BMW Serie 1 F20/F21 Impianto frenante non idoneo
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Nikos82, 18 Febbraio 2019.
Tag (etichette):
  1. Blackmamba24
    Blackmamba24 Collaudatore
    278
    138
    26 Aprile 2018
    Formigine(MO)
    116d LCI Mineral Grau
    @ilGuru77 abbiamo trovato uno più pazzo di te..:haha
  2. ilGuru77
    15.583
    8.494
    Puoi mettercene anche molti meno di diecimila, basta fare una bella scannata usandoli, e fermarsi senza raffreddare, oppure fargli fare un bel bagnetto quando sono roventi.
  3. Serendipity
    Serendipity Collaudatore
    339
    234
    16 Febbraio 2017
    120d MSport LCI1 -> 125d MSport LCI2
    @ilGuru77 @rich20 ...ahahah..mi fate morire :haha:haha:haha
    ...tento d'esser serio, impresa ardua con il tenore della "konversazione", l'impianto della 120d stock è da guida borghese/leggermente allegra, l'impianto MSport da 340/345 è valido anche per la guida sportiva, ovviamente danno la massima resa con una buona tecnica di guida (forse leggermente spugnoso il pedale, ma si risolve con tubi a treccia+olio "serio"), detto questo, i dischi da 390 non sono contemplati per la F20 e francamente li riterrei sovradimensionati e inutili per le masse in gioco...
    PS Ti dirò di più, l'impianto MSport, senza adottare un'adeguata tecnica di guida è pressochè inutile, se non esteticamente parlando, essendo davvero accattivante.
    Ultima modifica: 19 Febbraio 2019
    A gtmaster, Alessio75, LupoTHP e ad altre 3 persone piace questo elemento.
  4. marco.v
    marco.v Secondo Pilota
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    secondo me l'impianto msport non è assolutamente inutile... avendo acquistato l'auto con impianto base che considero sottodimensionato (sul 118d i dischi posteriori non sono neppure ventilati) quando ho messo i freni msport la differenza percepita fu netta e non solo sulla potenza frenante ma anche nella modulabilità della frenata stessa
  5. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    allora ti do un consiglio io che di bestemmiate su impianti freni Msport (quelli solitamente blu per intenderci) ne ho fatte parecchie. partiamo dal fatto che tu non devi fare nessuna modifica per montarli, tutto plug and play.
    su internet se ne trovano diversi kit, il consiglio che posso darti cerca su ebay inglese oppure posso girarti io un contatto inglese che vende pinze freno usate Msport.
    puoi fare un passo alla volta e in totale arriverai a spender intorno le 1000/1200 € (tra parti usate e nuove) ma devi aver pazienza e cercare.
    anteriore metti le pinze da 370/380 con dischi 370
    posteriori metti le uniche 345
    poi tubi in treccia e olio freni top
    dischi puoi usare gli zimmermman forati baffati e dietro solo forati
    pastiglie ti passo una guida presa qui sul forum
    http://www.italianwheels.net/2017/03/03/la-frenata-guida-alla-scelta-delle-pastiglie-strada-pista/
    quindi in sostanza cerca prima di tutto un kit anteriore di solo pinze (i dischi e pastiglie le prendi a parte) (solitamente è difficile trovare ad un buon prezzo un kit usato completo di dischi e pinze )
    occhio che le pinze anteriori ci sono anche da 340 , quindi chiedi o fatti mandare le foto della parte posteriore della pinza dove appunto è scritto che sono 370/380.
    A AleG91 e ilGuru77 piace questo messaggio.
  6. ilGuru77
    15.583
    8.494
  7. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    la mia adesso comincia a frenare meglio, ma inizialmente era un flop.
  8. Serendipity
    339
    234
    16 Febbraio 2017
    Infatti ho detto "pressochè" e non "assolutamente" ;)
  9. marco.v
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    comunque freni a parte... bisogna valutare anche le performance delle gomme, passando dalle estive bridgestone alle 4 stagioni michelin gli spazi di frenata si sono allungati sopratutto a gomma fredda
  10. ilGuru77
    15.583
    8.494
    Ma la domanda è: che fine ha fatto @Nikos82 ? Non è che sti freni li hai cotti del tutto e puff?:-k
    A Serendipity piace questo elemento.
  11. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    utenti mordi e fuggi.
  12. rich20
    7.876
    5.908
    19 Aprile 2008
    Far west bresciano
    Ironia della sorte... considerando che si lamentava del mordente! :mrgreen:
  13. Furettojks
    Furettojks Aspirante Pilota
    11 Ottobre 2022
    lentini
    bmw 120i 2018
    Ciao a tutti.
    Non mi è chiaro se i dischi da 370 ant. con pinza Msport 370 sono compatibili con la mia 120i 2018 (f20) con cerchi da 17. a quanto ho potuto intuire chi ha montato i 370 aveva i 18.
    Qualcuno sa darmi maggiori info in merito?
    Altrimenti dovrei optare per pinza msport da 340 con dischi 340....
  14. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    esatto, minimo 18" con i 370..non c'è scampo.... e stai certo che sono compatibili con la tua!!!
  15. wewwo
    28.201
    4.594
    Gentile utente @Furettojks :biggrin:,
  16. Furettojks
    11 Ottobre 2022
    lentini
    bmw 120i 2018
    Pardon, presentazione fatta.
    Ok, ordinerò pinze msport 340...Ora però noto che i kit che si trovano per i dischi sono 340 Anteriore e 345 posteriore.... corretto?
    o devo andare su 340 per entrambi?
  17. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    corretto...345 dietro e 340 davanti...
    ma non ordinare solo le pinze anteriori..ordinale tutte e 4!!
    Ultima modifica: 11 Ottobre 2022
  18. Furettojks
    11 Ottobre 2022
    lentini
    bmw 120i 2018
    Ok perfetto...no ovvio...o tutto o niente :)
    Mi sarebbe piaciuto montare i 370, ma non esiste che monto i cerchi 18 o 19 con le strade che mi ritrovo da queste parti.
    Grazie per le info!
  19. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    prego.... :mrgreen::mrgreen:
  20. Furettojks
    11 Ottobre 2022
    lentini
    bmw 120i 2018
    Stai vendendo...o hai appena preso?
    Se vendi..parliamone, se hai appena preso...linkiamone :p
    Io ho l'auto da 8 giorni...son stato domenica a provarla in pista e dopo la seconda sessione ho finito tutto....quindi è ferma finchè non cambio dischi, pinze e pasticche.
