Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. THOMAS73
    19.341
    22.784
    la mia non ha luci automatiche ma ugualmente il quadro con il chiaro è bianco per diventare arancio quando c'è meno luce. credo possa essere il sensore che c'è sullo specchietto retrovisore lato parabrezza
  2. Tennic
    6.630
    955
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Se illumini il quadro con una torcia, vedi un cerchietto di circa 3mm da qualche parte?
    Se si, quello è il sensore per l'illuminazione del quadro e di tutte le luci a led interne (portiere, radio etc)
    A LuigiTAV piace questo elemento.
  3. radian
    radian Aspirante Pilota
    44
    7 Aprile 2016
    320d Luxury F31 Lci
    A beee almeno ho codificato una cosa interesante... l'interfaccia grafica id6 sul mio id5... almeno una cosa interessante... per il resto... una delusione totale! Amici ma per caso... dico per caso... qualcuno di voi saprebbe come codificare per aggiungere qualche app sul navi... che so... twitter....facebook... google...roba simile... possibile che oltre a spotify... non serve a niente altro più questo navi? ... che delusioneee credetemi... sono proprio deluso...
  4. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.733
    201
    25 Dicembre 2008
    Panterona nera E46 e F30
    Concordo con te sembrerebbe proprio così solamente estetica , anche come valori info vettura non ha di più delle serie datate da informazioni solamente della pressione pneumatici , olio motore , stato delle pastiglie e le scadenze degli interventi , non da informazioni su temperatura acqua, stato volt della batteria ........
    Esiste per caso un menù segreto come avveniva sulla bmw E46....?
  5. german
    7.253
    6.530
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Tieni premuto il tasto reset contakm sul cruscotto fino a quando appare il menu
    Poi inserisci alla voce Unlook il codice di sblocco che sarebbe la somma degli ultimi 5 numeri del tuo VIN.
  6. Principe 320
    1.733
    201
    25 Dicembre 2008
    I
    In questo modo ottengo il menu segreto , è vedo i valori sul cruscotto oppure sul navigatore.
    Appena riesco ci provo.....
  7. german
    7.253
    6.530
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Sul cruscotto
    A Principe 320 piace questo elemento.
  8. Principe 320
    1.733
    201
    25 Dicembre 2008
    Grazie ci proverò...........
  9. LuigiTAV
    LuigiTAV Kartista
    187
    75
    22 Aprile 2019
    Cosenza
    318d sport
    ho provato ieri sera su un x4, effettivamente sul quadro arancio se illumini con una torcia passa in automatico al quadro bianco. potresti staccare fisicamente il sensore luce del quadro.
  10. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.259
    570
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    A sapere qual è il filo, lo farei, ma forse dopo ti segna qualche errore
  11. LuigiTAV
    LuigiTAV Kartista
    187
    75
    22 Aprile 2019
    Cosenza
    318d sport
    Potresti sganciarlo dalla sede e isolarlo in un tubetto di plastica (rullini fotografici) con un led bianco luminoso sempre acceso cosi che veda solo luce :biggrin:
  12. AdamantioGian
    2.259
    570
    28 Febbraio 2017
    Non sono pratico con certi magheggi
  13. DADINO
    DADINO Secondo Pilota
    769
    330
    17 Gennaio 2015
    BMW X3 G01 25d - M Sport
    C'è una codifica da fare in expert mode.
    Io non l'ho testata ma sembra che funzioni.
    Stasera, dopo cena, vedo di recuperarla e posto le voci da codificare
  14. AdamantioGian
    2.259
    570
    28 Febbraio 2017
    Se è DIM NACHT EIN =FF l'ho già testata e non funziona
  15. MY 123d
    MY 123d Secondo Pilota
    580
    71
    24 Dicembre 2005
    M2 lci
    Quella che non funziona sarebbe quella per il cruscotto? Per la mia lci con il quadro semi digitale, se codifico solo quella del clima funziona?
  16. AdamantioGian
    2.259
    570
    28 Febbraio 2017
    Si, sono 2 centraline diverse
  17. MY 123d
    580
    71
    24 Dicembre 2005
    M2 lci
    Potresti per favore indicarmi la procedura funzionante che non la trovo più ?
  18. AdamantioGian
    2.259
    570
    28 Febbraio 2017
    In expert mode: centralina IHKA_VA02 --> 3006--> display farbumschlag--> inaktiv
    display farbumschlag DAY_NI_CHOV --> aktiv
  19. MY 123d
    580
    71
    24 Dicembre 2005
    M2 lci
    Sembra aver funzionato almeno in garage.
    Però mi indicava di attendere con motore acceso per qualche minuto per il reset del clima. Anche a voi? Non avevo tempo e ho dovuto spegnere, spero di non aver fatto danni!!
  20. AdamantioGian
    2.259
    570
    28 Febbraio 2017
    Be si dovevi aspettare finche la centralina non si ricalibrasse (ti dovrebbe essere apparso un'avviso sull'App che te lo diceva), non credo comunque che tu abbia fatto qualche danno
