BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Qualche piccolo up al mio grande gioiello
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Vale83, 1 Marzo 2015.
  1. Vale83
    Vale83 Secondo Pilota
    848
    124
    17 Agosto 2012
    bmw 330xd coupè (e92)
    @Michele G. volendo potrei prenderli da 12mm ... li ho trovati su subito...
  2. Vale83
    848
    124
    17 Agosto 2012
    Ascolto come sempre i vostri consigli...ho appena confermato l'acquisto dei distanziali sparco da 12mm...tutti é quattro...Lunedí spedisce e per fine settimana li monto...speriamo ke non toccano
  3. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Io avrei fatto 16 con 12 stavano tranquillamente
  4. Vale83
    848
    124
    17 Agosto 2012
    @Daniel86 c'é ki sconsiglia di metterli di diversa misura...ora proviamo con 12mm su tutte e quattro...spero solo ke esteticamente dia un bell'effetto senza esagerare
  5. Frusty
    Frusty Secondo Pilota
    740
    72
    30 Gennaio 2016
    Bmw E91
    Scusa ma perché sconsigliano di metterli di misura differente? Più o meno sarebbe come avere le gomme differenziate no? Chiedo perché non me ne intendo...
  6. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Hai fatto benissimo.
    Calcola che i 18” sono sull’anteriore 3mm più sporgenti rispetto ai 19” quindi con i 16mm toccavi sicuro.
    Al posteriore i 18” rispetto ai 19” sono 3,5mm più in dentro quindi i 16 ci stavano.
    Ma per non aumentare il sottosterzo meglio metterli tutti uguali.
    10/12mm sono il miglior compromesso.
  7. Vale83
    848
    124
    17 Agosto 2012
    Sempre molto preciso e chiaro nella spiegazione @Michele G.
  8. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    :redface:
  9. salpone
    14.757
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    li hai presi con anello di centraggio?
  10. Vale83
    848
    124
    17 Agosto 2012
    Si si...ma superiori a 5mm li hanno quasi tutti gli anelli di centraggio
  11. salpone
    14.757
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    appunto....quasi tutti
  12. Vale83
    848
    124
    17 Agosto 2012
    Eccolo
  13. Vale83
    848
    124
    17 Agosto 2012
    Ragazzi curioso di capire come sembra con questi distanziali ho trovato su internet questa foto...beh non sembra male...dovrebbe essere un buon compromesso...ora pensavo, per evitare ke sia visibile il distanziale alle forze dell'ordine volevo quasi comprare il wrapping spray nero opaco e verniciare il mozzo con il relativo distanziale...qualcuno di voi lo ha fatto??...la vernice wrapping resisterebbe a quelle temperature??
  14. salpone
    14.757
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    un consiglio: puoi verniciare come vuoi tu, importante lasci la parte del mozzo dove poggia il distanziale, la parte di dietro del distanziale che poggia sul mozzo, e la parte anteriore del distanziale che si contatta con la ruota
    belli puliti e lisci senza pittarci, il "contatto" tra le componenti deve esser quanto più preciso possibile.
    questo per evitare vibrazioni.
    pertanto ti consiglio con carta a grana fine all'acqua(800/1000) di passarla dietro il cerchio attorno tutta la parte che poggia sul distanziale
  15. Vale83
    848
    124
    17 Agosto 2012
    Perfetto...certo la parte ke aderisce deve essere pulitissima al fine di far aderire il distanziale perfettamente...Peró secondo te @salpone il wrapping resiste al calore??...in questo modo potrei usarlo e se un giorno decido di togliere i distanziali basta togliere la pellicola e ritorna tutto come originale...ma ho i miei dubbi sulla resistenza di queste pellicole spray alle alte temperature
  16. Vale83
    848
    124
    17 Agosto 2012
    Ieri arrivati e ieri stesso montati...beh avevate ragione voi..la misura perfetta nn deve andare oltre i 12mm, almeno su e92...vi posto qualche foto del "Prima" e "dopo".
    A Michele G. piace questo elemento.
  17. actarus8v
    50.709
    stanno bene
    A Vale83 piace questo elemento.
  18. Vale83
    848
    124
    17 Agosto 2012
  19. salpone
    14.757
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    con sta macchina alta ti dico che (dalle foto) non si nota un bel niente
  20. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    :love Perfetta =D>
