Servono gli Additivi per pulire iniettori? Quali scegliere?
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da carpene, 19 Febbraio 2007.
  1. bixiomauri
    4.997
    1.791
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    @Gabo
    Puoi fare una piccola guida su come agire passo passo...penso che torni utile a tanti dopo...
    Da quel che ho capito la dose è 1ml di WD-40 ogni litro di gasolio,ok?
    Il WD-40 lo hai spruzzato in una provetta millimetrata adeguata ai Lt. presenti nel serbatoio, poi per versarlo nel medesimo si riesce bene dal bocchettone?
    Procedura questa da farsi random dopo ogni quanti km teorici?
    Se effettivamente pulisce gli iniettori ritengo sia una bella trovata questa del WD-40!
  2. Ezio 41
    Ezio 41 Primo Pilota
    1.486
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    @Gabo, ciao
    due domande:
    - perché se come dici metti sempre eni + hai voluto mettere additivo
    - come fai se i barattolini sono spray?
  3. Gabo
    5.819
    spruzzo il prodotto dentro un bicchiere graduato per misurare la giusta quantità, ho visto che esiste anche la versione in tanica da 5L e credo comprerò quella andando avanti, ovviamente porterò dietro solo qualche dose non tutta la tanica
    la dose che sto usando è 1ml ogni litro
    prima verso il WD40 nel serbatoio e poi rifornisco così si miscela bene
  4. Gabo
    5.819
    la pulce nell'orecchio me l'ha messa un mio amico molto esperto in motori che lo utilizza da decine di migliaia di chilometri nella sua BMW diesel
    però non mi fidavo a metterlo prima di aver conferma dal mago @thewizard :)
  5. bixiomauri
    4.997
    1.791
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Ottimo!
    Non mi era chiaro appunto come miscelare bene il WD-40 col carburante tramite bocchettone. ;)
    Prossimo pieno provo!
    P.S. pensi di fare questa cosa ad ogni pieno oppure con quale frequenza?
  6. nivola
    nivola Top Reference
    19.167
    11.757
    6 Aprile 2008
    موليز
    Posso confermare anche io le impressioni di @Gabo in merito alla silenziosità del propulsore e degli iniettori nonchè ho notato un maggiore prontezza del motore della piccolina di casa (1.5 dCi).
    Io, invece, al posto della provetta graduata ho utilizzato un cosiddetto "schizzone" (una siringa di grande capacita 60/100 ml senza ago). Introduco il tubicino in dotazione alla bomboletta del WD40 nell'apertura della siringa. Riempio il quantitativo occorrente. Tappo con l'apposita chiusura in dotazione e quando vado al distributore spruzzo il prodotto nel serbatoio direttamente dalla siringa, prima del pieno.
    Personalmente lo userò sempre in quanto, come ha scritto già da tempo il buon Mago @thewizard , tale prodotto, usato in maniera continuativa, (come del resto gli additivi comprati e fai da te) non serve tanto a pulire gli iniettori quanto a predisporre meglio il carburante al miglior utilizzo facendo rendere meglio il propulsore.
  7. nivola
    19.167
    11.757
    6 Aprile 2008
    موليز
    Riporto in vita dalle prime pagine della discussione ;)
  8. nivola
    19.167
    11.757
    6 Aprile 2008
    موليز
    Qui tra le altre cose, s parlava del WD40.....ma non specificatamente come additivo....
    A german piace questo elemento.
  9. Gabo
    5.819
    oggi dopo averla guidata altri 100km lo farò sempre ogni volta rifornisco!!
    la macchina va a dir poco bene!
    sembra che stia lavorando al passare dei chilometri va sempre meglio, oppure è solo questione di elettronica che sta adattando ai nuovi valori di carburazione ecc... non saprei, ma sono molto soddisfatto per adesso
  10. Gabo
    5.819
    dalle dosi sopra mi pare di capire che la festa è appena iniziata e 1ml per litro che sto adottando attualmente sia incrementabile senza problemi
    serve il mago @thewizard a scriverci che dosaggio massimo di WD40 possiamo utilizzare :vamp:
  11. Gabo
    5.819
  12. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Però ragazzi una curiosità, anche se io sono sempre stato abbastanza elastico nei miscugli: come fate a preparare prima la dose di wd se non sapete quanti litri servono per il pieno??
  13. Gabo
    5.819
    fai il conto del costo gasolio euro/litro e calcoli quanto WD40 mettere prima di rifornire, con l'esperienza saprai calcolare ad occhio quanti litri ci staranno in base a quanto segna l'indicatore carburante sul cruscotto, anche se non è preciso al 1000% non succede nulla
    io sto facendo cosi adesso: rifornisco con carta di credito esempio 50 litri esatti, oppure metto ad esempio 70 euro sapendo quanti litri entreranno, così posso calcolare alla perfezione quanto WD40 aggiungere
    il pieno non mi piace, aumenta troppo il peso dell'auto, se posso lo evito
  14. bixiomauri
    4.997
    1.791
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Anch' io avevo pensato la stessa tua procedura col siringone, ora che confermi sia efficace, la adotterò! ;)
  15. nivola
    19.167
    11.757
    6 Aprile 2008
    موليز
    Bene!! ;)
    Minchia!!!! :haha
  16. bixiomauri
    4.997
    1.791
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Oppure...200 lt. wd40-multispray-in-200-liter-vat.jpg :haha
  17. nivola
    19.167
    11.757
    6 Aprile 2008
    موليز
    Straminchia!!!! [​IMG]
    :haha
  18. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Ed io che facevo lo sborone con 4 bombolette da 400 ml :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    Gabo sei stato chiarissimo ;)
  19. Gabo
    5.819
  20. nivola
    19.167
    11.757
    6 Aprile 2008
    موليز
