Guasto distribuzione N47 - riparazione e modifiche
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Guest 048, 26 Luglio 2012.
  1. Winterdog
    10.444
    2.925
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    E' così che funziona, serve per la cosiddetta applicabilità
  2. Army1994
    Army1994 Kartista
    99
    25 Giugno 2018
    frigento (av)
    BMW 118d F20
    questa è il mio motore a caldo (n47 2014) se qualcuno potrebbe darmi un parere.. a me non sembra di sentire particolare rumore, o almeno confrontandolo con altri video dove si sente chiaramente lo sferragliamento
    ora l auto ha 157mila km e il suono è restato uguale da quando l'ho presa a 140mila
  3. actarus8v
    50.709
    Si sente il rumore della distribuzione a catena, ma sferragliamenti strani non ne sento
  4. Army1994
    Army1994 Kartista
    99
    25 Giugno 2018
    frigento (av)
    BMW 118d F20
    Però all'accensione a freddo quando la macchina è stata ferma per 10 12 ore per uno due secondi dopo che il motore è partito si sente un battito più accentuato, non so se sono le punterie idrauliche o la catena
    Comunque farò un controllo in BMW il prima possibile
  5. adefaso
    adefaso Aspirante Pilota
    31
    28 Settembre 2011
    Bmw 320d Sport
    niente sferragliamenti ma lo "sfarfallio" si sente a parere mio
  6. Army1994
    Army1994 Kartista
    99
    25 Giugno 2018
    frigento (av)
    BMW 118d F20
    oggi ho telefonato all'officina bmw della mia zona per chiedere un controllo di usara della catena, il capo officina mi ha detto che non esistono controlli ma va direttamente cambiata, loro consigliano la sostituzione a 120-130mila km:confused2
    il prezzo del lavoro è di 1000€ compreso cambio olio più eventuali altri lavori come frizione, ecc.
    credo che dopo le feste prenderò un appuntamento per un preventivo almeno sono più tranquillo
    questo è un altro mio video durante l'accellerazione
    Ultima modifica: 27 Dicembre 2018
  7. adefaso
    31
    28 Settembre 2011
    Bmw 320d Sport
    Prezzo un pò altino....per un 320d dovrebbe stare sui 600€, anche ad un mio amico tentarono di infilargli dentro anche la frizione...quello devi valutarlo tu
  8. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Credo che sia perché una volta tirato giù il motore e staccato dal cambio tanto vale farla, almeno credo.
  9. Marcoone
    Marcoone Guest
    Concordo anche io, non "sferraglia" ma si sente parecchio....
    Conviene farla.
    Senti varie concessionarie, magari qualcuna ti viene incontro come è successo a me.
  10. Rybriz
    Rybriz Collaudatore
    307
    56
    1 Febbraio 2019
    Sant'Agata di Militello
    316d f30 2015
    Ragazzi, a prescindere dal fatto che ho già prenotato un check in conce per far verificare lo stato della catena (il vecchio proprietario l'ha data via con ancora tre mesi di garanzia best4), a scanso di tentativi del meccanico bmw di prendermi a ciarlate per farmi tornare a garanzia scaduta , sapete dirmi cosa ne pensate della mia catena?
  11. Army1994
    Army1994 Kartista
    99
    25 Giugno 2018
    frigento (av)
    BMW 118d F20
    Catena sostituita da un officina non BMW ma competente in questo marchio, il rumore di trascinamento è sempre presente ma leggermente minore, a detta del meccanico la catena èra un po' allungata, il rumore di ferraglia all'accensione a freddo e sparito, per il resto è tutto come prima, almeno ora posso stare tranquillo e con un anno di garanzia.
    Rybriz non mi sembra di sentire sferragliare e sembra che il rumore di trascinamento sia molto minore del mio, comunque ti conviene farla controllare
    A Rybriz piace questo elemento.
  12. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    Attenzione che non è sufficiente sostituire la catena ma c'è proprio un kit che comprende (vado a memoria) tre catene, quattro tendicatena, pignoni, boccole ecc.
  13. Rybriz
    Rybriz Collaudatore
    307
    56
    1 Febbraio 2019
    316d f30 2015
    Si, ovvio il kit comprende una 15ina di pezzi
  14. Ezio 41
    Ezio 41 Primo Pilota
    1.486
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Scusami, pura curiosità rispetto a BMW service il costo?
    è stato conveniente?
    cia grz
  15. Army1994
    Army1994 Kartista
    99
    25 Giugno 2018
    frigento (av)
    BMW 118d F20
    Il costo totale e stato di 1000€ compreso olio liquido refrigerante e gas climatizzatore, prezzo uguale a quello chiesto in BMW ma ho preferito quello per una questione di comodità visto che nella mia zona il service e molto distante da casa
    Si per "catena" intendo tutto il kit originale bmw
  16. salpone
    14.758
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    beh in bmw prendono 600/700€ , quindi non credo tanto conveniente stavolta andare fuori bmw
  17. Ezio 41
    1.486
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Vedi che a quella cifra manca cambio olio filtro, perchè mi è stato detto che conteggiandolo
    a ns. carico ( richiesto da bmw) viene automaticamente inserita la garanzia del lavoro per
    i due anni successivi.
    ( forse è tirato per i capelli, perché se pago il 40% del lavoro la garanzia mi sembra già espressa)
    comunque.....
  18. salpone
    14.758
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    veramente è il prezzo che ho sempre letto qui sopra e posso confermare anche da richiesta fatta alla Bmw che mi rivolgo io, il prezzo è riferito alla consegna auto, con tutti gli annessi olio e filtri
  19. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    Io ho speso 408€ + IVA in BMW perché avevo il tagliando fatto pochi mesi prima e quindi hanno recuperato l'olio (me ne hanno addebitato solo 1Kg). Quindi credo che la cifra di @salpone sia onnicomprensiva.
  20. Army1994
    Army1994 Kartista
    99
    25 Giugno 2018
    frigento (av)
    BMW 118d F20
    A me e il preventivo alla Esclusiva Srl di Salerno e stato di 1000€ giustificato a detta del capo officina dalla molta manodopera, evidentemente ogni officina fa un suo prezzo
