemento.
  13. luca.vi
    6 Aprile 2018
    Trieste
    520d
    p.s. Tempo di lavoro da neofita e senza ponte complessivamente fra alza sto carrearmato col cric, monta smonta stacca e riattacca, su due lati... tre ore . Yup!
    A elio.rsvr e brrrr10 piace questo messaggio.
  14. german
    7.238
    6.518
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Benissimo, se devo farlo io, puntiglioso e mai contento quale sono, ci impiego 3 giorni :mrgreen::mrgreen:
  15. luca.vi
    6 Aprile 2018
    Trieste
    520d
    Credimi... Pur essendo puntiglii
    Io ho fatto in garage con un amico meccanico, che continuava a dire "ma non può essere cosi facile..." Pur volendo essere meticolosi e puntiglioso fino all'estremo di più non ci metti a meno che non tu smonti anche gli ammortizzatori!
    A elio.rsvr e german piace questo messaggio.
  16. luca.vi
    6 Aprile 2018
    Trieste
    520d
    ok... Cantato vittoria troppo presto... Il compressore va, i soffioni anche... Adesso però continua a bruciarsi il fusibile 182... E poi la macchina si abbassa lentamente (ma se è ferma anche tre ore senza batteria resta su!) Avete qualche idea?](*,)](*,)](*,)
  17. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    530d
    Si brucia il fusibile da 40 Ampere? Mentre funziona il compressore?
  18. luca.vi
    6 Aprile 2018
    Trieste
    520d
    si il 182. Quando funziona il compressore? penso di si... Mi succede solo a macchina in movimento e un po random. Quello che mi fa strano è che a macchina ferma e fusibile staccato non scende di un mm mentre in movimento lentamente (molto lentamente ) si abbassa da entrambe i lati
  19. luca.vi
    6 Aprile 2018
    Trieste
    520d
    problema finalmente RISOLTO!! Risostituito il compressore (servizio assistenza miessler fenomenale) con un wabco (senza spese aggiuntive). Montato e adesso perfetta!!! Fine dell'incubo!
    A CarMons e german piace questo messaggio.
  20. Leo121618
    Leo121618 Aspirante Pilota
    29
    27 Agosto 2019
    Bmw 525
    A mikawa68 piace questo elemento.
