Livello olio
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Frado, 7 Febbraio 2019.
  1. Frado
    Frado Aspirante Pilota
    7 Febbraio 2019
    Castrovillari
    X1 Xdrive 18d
    ciao a tutti. Vorrei un chiarimento ringraziando già da subito chi vorrà rispondermi.
    Ho fatto per Bmw x1 il primo tagliando a 30000 km.
    Subito dopo aver ritirato auto da officina ho constatato che il livello olio era tra minimo e massimo. Esattamente a metà. Il controllo l’ho fatto dall’abitacolo.
    Ho chiesto chiarimenti ma mi hanno risposto che l’olio deve essere tra minimo e massimo altrimenti si rischiano danni al motore.
    A me sembra un po’ strano. Non dovrebbe essere alla tacchetta del massimo?Voi che mi dite?
  2. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.733
    201
    25 Dicembre 2008
    Panterona nera E46 e F30
    A mio avviso l'olio deve stare non superiore della tacca del massimo consigliato un filo al di sotto del massimo che è come l'ho tengo io .
    Hai fatto la misurazione tramite navigatore a motore acceso a temperatura di esercizio ottimale.
    A alexgi68 piace questo elemento.
  3. Frado
    7 Febbraio 2019
    Castrovillari
    X1 Xdrive 18d
    L’ho controllato dopo aver percorso 80 km circa da “controlla olio motore”.
    È esattamente a metà tra Max e min.
  4. alexgi68
    alexgi68 Primo Pilota
    1.424
    476
    4 Novembre 2007
    Friuli
    BMW 320D XDRIVE F31 LCI
    Il tuo motore è un B47 ? Se si puoi verificare anche tramite l'asticella.
    Ad ogni modo, è corretto come dice Principe 320. Generalmente, dopo il cambio olio, il livello si trova sempre al max, ma secondo me è corretto che si trovi anche un pò più in basso. Così se accade qualche rigenerazione di troppo, con qualche trasudazione, il livello non sale oltre il max creando problemi.
    A Principe 320 piace questo elemento.
  5. Mauretto
    Mauretto
    27.220
    2.495
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Sposto in sezione Meccanica ed elettronica
  6. Principe 320
    1.733
    201
    25 Dicembre 2008
    Bravissimo al di sotto della tacca del massimo proprio per il motivo che affermi le rigenerazioni del fap.
  7. Frado
    7 Febbraio 2019
    Castrovillari
    X1 Xdrive 18d
    Quindi voi mi consigliate di lasciare così o pretendere che mi rabbocchino olio?
    Con l’asticella è appena più sotto del max
  8. alexgi68
    1.424
    476
    4 Novembre 2007
    Friuli
    Dal mio punto di vista è perfetto così, lascia stare il mondo così com'è.
  9. Principe 320
    1.733
    201
    25 Dicembre 2008
    Per me così è perfetto visualizzando con l'asticella di misurazione . Misura l'olio a motore caldo , spegni l'auto è dopo 5 minuti inizi la misurazione con auto perfettamente in piano.
    Tramite bc la misurazione va effettuata a motore a temperatura di esercizio con auto in moto è in piano , con tale misurazione l'olio viene indicato al max , quindi probabilmente non ti funziona bene la misurazione elettronica .
  10. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    L’olio dopo sostituzione sta esattamente a metà fra min e max rabboccando secondo quantità previste da bmw. È giusto che sia cosi serve a compensare gli aumenti di volume dell’olio con il salire della temperatura.
  11. lapunzina
    lapunzina Aspirante Pilota
    18
    24
    22 Marzo 2024
    Messina
    BMW X1 xDrive 18d
    Scusate se riprendo questa vecchia discussione..
    L'indicatore del livello olio sul cdb della X1 (F48) è continuo oppure indica solo livello massimo, medio e minimo?
  12. THOMAS73
    19.515
    22.875
    Ti dice solo che è nel range dove deve stare tra il min e il max, per la misurazione puntuale del livello devi lanciare la misurazione da i drive a motore caldo e vettura ferma
    A lapunzina piace questo elemento.
  13. lapunzina
    18
    24
    22 Marzo 2024
    Messina
    BMW X1 xDrive 18d
    Chiedo perché ho avuto un caso di consumo molto anomalo nell'auto appena acquistata. Con una misurazione effettuata da idrive a motore caldo avevo il livello a metà e dopo soli 150 km, effettuando di nuovo la misurazione da idrive il livello era al minimo. Penso sia un consumo troppo esagerato anche per un guasto importante, di cui peraltro l'auto, che ha 68000km, non manifesta alcun sintomo. Quindi mi è venuto il dubbio che la misurazione da idrive a motore caldo dia comunque un'indicazione "a tacche", ossia livello massimo, medio, minimo, e che nella prima misurazione il livello fosse già quasi al minimo ma segnasse ancora metà.
    Ultima modifica: 19 Aprile 2024
  14. THOMAS73
    19.515
    22.875
    Fai la riprova con motore caldo e auto in piano, motore spento da qualche minuto, verifica con astina
  15. lapunzina
    18
    24
    22 Marzo 2024
    Messina
    BMW X1 xDrive 18d
    Si questo poi successivamente l'ho fatto e il livello era effettivamente al minimo.
    E' rimasto il dubbio se abbia davvero consumato quel mezzo chilo di olio in 150km!!
  16. rsturial
    16.373
    14.558
    Lo potrai sapere dopo 150 km dopo aver rabboccato mezzo litro.
