BMW Serie 1 F20/F21 Pellicole antisfondamento vetri
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Alex1282, 18 Febbraio 2019.
  1. Alex1282
    Alex1282 Kartista
    170
    27 Gennaio 2009
    116 d F21 Msport
    Ciao ragazzi dopo aver letto molte notizie dei furti su tutte le serie f del volante e navigatore.... ho incominciato a guardare in rete se ci fossero soluzioni x scoraggiare o rendere la vita un po’ piu’ difficile a questa brava gente.... ok l’assicurazione x gli atti vandalici e furto... ci sono anche queste pellicole antisfondamento che si mettono sui vetri... qualcuno di voi le ha? Il vetro sicuramente dopo un po’ di botte si rompera’ xho’ vedendo dai video che ci sono in rete resiste molto bene xsvariati tentativi di rottura... se magari devono fare un lavoro veloce desistono...
  2. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    848
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    secondo me rischi che ti facciano più danni del dovuto... io ho stipulato direttamente con BMW l'assicurazione con copertura totale senza franchigia anche su furto di componenti della macchina... mi sembra che non copre solo i cerchi in lega.
  3. ilGuru77
    15.597
    8.503
    Per me sono una bella cosa le pellicole antisfondamento, però andrebbero messe su tutti i vetri, compresi finestrini anteriori, e si che sono trasparenti ma in teoria vietate anche quelle (se non ricordo male).
  4. Alex1282
    Alex1282 Kartista
    170
    27 Gennaio 2009
    116 d F21 Msport
    Si devono mettere su tutti i vetri tranne il parabrezza anteriore
  5. Silvio
    Silvio Collaudatore
    433
    59
    16 Maggio 2006
    118d Msport F20
    Perché? Il parabrezza si fanno qualche scrupolo di spaccato?
  6. bart6600
    bart6600 Direttore Corse
    1.672
    426
    14 Marzo 2006
    Lecco
    Tesla Model 3
    Ci avevo pensato anche io ma poi qualcuno mi ha fatto pensare che in caso di emergenza la stesa difficoltà la hai a rompere un finestrino per uscire, quindi assicurazione e basta, nemmeno antifurto
    A ndk piace questo elemento.
  7. ndk
    ndk Presidente Onorario BMW
    8.312
    3.645
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    Credo sia più facile abbattere un finestrino con pellicola che un parabrezza :mrgreen:
  8. ilGuru77
    15.597
    8.503
    Scrupoli no, ma ti ci va mezza giornata per entrare dal parabrezza che contiene già una pellicola.
    Vero, e mi è anche già successo di dover uscire da un vetro dietro (che tra l’altro gli ho dovuto tirare diverse doppie pedate e non aveva pellicole), non ci avevo pensato.
  9. actarus8v
    considerato che spesso lavorano con la fretta addosso e cercando di essere notati il meno possibile, le pellicole antisfondamento sono un eccezionale deterrente a mio avviso, tanto ci sono disponibili tante vetture e passano appresso
    il problema è che NON sono legali, credo per motivi di sicurezza, se lasci un animale in macchina, o peggio dimentichi un bimbo (purtroppo le cronache sono piene), o subisci un incidente in cui è necessario magari che i soccorritori sfondino un finestrino, o per la miriade di altri casi in cui è necessario sfondare un finestrino
  10. nec videar
    6.099
    2.393
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    peró visto che spaccano sempre il solito vetrino posteriore una pellicola li anche se illegale non dovrebbe compromettere la sicurezza in caso di emergenza...da li certo non ci esci anche se ovviamente non ci si sentirebbe sicuri da intrusioni con le cose fatte a metá...
  11. actarus8v
    Si, spaccano il vetrino piccolo perché fa meno rumore...può essere un'idea
  12. ilGuru77
    15.597
    8.503
    Ho paura che se non cede quello passino tranquillamente ai finestrini...che ci costano pure di più.
    A AleG91, nec videar e actarus8170 piace questo elemento.
  13. actarus8v
    se la tieni parcheggiata in città, di giorno, come ormai accade sempre più spesso, non si azzardano a spaccare il finestrini grandi a mio avviso, troppo rischio, molto più facile per loro trovare un'altra vettura da depredare, visto quante ce ne sono in giro
    di sera e/o in zone più isolate, il rischio che rompano i finestrini grandi è più concreto
  14. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    che poi non capisco per quale motivo l'auto si apra da dentro. La mia vecchia e46 non si apriva assolutamente una volta chiusa con il telecomando. Si apriva solo se chiusa con il tasto sulla plancia
  15. actarus8v
    credo per i motivi di sicurezza su citati, soccorritori che devono aprire il veicolo più agevolmente e velocemente possibile ;)
  16. ilGuru77
    15.597
    8.503
    Se lasci inserita la sicurezza bambino col ciufolo che la apri da dentro, almeno dietro.
  17. Alex1282
    Alex1282 Kartista
    170
    27 Gennaio 2009
    116 d F21 Msport
    Come si inserisce la sicura bambino? Scusate la domanda del c....
  18. actarus8v
    Figurati se monti pure le pellicole antisfondamento. ...vi vuole la fiamma ossidrica :mrgreen:
  19. TIA77
    TIA77 Kartista
    225
    101
    8 Febbraio 2018
    V
    118i M-Sport
    aprendo le portiere dietro vedi delle levette indicati appunto la sicura per bambini.
    Io (avendo solo il volante a rischio) ho acquistato un blocca volante che lo ricopre interamente, l avevo visto montato da un ragazzo a cui avevano rubato il volante e da li non gli e' piu successo,la speranza e' che vedendolo montato evitini direttamente di rompere il vetro e perdere tempo per porvare a smontare il tutto.
    Se vuoi dagli un occhiata si chiama "Disklok" acquistato su Amazon.
  20. labrie_it
    63.657
    26.170
    io penso che qualunque cosa possa comportare un problema per la sicurezza mia e dei miei cari sarebbe da evitare. perchè la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo.
