Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. bmwf20msport
    bmwf20msport Aspirante Pilota
    18 Luglio 2017
    Serie 1 f20
    Ragazzi nessuno può darci una dritta per fare la codifica pacchetto luci su F20?
    A Nico79 piace questo elemento.
  2. grillo984
    grillo984 Kartista
    141
    23
    17 Gennaio 2019
    senise
    bmw serie 3 316d touring
    io non ne ho idea altrimenti vi aiuterei volentieri
    A bmwf20msport piace questo elemento.
  3. 320dPower
    320dPower Kartista
    146
    25 Febbraio 2006
    BMW 320d E.D. F30
    Prova a chiedere info allo sviluppatore di BimmerCode... forse lui può darti una dritta...
  4. bmwf20msport
    18 Luglio 2017
    Serie 1 f20
    Bravo, non l'avevo pensato, ma come devo fare? Dove devo andare? Devo scrivere in inglese la domanda?
  5. 320dPower
    320dPower Kartista
    146
    25 Febbraio 2006
    BMW 320d E.D. F30
    support@bimmercodeapp.com
  6. bmwf20msport
    18 Luglio 2017
    Serie 1 f20
    Grazie, scrivo e poi vi aggiorno
  7. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.285
    576
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Ciao ragazzi, qualcuno ha notato che ogni volta che si effettua una codifica sul kombi, ci si ritrova con meno autonomia rispetto a prima?
    Parlo anche di 30/40 km in meno
  8. stremax
    stremax Secondo Pilota
    882
    914
    10 Febbraio 2009
    BMW X1 F48 sDrive18d X-line
    Dovrebbe essere dovuto al fatto che resettandosi perde la memoria degli ultimi km fatti che utilizza per calcolare l'autonomia, mi sembra 30-40, dovrebbe riallinearsi facendoci qualche km
    A ziomur e ilGuru77 piace questo messaggio.
  9. 320dPower
    320dPower Kartista
    146
    25 Febbraio 2006
    BMW 320d E.D. F30
    In certi casi con il CIC si resetta: Computer di bordo, di viaggio, reset automatico al computer di viaggio, orologio, avviso del limite di velocità compresa la velocità impostata, lampeggio frecce in apertura/chiusura e forse qualcos’altro...
    Ad un mio collega al quale ho fatto varie codifiche su 525d f11 tedesca con NBT, tra cui, Display Sportivi, animazione M, chiusura portellone dall’abitacolo ed altro che non ricordo, ha solamente perso le impostazioni dei tasti rapidi della radio...
  10. dmattiazzi
    dmattiazzi Kartista
    165
    31 Gennaio 2013
    Treviso
    BMW 318D Touring
    Come modifiche elettriche hai modificato il collegamento tra le 2 plafoniere o anche quello con la FEM?
  11. fabione©
    fabione© Kartista
    71
    14 Novembre 2008
    Bmw X5 F15 3.0d 305 cv
    Oggi mi hanno comunicato richiamo EGR ](*,) che dovrò fare nelle prossime settimane, qualcuno ha avuto esperienza con codifiche e richiamo ? Si perdono le codifiche ? Possono creare problemi ?
    :ciaotutti
  12. ilGuru77
    15.577
    8.488
    Si perdono in caso di aggiornamento software. Se non hai cambiato il VO della vettura con qualche codifica non dovrebbero insorgere problemi, sulla mia sono impazziti 3 giorni per una tentata codifica bt esteso fatta da un amico con esys (credo) e hanno dovuto sostituire la radio...bloccata.
  13. fabione©
    fabione© Kartista
    71
    14 Novembre 2008
    Bluetooth esteso non mi sono cimentato sia perchè è una bella codifica pesante sia perchè non ne avrei avuto vantaggi esagerati (per il mio utilizzo). In expert mode ho solo provato qualcosa per il lampeggio frecce ma nulla di più. Dovrei essere al sicuro. Certo già oggi in Bmw si sono accorti che avevo smanettato qualcosa anche solo dalle luci maniglie in retro o dagli specchi che si chiudevano automaticamente con l'auto o dal beep di chiusura etc :mrgreen:
    Grazie come sempre Guru !
    :ciaotutti
  14. 320dPower
    320dPower Kartista
    146
    25 Febbraio 2006
    BMW 320d E.D. F30
    Ciao, intendi i 5 lampeggi al posto dei 3...? Se si, mi sai dire dove guardare? Grazie!
  15. fabione©
    fabione© Kartista
    71
    14 Novembre 2008
    Io non ci sono riuscito, ho letto e seguito diversi tips anche in altri forum ma nada (dicevano di rimuovere profilo utente e ricrearlo, o utilizzare il profilo tre oltre che andare in expert mode a modificare la voce del lampeggio frecce, fatto tutto scrupolosamente ma nada c'ho guadagnato solo di aver cancellato il mio profilo con tutte le impostazioni).
    :ciaotutti
  16. 320dPower
    320dPower Kartista
    146
    25 Febbraio 2006
    BMW 320d E.D. F30
    ...se leggi bene, per la chiusura dall’abitacolo, di default si può solo aprire... per motivi sicuramente di sicurezza...
  17. 320dPower
    320dPower Kartista
    146
    25 Febbraio 2006
    BMW 320d E.D. F30
    Ok, grazie della info! Perfetto! Lascio perdere i 5 lampeggi...
  18. 320dPower
    320dPower Kartista
    146
    25 Febbraio 2006
    BMW 320d E.D. F30
    Nella f11 del mio collega del 2013 la sola apertura del portellone funzionava dall’interno di default... con la modifica anche la chiusura... Molto probabilmente c’è un problema...
    A vik1414 piace questo elemento.
  19. bmwf20msport
    18 Luglio 2017
    Serie 1 f20
    Ho fatto le modifiche come da schema elettrico, sia cambiare la posizione dei Pin che vanno dalla plafoniera anteriore alla centralina FEM. E domani collego i fili dalla plafoniera anteriore a quella posteriore(faccio domani perché mi arriva domani la spinetta a 12 Pin della plafoniera post)
    A fedevene piace questo elemento.
  20. ettam88
    ettam88 Kartista
    221
    41
    15 Febbraio 2007
    Firenze
    bmw F31 Advantage
    io perdo spesso il lampeggio frecce aperture/chiusura e la chiusura dei finestrini con porta aperta
    la prima volta che mi successe, mi venne un colpo
