BMW Serie 1 F20/F21 Scarico MPerformance M140i su 120i Guida
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Luigi Ruggieri, 24 Marzo 2019.
  1. espi one
    4.584
    2.547
    21 Dicembre 2015
    BMW M235i Xdrive Gran coupè
    Bravo, hai fatto proprio un buon lavoro!
    Utile, esaustivo e chiaro.
    Gli utenti del forum e tutte le scimmie della foresta ti ringraziano...
    A Barbaro86 e Luigi Ruggieri piace questo messaggio.
  2. Luca85
    Luca85 Direttore Corse
    1.773
    1.325
    8 Giugno 2006
    120i M Sport
    NONE!!! (come dicono a Roma) la rep ancora non la meriti perchè, primo, per colpa vostra ho le scimmie urlatrici e martellanti che mi massacrano tutto il giorno, secondo, serve l'incentivo per farvi mettere il video!
    A proposito, se lo registri, ti mando in PM il mio cell così me lo mandi e lo carico su YouTube...spacciandola per la mia!!
    Ps certo che invece di aspettare i video, avrei fatto prima a montare questo benedetto scarico, avrei girato il video e lo avrei anche rivenduto (no, questo non credo proprio!)
    A Luigi Ruggieri piace questo elemento.
  3. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    847
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    Oggi sono passato in concessionario per ordinare il correttore per carrozzeria (ho preso una sassata sul paraurti e si vede un segnetto :( ) nel frattempo ho chiesto per il discorso garanzia e se c'era la possibilità di farlo montare da loro e/o un qualcosa di scritto o qualche clausola contrattuale che potesse fare chiarezza.
    Devono informarsi, li ho messi un po' in crisi... in ogni modo io ho tempo per aspettare, tanto devo aspettare i super sconti Birindelli ahhaha
  4. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    847
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    sinceramente non mi dispiacerebbero i terminali stile akrapovic ma con marchio M... o eventualmente quelli con carbonio ed interno nero...
    eccovi i link di quelli visti su aliexpress:
    - akrapovic con logo M e centrale cromato
    https://it.aliexpress.com/item/Car-..._expid=937b00c8-08bb-4466-b5c5-10cc9b6ac5e7-4
    - akrapovic con centrale simil titanio (sterebbero bene col estoril blue)
    https://it.aliexpress.com/item/1-pz...expid=937b00c8-08bb-4466-b5c5-10cc9b6ac5e7-13
    - carbonio ed interno nero lucido (forse quelli che preferisco)
    https://it.aliexpress.com/item/1-PC...expid=937b00c8-08bb-4466-b5c5-10cc9b6ac5e7-14
    - carbonio ed interno in nero opaco
    https://it.aliexpress.com/item/2-5-..._expid=937b00c8-08bb-4466-b5c5-10cc9b6ac5e7-9
  5. Luigi Ruggieri
    Luigi Ruggieri Aspirante Pilota
    21
    41
    5 Luglio 2018
    Modena
    120i Lci
    Lasciamo stare l'ultima sassata l'ho ritrovata ieri dopo il viaggio in autostrada e mi sono infuriato come una bestia, anche io ho il correttore devo dire che funziona molto bene, l'ho già usato per una scheggiatura affianco al logo (si ho parecchia sfiga e la macchina ha solo 5 mesi) e dopo che il carrozziere mi ha dato anche una passata di carta vetrata e lucido non si vede quasi per niente quindi credo che a questo punto sia una soluzione abbastanza valida rispetto all'alternativa di mettere la macchia in garage e lasciarla lì.
    Mi raccomando quando lo vai a mettere se è solo una sassata quindi una scheggiatura piccola non usare il pennellino se no viene un pastrocchio! usa uno stuzzicadenti o un fazzoletto arrotolato a punta così ne metti pochina pochina quel che serve non cola e viene pulito, consigli del mio carrozziere.
    Per i terminali De gustibus, io sono molto felice del contrasto rispetto a tutto il resto avendo anche io tutti i dettagli neri, al giorno d'oggi avere scarichi veri e non finti è un privilegio per pochi da ostentare non da nascondere col nero!
    A Alessio75 piace questo elemento.
  6. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    847
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    hai forse misurato il diametro delle uscite del silenziatore MPE?
    Così da capire quanto deve essere il diametro dei relativi terminali
  7. espi one
    4.584
    2.547
    21 Dicembre 2015
    Che intendevi questi?
    :haha
    A Barbaro86 piace questo elemento.
  8. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    847
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    tu hai il silenziatore MPE? Di che diametro hai preso i terminali?
    Io sarei indeciso tra questi tre
    - akrapovic con centrale simil titanio (starebbero bene col estoril blue)
    inizialmente pensavo di esagerare e mettere quattro terminali... ma utilizzando il silenziatore MPE non ci sarà sicuramente lo spazio per fare lo sdoppio dei terminali visto che tutti lo tagliate perchè già troppo lungo.
    Sarebbe stato possibile con silenziatori Supersprint od artigianali, ma se mi danno risposta positiva per la garanzia in bmw, metterò sicuramente MPE
  9. espi one
    4.584
    2.547
    21 Dicembre 2015
    Io ho il MPe del 240i, ma considera che quello della 1er ha i tubi più corti.
    Questo xchè, pur essendo la serie 2 la vecchia serie 1 coupè e pur condividendo pianale, organi meccanici e parte della carrozzeria, il mio 230i ha la "coda" ed il terminale ci sta più comodo.
    Tanto premesso, gli scarichi cromati MPe sono da 80 mm di diametro esterno, con il carbonio salgono a 90 mm.
    Su aliexpress trovi comunque tutte le misure che vuoi (ci sono anche da 80 mm carbonio compreso), ma è importante che tu misuri il diametro del tubo sul quale andrà a essere montato il finale, perchè questi hanno differenti misure.
    Ti faccio l'esempio per il 230i: tu puoi mettere finali esterni da 80 mm in poi, ma il diametro interno può essere da 60 mm (tubo stock) o da 63 mm (tubo con adattatore - previsto solo per serie 2 con diffusore MPe).
    Per la 1er non lo so, ma non avendo l'adattatore presumo sia da 60 mm. Però è bene misurare prima di ordinare, per evitare sgradevoli sorprese...
    :eek:
  10. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    847
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    infatti a me interesserebbe sapere qual'è il diametro dei finali, su i quali vanno installati i terminali, del silenziatore MPE... il diametro esterno poco mi importa, eventualmente rifilo il diffusore (anche perchè potrei utilizzare il mio attuale ed aprire un foro a destra visto che comunque avrei intenzione di farlo nero lucido).
    Il diametro del finale del silenziatore originale che ho ora è di 63 e credo che quello MPE sia più grande.
  11. nec videar
    5.346
    2.208
    8 Settembre 2008
    530d MSport
    A Barbaro86, espi one e nldp piace questo elemento.
  12. espi one
    4.584
    2.547
    21 Dicembre 2015
    E forza!!
    Concediti di tutto, che te la vuoi cavare con una semplice mappetta.
    Che poi essendo essenzialmente il B48 20i un depotenziato, fargli una mappetta gli ha solo ridato un po' del fiato che dovrebbe avere di default, quindi non è che le tue scimmie hanno fatto chissà che cosa.
    Ci sono terminali, assetti, molle, barre stabilizzatrici e ai duomi, modifiche estetiche dei parafanghi con sfiati d'aria posteriori, mascherine nere cromate o a doppio listello, diffusori, lame anteriori e laterali, carbonio ovunque.
    Hai voglia te...
    :haha
    A nec videar, ilGuru77, Alessio75 e 1 altro utente piace questo messaggio.
  13. espi one
    4.584
    2.547
    21 Dicembre 2015
    Pensa che ho visto pure, su un forum estero, montare fari e frontale della 2er coupè su una 1er.
    https://f20.1addicts.com/forums/showthread.php?t=1049079
    Non si sa mai, io l'ho buttata lì...
    :haha
    Ultima modifica: 26 Marzo 2019
    A nec videar e Barbaro86 piace questo messaggio.
  14. Alessio75
    Alessio75 Direttore Corse
    2.024
    1.721
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    120i stage2 - ZF8 stage3 xhp
    Quoto...la penso esattamente come te! ;)
  15. ilGuru77
    15.438
    8.394
  16. cLLii
    cLLii Collaudatore
    302
    67
    2 Luglio 2018
    Bisceglie
    Bmw 1er
    Ragazzi non ci crederete ma ieri ho acquistato su leebmann e oggi hanno già spedito tutto
    A espi one e nec videar piace questo messaggio.
  17. nec videar
    5.346
    2.208
    8 Settembre 2008
    530d MSport
    L'unica cosa che non mi convince del tutto della mia sono i terminali neri dell'Mpe….un centimetro di diametro in più non guasterebbe….quelli con i copri terminali in carbonio sarebbero il top per coprire lo spazio fra terminale e buco nel diffusore ma costano una follia….cmq aspetto che @nldp faccia da cavia su aliexpress acquistando il diametro giusto da collegare al tubo mpe :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  18. nec videar
    5.346
    2.208
    8 Settembre 2008
    530d MSport
    A me prima di spedire hanno chiesto il Vin della mia…..gli ho dato quello del 120i e si sono rifiutati di spedirmi lo scarico Mpe del 140i.....al che ho dovuto cercare in rete il Vin di un 140i a caso e allora si sono decisi…..sti tedeschi precisini eh!!
  19. nec videar
    5.346
    2.208
    8 Settembre 2008
    530d MSport
    Vedrai che in due-tre giorni il corriere Dhl ti suonerá alla porta…..io quando l'ho visto entrare in ufficio ho tirato un urlo alla "Zalando" :haha
    A ilGuru77 e cLLii piace questo messaggio.
  20. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    847
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    mi sa che ti tocca aspettare un bel pò... io attendo lo sconto del 50% e la risposta di bmw per la garanzia
