BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 impianto audio mantenendo radio originale
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Valmir, 6 Febbraio 2018.
Tag (etichette):
  1. Valmir
    Valmir Aspirante Pilota
    6 Febbraio 2018
    Lugano
    Bmw m550d f11
    Ciao a tutti, sono nuovo, ho preso un bmw e90 del 2007, volevo fare l'impianto audio ma quando ho smontato la radio ha l'impianto ha l'impianto originale harman, dovrebbe essere in fibra ottica il collegamento tra l'amplificatore e la radio, qualcuno sa come installare un impianto audio mantenendo la radio originale?
  2. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Sposto in sezione Hi-FI car BMW...
  3. Cri95
    Cri95 Aspirante Pilota
    26
    7 Marzo 2018
    Brescia
    Bmw serie 3
    Sei riuscito ?
  4. TONY92
    TONY92 Collaudatore
    367
    26 Maggio 2013
    Aulla
    bmw 325d (e92)
    Salve seguo la conversazione , e volevo chiedere nella mia e92 , nel baule sotto la mochette , ho un affare in alluminio continental con scritto Bluetooth e altri codici, potrebbe anche essere che è un amplificatore?
    Vorrei mettere due casse ant e post , 70w in rms singola, e volevo capire se va bene o non migliora nulla . Grazie
  5. Cri95
    26
    7 Marzo 2018
    Brescia
    Bmw serie 3
    Io ho sostuito la radio di serie con una normale della alpine solo che adesso ho un problema con il sensore e comandi al volante .. ho aggiunto un sub e amplificatore nel baule con delle casse insieme dei cross over... Si nota la differenza adesso suona che una meraviglia .
  6. TONY92
    TONY92 Collaudatore
    367
    26 Maggio 2013
    Aulla
    bmw 325d (e92)
    Ma se volessi mantenere la radio originale , dove mi collego per installare un subwoofer già amplificato.?? Posso attaccarmi al positivo e negativo dietro la radio e remoto e basta? Perché non ha attacchi rca dietro quindi come faccio?
  7. Cri95
    26
    7 Marzo 2018
    Brescia
    Bmw serie 3
    Quello non so infatti per quello ho messo la autoradio . Boh vediamo se qualcuno sa aiutarci .
    A TONY92 piace questo elemento.
  8. Frusty
    Frusty Secondo Pilota
    740
    72
    30 Gennaio 2016
    Bmw E91
    Secondo me la soluzione più semplice è prendere un amplificatore plug&play dove ci puoi aggiungere un sub già predisposto...
    Per esempio un amplificatore match pp41dsp dove puoi collegarci un pp1sub ed il suo sub dedicato. Tutto plug&play... siccome sono cose già di qualche anno le trovi usate a poco secondo me... soluzione veloce ed economica.
  9. TONY92
    TONY92 Collaudatore
    367
    26 Maggio 2013
    Aulla
    bmw 325d (e92)
    Grazie mille ci proverò , proprio ora ho trovato un adattatore convertitore rca , dicono che va bene anche così
  10. Frusty
    740
    72
    30 Gennaio 2016
    Bmw E91
    È una cosa che volevo fare anche io quella del convertitore, e volevo aggiungere un adattatore fakra per tagliare i fili dietro la radio (per poter poi ripristinare come in origine senza modifiche sull'impianto originale) e poter sfruttare gli amplificatori che già possedevo.... risultato? Ho ancora tutto nuovo nelle scatole... (Se vuoi qualcosa lo vendo hahaha) poi ho optato per la soluzione che ti ho suggerito sopra....
  11. TONY92
    TONY92 Collaudatore
    367
    26 Maggio 2013
    Aulla
    bmw 325d (e92)
    Ahahah , l’ho trovato a poco , sui 27€ 4 uscite . Ci provo e posto , una domanda , comprerò credo sub da 1300w + amplificatore a parte , ( oppure tutto già amplificato), ma volevo comprare un amplificatore per potenziare le casse di serie (che non so quanto sono in watt) , migliorano? O meglio aspettare di acquistarne di più potenti? Grazie
  12. Aless62
    Aless62 Aspirante Pilota
    16 Febbraio 2021
    E91 bianca 320d
    Scusate, ma alla fine non ho capito...
    Da dove prendete il segnale "pre", che poi và portato all'ampli, che piloterà il sub ??
    Dove avete fatto passare il cavo rca ? Tunnel centrale ? O battitacco ?
  13. axel10
    axel10 Collaudatore
    381
    30
    3 Luglio 2006
    Mini John Works volumetrica - BMW 530D M
    Estrarre il segnale pre è difficoltoso e chi l'ha fatto non ha avuto buonissimi risultati.
    Da come la vedo io le alternative sono 2 , prendere un'interfaccia alto livello che trasformi il segnale diretto alle casse in pre, naturalmente si deve andare su qualcosa di buono e non quelli da 30 euro, altra soluzione come ti hanno detto prendere un dsp con ingressi alto livello dove puoi collegare tutto quello che vuoi ed avere su alcuni anche il crossover elettronico
