BMW Serie 3 F30/F31/F34 Cambio olio cambio automatico
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Billevans65, 26 Gennaio 2019.
  1. Billevans65
    Billevans65 Kartista
    68
    22
    16 Gennaio 2005
    Buongiorno,mi auguro di avere scrtitto nella sezione adatta.
    Seguo da anni questo forum interessante e sono al terzo Bmw. Il precedente e 46 330 d mi ha lasciato per via del cambio automatico a 130000 km.Si dice chi chi si scotta con l’acqua bollente , ha poi paura della fredda.Un anno fa l’ho sostituita con un 316d touring sport F31 automatico 2015 95000 km sempre seguita in Bmw. Macchina uniproprietario agente di commercio. Mansueta parca nei consumi, nessun difetto riscontrabile. Ho comunque deciso di sostituire l’olio del cambio.Consultando tis e altra documentazione ho scelto l’olio Mannol AG 60 specifico per questo cambio e confermato dagli oem. Trovato venditore sulla baia 9 litri 60,00 euro spediti. Coppa Vaico con la particolarità dell'intercambiabilità del filtro olio 98,00 euro su un sito ricambistica noto.L’operazione in se è stata eseguita in officina in mia presenza secondo quanto raccolto da vari documenti ,ovvero la modalità ZF a caduta.Scolato 4,5 lt, sostituita coppa, riempito a livello , scaldato a 35 gradi con strumento attaccato in obd, ricolmato. Giro di prova, olio a 50 gradi, livello con motore in moto, rimessi 4,5 litri. Osservazioni. L’olio di risulta ancora bel colore e limpido, residui nella coppa impercettibili, nessun “ pastone” e i magneti solo sporchi. Azzeramento parametri adattività e con l’occasione sostituito olio differenziale con il castrol indicato in specifica.Consideranzioni.L'impressione è una maggior dolcezza nella cambiata anche nella modalità sport e sequenziale, valuterò le partenze a freddo in queste giornate invernali.
    A leonardo scimemi piace questo elemento.
  2. Cartis 66
    Cartis 66 Secondo Pilota
    968
    1.120
    1 Marzo 2015
    Ferrara
    X3 30D (G01) / 316D (F31) /Ex 530D (F07)
    Hai fatto bene.
  3. guly187
    guly187 Aspirante Pilota
    4 Febbraio 2019
    Sassuolo ( MO)
    Bmw 320 Touring Msport XDrive
    Buona sera a tutti
    Volevo un consiglio
    Sto per acquistare una serie 320 touring Msport xdrive cambio automatico con 106.000km.
    Ma l’olio del cambio ogni quanto va cambiato?
    C’è chi mi che va cambiato a 120.000 km , chi mi dice ogni 90.000km
    In questa vettura non è ancora stato cambiato. Mi dite la vostra Grazie
  4. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    Bmw almeno per la mia un F30 LCI non prevede la sostituzione , ho telefonato al servizio assistenza che mi ha dato questa risposta .
    Comunque documentandomi nei vari forum bmw e non .
    Per il corretto mantenimento del cambio il consiglio è di sostituire l'olio con il relativo filtro tra i 60 max 70 mila km è di eseguire relativo lavaggio .
    A Lello82 piace questo elemento.
  5. guly187
    4 Febbraio 2019
    Sassuolo ( MO)
    Avevi ragione ho provato a chiamare la BMW mi hanno detto la stessa cosa non è il previsto il cambio dell’olio, solo se ci sono delle anomalie. Ma io lo faccio cambiare non mi fido!
    A Principe 320 piace questo elemento.
  6. Patroclo
    Patroclo Aspirante Pilota
    40
    13 Dicembre 2017
    316 d
    Non e' prevista sostituzione olio cambio ZF 8 rifornito con olio Castrol dal 2016 da quando bmw usa olio Shell e' previsto cambio olio a 120.000 km
    A Pecos80 e alexgi68 piace questo messaggio.
  7. guly187
    4 Febbraio 2019
    Sassuolo ( MO)
    Pero la mia è un 2014!!! Cosa mi consigli di fare grazie
  8. vnugnes
    vnugnes Kartista
    79
    1 Novembre 2017
    BMW F31
    Ciao, la mia è del 2013 e in concessionaria assolutamente non fanno il lavoro di cambio olio. Io sarei tranquillo.
  9. Patroclo
    40
    13 Dicembre 2017
    316 d
    L'olio shell e' stato adottato da maggio 2016 la tua a olio castrol bmw non prevede cambio olio.
    La zf consiglia comunque a prescindere dalla marca dell'olio una sostituzione a 120.000 km con utilizzo normale e sostituzione olio a 80.000 km con uso gravoso "taxi, traino rimorchi, uso prettamente cittadino" la tua essendo un usato non sai come e' stata utilizzata io ti consiglio un cambio olio.
  10. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Io avendo una seconda auto per lavoro , percorro con la bm all'incirca 18000 km l'anno prevedo di sostituire l'olio cambio intorno ai 70000 km per restare nei margini di sicurezza che alla fine sono ogni 4 anni .
    Utilizzo l'auto in maniera normale , soprattutto in modalità confort a volte in sport , in Eco pro quasi mai comunque solamente in autostrada .
    A guly187 piace questo elemento.
  11. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Di certo sia Shell che Castrol sono degli ottimi olio cambio , quindi la scelta di sostituirlo da parte di shell secondo me non è una scelta puramente commerciale ma una scelta d'obbligo per non alterare le qualità dell'olio che con l'uso e il passare del tempo perdono le proprietà di origine .
    L'uso del cambio provoca dei sedimenti ferrosi che nel cambio automatico che ha condotti di passaggio olio molto fini potrebbe ostruire esercitando una minore lubrificazione delle sue parti.
    Quindi una sostituzione dell' olio e del filtro permetterebbe una pulizia del cambio.
  12. vnugnes
    vnugnes Kartista
    79
    1 Novembre 2017
    BMW F31
    Sicuramente male non fa! Magari rivolgendosi a persone qualificate e con il giusto chilometraggio della vettura un pensierino si potrebbe pure fare.
  13. actarus8v
    perfetto ;)
    io lo cambierei intorno ai 120.000km, magari in un'officina autorizzata ZF
  14. guly187
    4 Febbraio 2019
    Sassuolo ( MO)
    Ok la macchina ha 106.000 km , pero
    Io non so la persona prima di me come l’ha usata!!! Io per quello che vorrei cambiare l’olio subito!
    A Pecos80 piace questo elemento.
  15. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Ottima decisione
  16. actarus8v
    anticipare l'operazione non può fare che bene ;)
  17. ZannaAlb
    ZannaAlb Collaudatore
    300
    52
    2 Maggio 2018
    Chivasso
    Bmw 318d MSport
    Ho visto dei video su youtube, meglio anticipare il cambio che posticiparlo ad alti kilometraggi, dove possono presentarsi sedimenti ferrosi e piccoli frammenti che, cambiando l'olio e lavando il cambio, potrebbero rientrare in circolo negli ingranaggi e rovinare il cambio.
    Io penso che lo cambierà a 50k max 60k km, non so il costo dell'operazione.
  18. guly187
    4 Febbraio 2019
    Sassuolo ( MO)
    Allora io la macchina la devo ancora vedere da vicino e la devo ancora provare. Naturalmente la prima cosa che faccio guardare il libretto delle manutenzioni che sono state fatte. La macchina è un F31 del 2014 con 106.000 km!!! Comunque sono rimasto sorpreso da un capo officina della BMW, che mi ha detto che non è previsto il cambio dell’olio , solo se ci sono delle anomalie! Mah stiamo scherzando!!Ma cosa devo aspettare che si rompe!! Boh
    Io in ogni modo se concludo lo faccio fare, se riesco a faglielo fare a loro sarebbe ancora meglio! Ma la vedo dura
  19. ZannaAlb
    300
    52
    2 Maggio 2018
    Chivasso
    Bmw 318d MSport
    è come cambiare l'olio motore ogni 30k km (secondo casa madre)...scuole di pensiero
  20. Patroclo
    40
    13 Dicembre 2017
    316 d
    Ho avuto diverse auto con cambio aut. ZF Volvo v70 con la quale ho percorso 220.000km e non prevedeva cambio olio se non con uso gravoso es taxi aveva l'astina per il controllo e dopo 220.000 km l'olio era ancora chiarissimo Mercedes prevedeva cambio olio a 125.000 km l'ho venduta a circa 120.000km mai avuto problemi
