BMW Serie 1 F40 Come va la nuova BMW Serie 1 2019 F40 | opinioni, pareri, pregi e difetti
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da cancellino, 13 Gennaio 2019.
  1. tupperello
    tupperello Secondo Pilota
    869
    417
    3 Novembre 2016
    120d LCI Msport
    Sportiva??? :gulp
    Ti quoto invece sugli alzacristalli, anch'io ho notato subito che sono stati posizionati in modo più ergonomico (tipo Golf 6, che ad ergonomia non ha rivali)
    Aggiungo poi che il cruscotto mi sembra troppo plasticoso, poi magari è una cosa che dipende dalle versioni, ma da questa prima foto tutto quel grigio non mi convince...
    Infine ribadisco, come per la serie 3, la mia perplessità riguardo alla "pulsantiera" con cui hanno sostituito il più funzionale (secondo me) selettore circolare delle luci.... é pur vero che per la maggior parte del tempo sarà su AUTO, ma quella volta che ti serve é più comodo azionare il "pomello" (che puoi fare "alla cieca") che cercare il pulsante giusto... :rolleyes:
    Ah, e come era facile aspettarsi, addio ai traversi in freno a mano! :cry2
  2. Afterburner
    12.241
    28.096
    29 Aprile 2014
    Località
    ma sei un satanasso!
  3. Ludo Baumeister
    5.174
    933
    24 Novembre 2018
    varese
    be' dai, non neghiamolo, tra linea, posizione di guida, assetto , prestazioini medie delle motorizzazioni ( solo 4 motori su 10 sotto i 150 cv e 3 sotto i 120 cv)e tp, e' una segmento c sporrtiva
    osservazione giustissima, in questo senso un passo indietro. il selettore circolare e' una chicca che si e' persa, strana scelta che non comprendo
    quoto
  4. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    No, lui é il GURUnzulla !!!
    A Afterburner e ilGuru77 piace questo messaggio.
  5. beckervdo
    4.517
    Ma la vecchia...questa è TA.
    A Ludo Baumeister piace questo elemento.
  6. Ludo Baumeister
    5.174
    933
    24 Novembre 2018
    varese
    oops, che gaffe, crivevo con altro nella testa, mi ero perso via :mrgreen:. per la sportivita' in senso generale , non ho dubbi per le motorizzazioni al lancio , minimo 136 cv del 1.5 mi pare. per linea e impostazione di guida, bisogna vederla senza veli
  7. beckervdo
    4.517
    Per ora immaginati la gamma di X1 ed X2...così sarà quella di Serie 1.
  8. DerrickNAE3
    10.574
    1.259
    30 Luglio 2013
    Quindi 118i con 140 cv, non 136, motori perfettamente identici, nessun incremento di potenza rispetto ad X1 e 2?
  9. frekino
    3.547
    2.434
    27 Ottobre 2015
    X2
    Sembra di sì. I nuovi step di potenza erano attesi con il lancio della serie3, ma a quanto pare li hanno posticipati.
    Tornerà spero il 25d e da capire se ci sarà un benzina (m135 a parte) che sia anche xdrive, visto che finora, su piattaforma ukl, solo la mini ha la trazione integrale col 2.0i....
  10. Sam_Cooper
    22.134
    25.113
    30 Maggio 2008
    Cessone Francese Plug In
    Concordo pienamente.
    Devo anche ammettere, però, che a me piace anche il volante tagliato Audi. In manovra non mi ha mai dato problemi, né in quelle pochissime e rare controsterzate che mi capiti di fare.
    Se proprio devo criticare in qualche modo il volante Msport, manca un tasto per andare avanti/indietro nei brani musicali.
    So che si può selezionare il brano con la rotella di destra e scorrere avanti/indietro, ma lo fa secondo ordine alfabetico del titolo, mentre io vorrei semplicemente saltare al brano successivo nella playlist/cartella.
    Escluso questo, ogni volta che lo guardo non posso fare a meno di riconoscerne l'estrema eleganza stilistica.
    Il volante normale delle serie F, invece, lo reputo tra i meno riusciti in circolazione e questo adottato sulle nuove generazioni risulta un grosso passo avanti.
    ...IMHO, ovviamente...
  11. actarus8v
    molto belli gli interni, a mio gusto
    invece fatico a digerire gli esterni, a parte la linea uniformata a quelle delle altre segmento C (e che non mi fa impazzire), sinceramente il muso mi pare molto tozzo, vedremo dal vivo che impressione farà ;)
  12. Ludo Baumeister
    5.174
    933
    24 Novembre 2018
    varese
    assolutamente d'accordo, rispetto all'attuale, ha un disegno più sportivo e meno pesante
    non ho verificato questo difetto, che avevo anche sulla 308. per ovviare al problema, bisogna usare un programma su PC, che tagga i brani in base al nostro ordine preferito. nel mio caso che ho una cartella con oltre 300 brani mix di vari generi, ci vuole qualche ora di lavoro per ordinarli, però una volta fatto, con la rotella seleziono il brano successivo o altro, e clicco per farlo partire. un ottimo software gratuito per fare questo è mp3 tag
  13. frekino
    3.547
    2.434
    27 Ottobre 2015
    X2
    Io ho tutto separato in cartelle divise per Autore e sotto cartelle con Album, ma con la rotellina possono solo scorrere le canzoni all'interno della singola cartella/sottocartella, non cambiare cartella. Il sistema funziona bene se tutte le canzoni sono sulla root o in un'unica cartella, categorizzate tramite tag, come dici tu. Credo però che questo non sia un problema del volante ma dell'implementazione del sistema idrive.
    Tornando alla 1er, per quel poco che si vede, mi piace molto di più rispetto a classe A.
    Vediamo cosa proporrà AUDI.
  14. Sam_Cooper
    22.134
    25.113
    30 Maggio 2008
    Parer mio personalissimo, dal punto di vista del design esterno la "vecchia" Classe A era decisamente migliore di quella nuova. Quest'ultima la sto osservando da parecchi mesi, ma più la guardo e più mi sembra un'auto orientale, senza un briciolo di personalità Mercedes.
    Anche il nuovo taglio dei fari anteriori non riesco proprio a farmelo piacere.
    Peccato, perché invece i fari anteriori di Classe C ed E (soprattutto la Coupè) mi piacciono molto.
    Per la futura A3, invece, Audi dovrà lavorare soprattutto sugli interni, perché la plancia di quella attuale la fa sembrare veramente la versione ridotta e povera delle sorelle maggiori. Già sull'A4 si ha la sensazione di essere i parenti poveri della A6, ma sulla A3 si vive con la sensazione di essere stati discriminati del tutto.
    Per la nuova 1er attendo di vederla nella veste definitiva, ma dato lo scarso appealing della Mercedes sarei propenso a credere in un buon successo commerciale (a prescindere dalla TA).
  15. beckervdo
    4.517
    La A3 nuova sarà il benchmark in tutto.
    Motori da 3 a 5 cilindri. Trazione anteriore ed integrale.
    Cambio manuale e doppia frizione.
    Carrozzeria 5 porte, berlina e cabrio.
    Oltre alla variante shooting brake che prenderà il posto della TT.
  16. Ludo Baumeister
    5.174
    933
    24 Novembre 2018
    varese
    si ovvio. e' cosi' per ogni sistema multimedia. d'altronde la sorgente e' appunto la cartella stessa, per passare al brano di un'altra cartella e' naturale dover cambiare cartella. io infatti per ora ne ho fatta una sola, dove metto diversi generi di musica, perche' mi annoia sentire una trafila di brani dello stesso autore, diciamo, un po' come sentire la radio, ma con i brani che dico io :mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Maggio 2019
  17. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    La vedi così "male" la F40 a confronto ?
  18. BMW-FOR-EVER
    14.610
    2.273
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Anche perchè bmw si è tagliata fuori con le sue stesse mani imho.
  19. frekino
    3.547
    2.434
    27 Ottobre 2015
    X2
    Considerando quanto vende la 2AT e quanti acquirenti scelgono ancora l’automobile consci della tipologia di trazione (quanti hanno scelto sr1 perché è una BMW e non perché è TP?)o curanti del numero di cilindri del motore (quante RS3 abbiamo in Italia?), dato anche il segmento che credo sia quello dove si fanno margini maggiori, io mi sento di dire che non sono d’accordo con te.
  20. beckervdo
    4.517
    più di M240i e A45 AMG.
    La RS3 per il fatto che ha un'idea di "exotic" verrà molto più gettonata dalla M135i e della A35 o A45 AMG.
