BMW Serie 1 F20/F21 Info Impianto frenante M-Sport
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da TIA77, 14 Febbraio 2018.
  1. Andrealawfirm
    Andrealawfirm Kartista
    57
    9 Febbraio 2018
    Foggia
    BMW 320D touring BMW 320D berlina
    Ragazzi sono passato in BMW per chiedere il preventivo del kit performance per 320d 177cv (power kit incremento potenza, ammortizzatori e freni). I prezzo dei freni è di2000 euro circa
    Alternative più economiche?
  2. giovalessandro
    giovalessandro Kartista
    90
    32
    18 Giugno 2015
    Cagliari
    Bmw 118d F20 LCI M Sport
    Mmm ok, chiedendo a diversi ricambisti e anche su Autodoc dicono che sia compatibile sia il Disco pieno che autoventilato da 300 ma bho non penso che sia attendibile....
  3. marco.v
    marco.v Secondo Pilota
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    è un upgrade che ho fatto io dietro, le misure non sono quelle postate da te (all'anteriore monta dischi jurid 284*22)
    il 118d f20 lci monta al posteriore:
    dischi 290x11 pieni ATE, pinza bosch flottante mono pistoncino da 40 mm
    come upgrade è possibile:
    montare dischi autoventilati del 120/125d da 300 x 20 cod. 34216792227 e pinza bosch con pistoncino da 42mm cod. 34216850857/858 (occhio che cambia anche il portapinza), le pinze e dischi sono interscambiali con modelli differenti tipo F30. Le pasticche confermo sono le stesse del 118d
    io stesso monto impianto di F340i anteriore e F34 al posteriore (opportunamente ricodificati) e sono ancora qui a raccontarlo ;)
    Ultima modifica: 23 Gennaio 2019
  4. marco.v
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    i dischi da 300 sono già ventilati... te ne accorgi dallo spessore, i pieni sono da 11mm ed i ventilati da 20mm se vuoi vedere posto delle foto dell'impianto originale smontato oppure guarda qui https://www.bmwpassion.com/forum/threads/guida-montaggio-tubi-in-treccia-e-spurgo-freni-f20.314216/
  5. giovalessandro
    90
    32
    18 Giugno 2015
    Cagliari
    Grazie mille per le informazioni, comunque allora sarei costretto comunque a modificare qualcosa...nel caso valuteró se fare direttamente l’uprade con i freni M sport
  6. marco.v
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    figurati... ti segnalo però che cambiando i dischi dietro (mettendo i ventilati 300x20) migliora già parecchio la frenata e non devi ricodificare nulla (per impianto msport è necessaria invece codifica)
    questo il "costo" dell'upgrade dietro sostenuto:
    dischi ATE circa 100 euro nuovi
    pinze complete (usate ma con pochi km) circa 80 euro
  7. giovalessandro
    90
    32
    18 Giugno 2015
    Cagliari
    Ma davvero? Cacchio allora si per quel tanto me lo faccio, i dischi vedo di prenderli su autodoc e le pinze magari da ebay.uk o .de, il portapinza si rimedia facilmente?
  8. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    hai ragione scusami. ho visto ora su realoem e invece di leggere posteriore ho preso la scheda dell anteriore. chiedo scusa
  9. marco.v
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    Ultima modifica: 25 Gennaio 2019
  10. marco.v
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    figurati non c'era bisogno di scusarsi ;)
  11. Laser88
    Laser88 Kartista
    59
    11 Ottobre 2017
    BMW 118i
    mi ricollego alla discussione per fare qualche domanda.
    Io ho l'impianto da 300 all'anteriore e 290 al posteriore.
    Sto pensando di fare l'upgrade all'impianto M (option con dischi baffati) e visto che è brembo non vorrei prendere quello BMW (non mi interessa avere le pinze con la M).
    Sul sito di brembo si trovano in maniera molto semplice i codici di dischi e pastiglie ma nulla per quanto riguarda pinza, portapinza ed altri accessori.
    Sapreste dove posso trovarli e che componenti servono oltre a pinza e portapinza?
    grazie!
  12. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    una domanda strana, le pinze, se vuoi fare l'upgrade impianto Mperformance (con dischi forati) 370 ant e 345 post, sono brembo quindi o le prendi in bmw o le prendi usate, ma sempre con la ///M li troverai( a meno che non trovi le mie che ho venduto che avevo verniciato con la scritta brembo anzichè ///M.
    oltre ai dischi e pastiglie servono solo le pinze, che si adattano alla tua credo F20
  13. Laser88
    Laser88 Kartista
    59
    11 Ottobre 2017
    BMW 118i
    ciao grazie per la veloce risposta.
    Io davo per scontato (ma magari mi sbaglio) che la Brembo producesse un impianto sportivo a 4 pistoncini generico e poi per BMW ci appiccicasse sopra la M (che a me non interessa).
    per cui io vorrei trovare il codice di questo impianto o uno equivalente appunto a 4 pompanti da sostituire al mio.
    Parlo dell'impianto M normale non mperformance
    Sul sito non si riesce a trovare, ma sono sicuro esisterà da qualche parte.
    ps: si ho una F20 118i 125kw
    Ultima modifica: 13 Marzo 2019
  14. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    scusa perchè uscir pazzo a trovare un kit che devi adattare quando hai la possibilità di prender un kit performante per la tua senza fare sforzi?
    4 pompanti per serie F fa anteriore per disco 340 o disco 370. quindi decidi quale vuoi. poi per i codici basta andare su realoem e trovi tutto. corpo sella del freno sx e dx e ci sono i codici. questa pinza è per dischi 340
    (su ebay ce ne sono a migliaia usate con 500€ le prendi anche con pastiglie)
  15. Laser88
    Laser88 Kartista
    59
    11 Ottobre 2017
    BMW 118i
    Perchè lo voglio nuovo e prendendo i pezzi direttamente brembo si risparmia parecchio senza il ricarico BMW.
    E poi appunto non sarei venuto a chiedere qui sul forum ma lo avrei preso direttamente su ebay o salesafter.
  16. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    fammi sapere se Brembo ti vende queste pinze
  17. Laser88
    Laser88 Kartista
    59
    11 Ottobre 2017
    BMW 118i
    Si la mia idea e di chiedere ad un rivenditore autorizzato Brembo nella mia zona.
    Perchè appunto se vendono le pastiglie e i dischi non vedo perchè non debbano vendere la pinza.
  18. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    perchè credo sian esclusiva bmw.
    vediamo cosa ti dice
  19. alberto7102
    alberto7102 Aspirante Pilota
    24
    15 Febbraio 2015
    Venezia
    serie3 GT 320d Msport xdrive
    Buongiorno signori, leggendo ho visto che si parla di una codifica dopo aver installato l’impianto frenante m performance, sapete dirmi in cosa consiste. Io sono passato dai dischi 340 a 370 ovviamente cambiando anche le pinze ma non ho codificato nulla, ho sbagliato?
  20. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    se avevi gia impianto Msport o Mperformance non devi codificare nulla
