BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Rottura motore 520d F11
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da Ricky330, 10 Settembre 2018.
  1. Etto10
    Etto10 Guest
    Se ti può essere utile la differenza della temperatura olio indicata lo trovata tra il cambio olio 0-30 5-30. Magari ti hanno messo il 5-30 olio un po’ più denso visto i lavori che hanno fatto..
  2. BMW-FOR-EVER
    14.609
    2.273
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Direi valvola termostatica da sostituire in quanto bloccata aperta.
  3. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    @BMW-FOR-EVER Ma c'è una valvola termostatica anche per la temperatura olio...???
  4. BMW-FOR-EVER
    14.609
    2.273
    18 Febbraio 2007
    Varie
    No, ma teoricamente se non si scalda l'acqua, il motore non scalda nemmeno l'olio
  5. Etto10
    Etto10 Guest
    Valvola termostatica guasta lo avuta su un Z3 sei cilindri e me ne sono accorto subito perché il riscaldamento abitacolo propio non funzionava...aria tiepida o praticamente fredda !
  6. qualcuno
    qualcuno Kartista
    242
    93
    11 Febbraio 2016
    BMW525 XDRIVE TOURINGG
    concordo...stamane ho fatto la prova madre, a macchina appena accesa quindi surgelata..in accellerazione c'era risucchio di liquido nella vaschetta ,e l'aria alle bocchette del riscaldamento dopo pochi minuti era tiepida cosa che normalmente con queste temperature avviene dopo 10 minuti...e poi Toh...nella lista delle cose sostituite c'è' anche una voce termostato...che immagino essere proprio la valvola in questione...stamane la riporto in officina..e che palle!!
  7. qualcuno
    qualcuno Kartista
    242
    93
    11 Febbraio 2016
    l'officina dice che la valvola termostatica è apposto (non avevo dubbi)e che per trovare l'origine del problema devono smontare,non si sa cosa...sto iniziando a perdere la pazienza,li ho già avvisati che non pagherò nulla,gia mi girano...dopo che ho fatto vedere i pezzi sostituiti ad un'officina specializzata in rettifiche,che guardando la piegatura della biella e controllando l'albero ha escluso (me lo avrebbe messo per iscritto) qualsiasi danno allo stesso,ed inoltre non hanno capito per quale motivo sono state cambiate tutte le altre bielle integre,me la sarei potuta cavare con scarsi mille euro invece di 4000 e passa...più passa il tempo e più diminuisce la già scarsa stima per la rete di assistenza...scusate lo sfogo....
  8. Etto10
    Etto10 Guest
    E un po un classico... quando cominci cambiare pezzi non finisci più anche se la cosa non ha una logica ì Cambi un pezzo e se ne guasta un altro nel immediato.
  9. beckervdo
    4.517
    Ma perchè non hanno inviato albero e bielle alla rettifica per controllo ai raggi x?
  10. qualcuno
    qualcuno Kartista
    242
    93
    11 Febbraio 2016
    beh..ti risponderei altrimenti non avrebbero potuto farmi pagare 4000€... io lo avevo chiesto,mi hanno risposto che senza la sostituzione non ci sarebbe stata la garanzia di due anni...gli detto che mi assumevo le responsabilità del lavoro rinunciando alla garanzia...ma niet per loro non è previsto,il punto e che quando ti smontano mezza macchina ti tengono per le palle ...e sei giocoforza costretto a fare qualsiasi cosa ti dicono...i service sono tutti cosi non se ne salva nessuno...ora mia aspetto come minimo la sostituzione di qualche centralina...ma sta volta non gliela faccio buona gli lascio li la macchina e li cito in tribunale...
  11. qualcuno
    qualcuno Kartista
    242
    93
    11 Febbraio 2016
    Come volevasi dimostrare, mi dicono che va sostituito il sensore del livello olio (che cavolo c'entra con la temperatura boh) il tutto per 350€ come promesso li ho mandati dove immaginate...
    risolverò il problema da solo se mi date una mano...domando...vi risulta ci sia un sensore specifico che controlla la temperatura dell'olio? io non sono riuscito a trovarlo come elemento specifico,sembra che ci sia qualcosa all'interno di quello che viene definito separatore dell'olio ( codice 11428507694) mettendo per il momento da parte l'ipotesi valvola termostatica che a loro dire non c'entra assolutamente a nulla l'unica dovrebbe essere questa...chi ne sa qualcosa in più mi da info ? grazie
  12. Etto10
    Etto10 Guest
    Se auto va bene lo cambi tra qualche mese o settimana. Chi sa dove é posizionato. Probabile che 350euro siano di manodopera e un meccanismo non bmw magari ci mette due giorni.
  13. qualcuno
    qualcuno Kartista
    242
    93
    11 Febbraio 2016
    buongiorno
    ho la possibilità di avere da un amico che ho in germania,il sensore che misura il livello olio e che sembra ne controlli anche la temperatura a buon prezzo ...dico sembra xchè e quello che mi hanno detto in concessionaria e perchè mi sono guardato tutti gli esplosi dei ricambi possibili ed immaginabili ma non ho trovato indicato nulla che possa svolgere quel compito..."qualcuno" riesce a darmi certezza che quel sensore svolga un duplice compito?
  14. qualcuno
    qualcuno Kartista
    242
    93
    11 Febbraio 2016
    come volevasi dimostrare,il cambio del sensore non ha sortito nessun effetto,se non quello di spendere 180€ inutilmente,il problema persiste l'indicatore si comporta esattamente come il precedente...giusto per informarvi..
  15. Etto10
    Etto10 Guest
    Non serve a nulla quel indicatore! Cè menu segreto per controllare temperatura acqua motore e vedere cosi se è tutto a posto... ma temperatura olio serve forse su M5 M4 con uso in pista.
  16. qualcuno
    qualcuno Kartista
    242
    93
    11 Febbraio 2016
    sull'utilità o meno posso essere anche d'accordo,ma devo capire xchè prima indicava un valore ed ora ne indica un altro...qualcosa è successo e non vorrei ritrovarmi per una fesseria con qualche altro problema da 4.000€.....a parte che sta diventando una questione di principio.....
  17. elio.rsvr
    2.643
    1.335
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    l'indicatore temperatura olio non può determinare il valore autonomamente, non so dove ma ci deve essere un sensore che legge la temperatura
  18. qualcuno
    qualcuno Kartista
    242
    93
    11 Febbraio 2016
    elio ..non hai seguito tutta la storia...il sensore c'e' ed è integrato nel sensore che misura il livello dell'olio sensore posto nella coppa...come da diagnosi fatta in concessionaria (diagnosi che io non ho mai condiviso) l'ho sostituito...ma non e cambiato nulla...l'ultima cosa che potrebbe essere e questa:
    http://www.realoem.com/bmw/it/showparts?id=XB91-EUR-06-2013-F11-BMW-525dX&diagId=11_4568
    il particolare n.6
    Mi sono comprato un tester obd2 wireless ora lo collego e vedo se ho qualche info in piu sulle varie temperature...mi interessa quella dell'acqua se quella raffredda anche l'olio ci potrebbe stare che o la termostatica sulla pompa acqua o quella sullo scambiatore abbiano problemi anche se il concessionario ha categoricamente escluso...mah
  19. elio.rsvr
    2.643
    1.335
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    hai provato a staccare il sensore livello per vedere se cambia l'indicazione sullo strumento?
    se fosse lui a dare l'indicazione della temperatura dovrebbe cambiare qualcosa
  20. qualcuno
    qualcuno Kartista
    242
    93
    11 Febbraio 2016
    se lo stacchi la macchina non parte...in quanto non rileva presenza di olio,e arrivato anche il tester obd oggi lo collego e vedo cosa viene fuori
