BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 modifiche BMW 320d coupè M, i miei step.............nel tempo che viene
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da salpone, 16 Settembre 2012.
  1. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Le.pinze sono identici nel attacco sul mozzo ,ma.su una pinza per impianto 340 non puoi montare disco 370 e viceversa, secondo me e piu un discorso del posteriore che e diverso da un impianto al.altro,alcuni montano con canasce da 16 cm altri con 18 cm da li la differenza tra una serie e l'altra
  2. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    allora le pinze sono 340 e vanno solo su dischi 340
    le pinze 370 vanno solo su dischi 370
    le pinze 345 sono solo posteriori e vanno su dischi solo 345.
    detto questo le 340 sono identiche di pistoncini e misure alle 370 però hanno di diverso la lunghezza delle gambette dove ci sono i fori per fissarli.
    quindi il fissaggio è identico ma in pratica la pinza 370 è solo più "lunga" della 340
    vedi foto in allegato nei punti A per farti capire. nella pinza acid green (370) lo spazio tra rondella di fissaggio e incavo pinza è più lungo del punto A della pinza valencia orange(340)
    i fori e interessa dei fori è uguale per entrambi. ripeto sulla serie EX montano senza far nulla sia le 340 che le 370.
  3. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    non ho capito bene cosa vuoi sapere. un pò di post dietro avevo postato foto del confronto fatto tra molle perni e pastiglie delle pinza 340 con le 370 , avute entrambi a disposizione. tutto perfettamente uguale.
    https://www.bmwpassion.com/forum/th...-tempo-che-viene.177316/page-289#post-8014730
  4. nathan180
    2.725
    183
    16 Aprile 2007
    Scusami ma mi ero perso alcuni post del tuo thread. Comunque grazie mille per le dritte! Quindi kit pinze 4pot per dischi 370 tutto plug&play senza modifiche.
  5. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  6. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Sei sicuro :-k:-k:-k:-k
  7. ilGuru77
    15.607
    8.512
    :haha:haha:haha
  8. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    A fmc000, Michele G. e zucchi13 piace questo elemento.
  9. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Madoooooonna che bella,ho promesso a mia moglie che non guardo più i porno e tu metti ste foto =D>=D>=D>=D>=D>
  10. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    troppo buono Daniel.
  11. nathan180
    2.725
    183
    16 Aprile 2007
    Grande Max! Ottimo lavoro =D>;)
  12. zucchi13
    zucchi13 Primo Pilota
    1.122
    373
    13 Agosto 2015
    330d E92 Msport 320d F31 xDrive
    Devo dire che le pinze verdi stanno meglio di quanto mi aspettassi.. E anche lo spoiler.
    Bella!! =D>
  13. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    diciamo che dal vivo rende molto di più. ho un telefono di 50€ e fa foto per il valore che ha.
    dico sempre devo far fare un servizio fotografico come si deve, ma non ho mai tempo.
  14. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    comunque grazie a tutti
    A zucchi13 e ilGuru77 piace questo messaggio.
  15. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Bella incazzata!!!
  16. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    volevo farvi una domanda riguardo il mio 20d del 2008 e con 140.000km :
    ho notato che per mettersi in moto ci mette un pochino di più rispetto a quando la presi. dovrei cambiar candelette?
  17. ilGuru77
    15.607
    8.512
    Una volta verificato che sono loro (dovrebbe essere semplice per uno del mestiere) direi di sì a mio parere.
  18. Thriller
    Thriller
    12.006
    4.389
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Io le avevo tutte offline perché mi era partita la centralina (da diagnosi ti dice se c’è una o più candelette che non vanno) ma l'accensione anche in inverno a me sembrava sempre uguale parlando di temperature non sotto lo zero.
  19. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    nelle varie diagnosi fatte fino a poco tempo fa , mai trovato qualche errore di candelette o centraline che riportassero a qualche difetto. non è che ci mette dieci minuti a mettersi in moto, però se prima lo faceva in un secondo ora ci mette due secondi. ma parte sempre caldo o freddo.
  20. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Io vivo a nord di Milano a 500m di quota, ho 2 candelette su 4 bruciate e mai un problema all'avvio.
