Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. grillo984
    grillo984 Kartista
    141
    23
    17 Gennaio 2019
    senise
    bmw serie 3 316d touring
  2. fabione©
    fabione© Kartista
    71
    14 Novembre 2008
    Bmw X5 F15 3.0d 305 cv
    Un'altra cosa che ho notato è che l'idrive comincia ad accendersi non quando si apre la portiera ma anche sbloccando l'auto con il telecomando, infatti se apro con il telecomando qualche metro prima non vedo animazione, aprendo l'auto con il comfort access tramite maniglia e partendo al volo la vedo.
    Si, bisogna essere cmq flash :mrgreen:
  3. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    Scusate ma la modifica per mettere le frecce a led evita anche il flash veloce o solo il check?
  4. ilGuru77
    15.610
    8.513
    Esattamente, si avvia all’apertura, è proprio impostato e nato per fare il prima possibile.
    Intendi il fickering ? Io credo, ma potrei sbaglirmi, che quando codifichi sia il monitoraggio della tensione, a freddo e a caldo, sia il tipo di lampada montata (soprattutto questo) passando da bulb a led, vengano inibiti anche quei fastidiosi flash. Non ne ho la sicurezza in quanto tutte le lampade a led che monto hanno già “di loro” il canbus
  5. grillo984
    grillo984 Kartista
    141
    23
    17 Gennaio 2019
    senise
    Guru una domanda io ho cambiato i fari e messolampadine a led solo che ogni tanto quando sono spente fanno un flash....mi pare di aver capito che si può modificare qualcosa per evitarlo???mi puoi dire se lo sai come fare???grazoe in anticipo
  6. ilGuru77
    15.610
    8.513
    Ecco,potresti fare da cavia per questa cosa; se non lo hai già codificato prova a impostare led al posto di bulb e disattivare cold monitoring e warm monitoring da qui (metto una schermata di lampadine a caso, in questo caso anabbaglianti, perché dicendomi “fari” sei un po’ vago)
  7. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    io intendevo per le frecce il fatto che lampeggiano più velocemente...cmq domani arrivano e monto i fari nuovi
  8. ilGuru77
    15.610
    8.513
    Ah ok,
    stile lampadina delle frecce bruciata su macchine anni 80? Ora ho capito (non ti eri spiegato molto bene ed io ho letto di corsa) e potrebbe anche essere che se imposti led al posto di bulb funzioni (magari la centralina riesce a gestire questa cosa), ma in ogni caso se ne monti degli altri...
  9. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    al max metto le resistenze
  10. grillo984
    grillo984 Kartista
    141
    23
    17 Gennaio 2019
    senise
    Lo faccio volentieri anzi....domattina la prima cosa....cmq ho montato.i faro con le luci diurne a led, w poi ho montato anabbaglianti e abbaglianti a led....Ma appena accendo la macchina sembra di essere in discoteca poi diminuiscono gli impulsi....
  11. grillo984
    grillo984 Kartista
    141
    23
    17 Gennaio 2019
    senise
    buongiorno ragazzi stamattina effettuata codifica che mi suggeriva ilguru77 ieri, quindi ho detto alla centralina che sia le posizione che anabbaglianti e abbaglianti sono a led, ed ho disattivato i monitoraggi il risultato velo dirò questo pomeriggio che arrivo in garage e controllo al buio stamattina ero già fuori al sole quando ho codificato...vi aggiorno oggi....
  12. grillo984
    grillo984 Kartista
    141
    23
    17 Gennaio 2019
    senise
    ciao ant84 ma poi sei riuscito a vedere i video da usb??io ho il monitor piccolo e il navigatore ho attivato la funzione da usb ma non riesco a vedere niente solo gli mp4 si sentono e non si vedono ed ho attivato anche la funzione per altri codec ma niente
  13. grillo984
    grillo984 Kartista
    141
    23
    17 Gennaio 2019
    senise
    a quindi con 8" non si possono vedere i video???ok...per le luci comunque a me non porta nessun errore spia ma il lampeggio delle lampadine quando spente e questo che intendi??? cmq grazie mille
  14. grillo984
    grillo984 Kartista
    141
    23
    17 Gennaio 2019
    senise
    Raga Buon pomeriggio codifica suggerita da ilguru77 beccata al 100%....eliminato flash nelle luci a led....Grazie ancora ilguru77
  15. Windsurf
    Windsurf Secondo Pilota
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
  16. ilGuru77
    15.610
    8.513
    Bene! Sono contento!
    A te invece ti ucciderei :haha, uno perché non sai quotare, due perché avevi già tutto bello pronto e suggerito e mi ha scoppolato la fava per linkartele :haha e poi metti il razzo che vuoi tu ](*,)
    In ogni caso quello che devi fare lo ho postato poco più su con uno screen (dovrai farlo relativamente alle Fog lights, non low beam come visualizzato); ricapitolando devi impostare led al posto di bulb e mettere su not aktiv il cold monitoring e il warm monitoring. Ciò può anche non essere necessario se le lampade sono già anti errore e non fanno lampeggi strani ne da spente ne da accese.
    A Windsurf e grillo984 piace questo messaggio.
  17. grillo984
    grillo984 Kartista
    141
    23
    17 Gennaio 2019
    senise
    praticamente mettendo le luci a led in una macchina che uscente non è a led, bisogna come mi ha fatto fare ilguru77, andare a dire alla centralina di avere le luci a led quindi per i fendinebbia vai a:
    FRONT ELECTRONIC MODULE/CAR ACCESS SYSTEM,fog light lamp (e metti a LED) poi disattivi:
    fog light warm monitoring,
    fog light cold monitoring
    e poi code, cosi ho fatto io con posizioni abbaglianti e anabbaglianti credo di essere stato preciso....:biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
    A Windsurf e ilGuru77 piace questo messaggio.
  18. grillo984
    grillo984 Kartista
    141
    23
    17 Gennaio 2019
    senise
    perfetto intanto che copiavo dal manuale che mi sono tradotto "ilguru77" aveva già risposto bene
  19. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Ebbè x chi non ha visto le modifiche fatte da guru vada nella sua firma...attenzione potrebbe liberarsi una scimmia pazzesca!
    Grazie a tutti e 2!
    A ilGuru77 e grillo984 piace questo messaggio.
  20. grillo984
    grillo984 Kartista
    141
    23
    17 Gennaio 2019
    senise
    Buonasera allora nn sono sicuro delle misure la cosa sicura e che cene sta uno più grande del mio
