Rheingold / SDP / BLP / ISTA-P
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ____ANGEL___, 9 Maggio 2015.
  1. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
    Non si mischiano database e versioni diverse.
    A bmwmsport piace questo elemento.
  2. stefa1991
    stefa1991 Aspirante Pilota
    34
    23 Dicembre 2015
    bmw 120d
    Cosa intendi con versioni diverse?
    Comunque ho disinstallato tutto e installato la 4.15 e anche con quella da lo stesso errore, probabilmente è il cavo, ne ho ordinato un altro con lo switch per cambiare le modalitá.
  3. sanant64
    sanant64 Collaudatore
    328
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Un consiglio, comprare un cavo a casaccio può succedere quello che hai tu stesso sperimentato "che non funziona" per cui se non vuoi buttare soldi inutilmente, senti bmwmsport che li vende e sei sicuro che funzioni e garantito.
    @bmwmsport
  4. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
    La 4.15 non diagnostica correttamente la JBE.... Sarà un caso che sono rimasto alla 4.14 o forse consapevolezza visto che l'ho scritto anche alcuni post fa? Boh sembra che lo fate apposta a farmi incazzare :haha
    a breve collaudo la 4.16 e vedrò se inserirla, per adesso ha già problemi noti
    A davide-z4 piace questo elemento.
  5. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
    ho testato la 4.16, non vanno le caratteristiche di base e ci sono problemi in programmazione... quindi o usate la 4.14 che trovate quì in italiano o la 4.15.32 che trovate su google su cui non intendo perdere tempo in alcun modo. La 4.14 che sta sul drive è funzionante e potete chiedermi quello che vi pare, su altre versioni non ci perdo tempo come scritto al primo post.
  6. axel26
    axel26 Aspirante Pilota
    35
    9 Luglio 2017
    melegnano - milano - san donato - san giuliano
    318d touring
    Angel, io ho contattato la BMW di San Donato, ed ho parlato col magazzino, se non ricordo male. In realtà non so dirti adesso se mi hanno chiesto telaio o targa, ma era la BMW e non un comune ricambista.
    Detto ciò, io ho eseguito questi passi:
    ho creato il file .man del cas ncs modificando dal .trc l'amperaggio e la tipologia della batteria, ho utilizzato il basic function coapiReadSgGetFswPsw(anche se non necessario, a quanto ho capito) e dopo ho eseguito sg_codieren. Infine con inpa b. change.
    Da quando ho fatto questa procedura lo start&stop non andava più.
    Allora ho rifatto il passaggio con ncs, reimpostando la batteria come fosse AGM, e lo start&stop funziona nuovamente.
    Devo fare comunque tutto quel che tu mi hai suggerito?
    Mi è chiaro come fare il nuovo ordine vettura in CAS ed in NFRM, ma non so come ricodificare l'intera auto.
    Per la registrazione della sostituzione della batteria va bene come già fatto e da rifare con inpa?
    Se confermi, procedo. Grazie mille.
    E scusa le tante domande.
    Ultima modifica: 5 Marzo 2019
  7. AnDrePro
    AnDrePro Aspirante Pilota
    20 Dicembre 2018
    MIlano
    BMW X2 F39 2018
    Buongiorno sono nuovo del Forum, dato che vorrei fare delle codifiche alla mia X2 avrei bisogno di questo software sarebbe possibile avere il link per poterlo scaricare (preferibilmente via torrent)
    grazie
  8. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    se devi fare codifiche alla X2,.. scaricati esys e il launcher,..
    ci sono discussioni apposite per esys,..
  9. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
    lascia stare tutto così, come ti ho detto sopra BMW prevede lo start&stop solo con batterie AGM.
    A hc9s12, axel26 e Daniel86 piace questo elemento.
  10. axel26
    35
    9 Luglio 2017
    318d touring
    ok.
  11. AnDrePro
    20 Dicembre 2018
    MIlano
    BMW X2 F39 2018
    No mi serve anche ista devo vedere le centraline della telematica
  12. axel26
    35
    9 Luglio 2017
    318d touring
    Come detto in vari messaggi, devi chiedere l'autorizzazione per scaricare ad Angel, in privato.
  13. axel26
    35
    9 Luglio 2017
    318d touring
    Ciao,
    utilizzando Ista, ho un po' di errori.
    Oggi ho provato a cancellarli, per capire se si ripresentano, ma ce ne sono 2 che non vengono cancellati.
    4A74 e 4A79.
    Allego qui le schermate, in cui viene scritto messaggio in inglese e finisce con:
    centralina del preriscaldamento: manca.
    Chi può aiutarmi?
    Poi vedrò se ricompaiono gli altri errori ed al massimo chiederò anche per quelli.
      Dimensione del file:
      650,2 KB
      Visite:
      77
      650,1 KB
      Visite:
      72
  14. sanant64
    328
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Sembrebbe la centralina candelette!! E stata mai sostituita?? Potrebbe aver finito di vivere. Considerando come ho notato che hai oltre 115000 km potrebbe essere passata a miglior vita e quindi cambiarla.
  15. axel26
    35
    9 Luglio 2017
    318d touring
    Si, infatti avevo visto su siti esteri. Consigliavano di acquistare BERU GSE105.
    Solo che io non ho mai cambiato neanche le candelette, allora mi chiedevo, non potrebbero essere anche quelle?
  16. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    MINCHIA!!! c'è bisogno di guardare sui siti esteri per cambiare la centralina e candelette!!??
    di solito per uno che fa manutenzione alla propria auto,.. non serve cercare su internet,.. ma portarla dal meccanico.
    quando cambi la centralina,.. si cambiano tutte le candelette... costa più il lavoro dei pezzi.
  17. sanant64
    328
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Ben detto Fa.. Costa più di lavoro che di materiali in quanto bisogna sbragare mezza macchina!! come ha detto bmwsport si cambiano sempre entrambi in quanto se morta la centralina le candelette gli sono andate dietro. Centralina Beru e candelette Beru o Bosch come da impianto originale.
    A axel26 piace questo elemento.
  18. axel26
    35
    9 Luglio 2017
    318d touring
    No, però vorrei capire come risolvere, per questo chiedo qui che oramai so che ci sono esperti. Sono tra i pochi ad aver letto TUTTI i messaggi del forum in questa sezione.
    Una conferma in più non fa male.
    Grazie.
  19. axel26
    35
    9 Luglio 2017
    318d touring
    Grazie.
  20. sanant64
    328
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    O porti la macchina dal meccanico e fai sostituire centralina e candelette, oppure se lo fai da tè compri centralina e candelette e le cambi, niente di più semplice!! non credo che per fare quanto esposto hai bisogno di aiuto!!
    ti metto il link ETK relativo a cosa devi comprare:
    Centralina preriscaldo e Candelette:: https://bimmercat.com/bmw/IT/search/selectCar/E91/Tou/BMW+318d+N47/ECE/12_1416
    il num. 1 e num. 2
    Ultima modifica: 7 Marzo 2019
