BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Spia rossa olio
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Veil94, 23 Gennaio 2019.
Tag (etichette):
  1. Veil94
    Veil94 Aspirante Pilota
    23 Gennaio 2019
    Mantova
    Bmw 320i e90
    Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta, avrei una domanda urgentissima da fare, ho recentemente acquistato una Bmw 320i e90 2000cc 170cv del 2008 con 75000 km, va come un fulmine, perfetta in tutto, però purtroppo è già la seconda volta che mi capita che dopo una ventina di km in autostrada appena mi fermo al casello Lo start e stop la spegne, è funzionante qui tutto regolare. appena la riaccendo compare la spia rossa dell’olio, allora spengo e riaccendo la macchina e la spia scompare, da quando si è accesa la spia a quando ho spento e riacceso la macchina avrò percorso circa un km e il motore non dava alcun segno di problemi, filava liscio. Il livello dell’olio è al massimo, tagliandata 800km fa con olio castrol e filtro cambiato,macchina pulitissima senza nessuna macchia d’olio, qualcuno può aiutarmi? Grazie mille.
  2. MaxPayne
    MaxPayne Secondo Pilota
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    430i F33 AR GiuliettaTi(61),Duetto
    La spia rossa indica la pressione dell'olio ... sei sicuro che l'olio sia quello giusto ?
  3. Veil94
    23 Gennaio 2019
    Mantova
    Bmw 320i e90
    Assolutamente, sono stato molto pignolo sulla scelta dell’olio
  4. Veil94
    23 Gennaio 2019
    Mantova
    Bmw 320i e90
    Scusa ma ho visto solo ora come si risponde, comunque si l’olio è giustissimo
  5. MaxPayne
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    Allora l'unica soluzione è fare una diagnosi, mi ricordo che con INPA si può monitorare la pressione dell'olio, ed in ogni caso vedi se ci sono errori memorizzati ...
  6. Veil94
    23 Gennaio 2019
    Mantova
    Bmw 320i e90
    Settimana prossima la porto in officina, solo un chiarimento, non è che per caso c’entra il fatto che si sia spenta e riaccesa la macchina con quel cavolo di start e stop dopo averla tirata? Non so se mi spiego, scusate sono abituato e sistemare i miei trattori ma di auto non ci capisco un tubo
  7. edosnake
    edosnake Collaudatore
    421
    16 Ottobre 2007
    320d touring
    Nelle E46 era ben nota la difettosità del sensore olio che si accendeva all'avviamento della vettura per poi spegnersi circa un minuto dopo... Non so se ci sono casi anche per E90
  8. Veil94
    23 Gennaio 2019
    Mantova
    Bmw 320i e90
    Ma la spia si spegneva solo spegnendo e riaccendendo la macchina
  9. MaxPayne
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    Secondo me c'è qualche piccolo problema circa la pressione olio ... però se alla fine rimane spenta non dovrebbe essere così grave o tale da pregiudicare il funzionamento del motore .. però una diagnosi per rilevare gli errori registrati la farei in ogni caso ...
    Quando spengi la macchina e poi la riaccendi la spia viene resettata, e se poi non rileva una pressione anomala non si accende più, però il calo di pressione è stato rilevato, quindi qualcosa di anomalo c'è .. una diagnosi dovrebbe darti delle indicazioni più corrette.
    Dopo una bella tirata l'olio si scalda un pochino di più, quindi è più sensibile alle variazioni di pressione e allora quella piccola anomalia è più evidente. Potrebbe anche essere anche il sensore di pressione, a me è successo con il sensore della temperatura del liquido ... macchina ferma tutta la notte, temperatura esterna di 4 C° ... temperatura liquido 146 C° .. sensore KO
    Ultima modifica: 25 Gennaio 2019
  10. Veil94
    23 Gennaio 2019
    Mantova
    Bmw 320i e90
    Speriamo sia solo quello... settimana prossima la porto dal meccanico e vi tengo aggiornati, grazie mille
  11. camaro71
    camaro71 Direttore Corse
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    questa storia dello start e stop che ti spegne il motore caldo all' uscita dell autostrada di fatto fermando il circuito di raffreddamento facendo salire le temperature e togliendo lubrificazione al motore è una cosa che odio proprio
  12. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    io odio lo star and stop in generale
    A camaro71 e Veil94 piace questo messaggio.
  13. Veil94
    23 Gennaio 2019
    Mantova
    Bmw 320i e90
    Piccolo aggiornamento, ho provato a fare lo stesso tragitto con lo start e stop disattivato e la spia è comparsa comunque, riprovo di nuovo tirandola ma tornando a giri bassi gli ultimi due minuti di strada e la spia non è ricomparsa, a sto punto mi fa pensare davvero che sia il bulbo, perché il sensore credo rilevi solo il livello mentre il bulbo se non sbaglio fa da pressostato, correggetemi se sbaglio
  14. Veil94
    23 Gennaio 2019
    Mantova
    Bmw 320i e90
    Quoto, inutile e dannoso
  15. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Lo puoi eliminare se qualcuno dalle tue parti fa le codifiche.
    A Veil94 piace questo elemento.
  16. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    per fortuna la mia è sprovvista si start e stop
  17. Veil94
    23 Gennaio 2019
    Mantova
    Bmw 320i e90
    Aggiornamento, era dello sporco nella coppa dell’olio e nei condotti, ed è stata sostituita l’elettrovalvola che regola la pressione dell’olio, non resta che provarla ora, grazie a tutti
  18. MaxPayne
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    Bene, bene ... mi piacciono le storie a lieto fine ...
  19. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    lo sporco era causato dagli intervalli di sostituzione dell olio troppo lunghi ?
  20. Veil94
    23 Gennaio 2019
    Mantova
    Bmw 320i e90
    Probabilmente, anzi sicuramente, il precedente proprietario lazzerone dopo il primo e secondo tagliando fatto in Bmw i restanti li ha fatti da un pirla che ha utilizzato dell’olio di bassa qualità, e che tra l’altro nell’ultimo tagliando nemmeno gliel’ha cambiato l’olio, meno male che sono maniaco e l’ho fatta controllare subito, è proprio vero chi ha il pane non ha i denti e chi ha i denti non ha il pane. speriamo vada tutto bene, devo andarla a ritirare questa settimana
