catene per cerchi da 18
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da cancellino, 20 Marzo 2017.
  1. actarus8170
    actarus8170 Secondo Pilota
    931
    440
    4 Settembre 2016
    F20 118d Lci MSport
    Bravissimo
    A Ludo Baumeister piace questo elemento.
  2. Ludo Baumeister
    5.166
    932
    24 Novembre 2018
    varese
    se non hai necessita' di dover montare le catene, quando vai in montagna su neve vera,sono d'accordo sulla soluzione evidenziata. per i 17'' in oggetto, scarterei assolutamente la soluzione a 870€, sono gomme sconosciute , forse cinesate? per una macchina di questo livello, ci vogliono gomme almeno del livello della soluzione a 970€, le sava sono una seconda scelta di goodyear se non sbaglio. visto che vai in montagna, la soluzione con le nokian sarebbe ottima, sono tra le migliori recensite su fondi innevati
  3. Roberto.C
    Roberto.C Secondo Pilota
    544
    274
    23 Settembre 2018
    Provincia Bergamo
    118d F20 LCI Msport
    Considera che io l'anno scorso per le gomme invernali ho preso le hankook icept evo 2 rft e con montaggio, bilanciatura ecc ho speso 650€ (che non è sicursmente poco!), ma ripsetto alla soluzione cerchi 17 + gomme (magari anche scadenti) é comunque una spesa inferiore.
  4. Ludo Baumeister
    5.166
    932
    24 Novembre 2018
    varese
    certo, infatti secondo me @Perru90 farebbe bene a usare questa soluzione. l'ultima volta che sono andato in montagna con tanta neve ndr, erano i primi anni '90, con utilitarie, gomme estive e senza catene e si girava senza problemi, se ricordo erano gomme da 145-155 di sezione a terra.. in montagna, quindi non saprei se siano fondamentali le catene per un'auto di 1.400kg a tp, se si, la soluzione con il treno da 17'' ci starebbe, ma non quelle gommacce della soluzione di 170€ =;
    A Roberto.C piace questo elemento.
  5. actarus8v
    50.709
    5.225
    per le tue esigenze, io metterei le invernali su cerchi da 18
    A Alessio75 piace questo elemento.
  6. Ludo Baumeister
    5.166
    932
    24 Novembre 2018
    varese
    mi manca ancora una risposta a questa domanda, che valga almeno x le f 20 recenti, il quote sopra dice ''in teoria'': cioe'?
  7. ilGuru77
    15.480
    8.411
    Mah, guarda , io nella pratica cateno i 19”, che sia regolare o no, non lo so ma vado avanti... poi per legge se andiamo a scavare non saprei se in realtà sono in regola, ma ho catene omologate a bordo (che posso fisicamente montare) e dunque non mi faccio più di tanti problemi.
  8. Ludo Baumeister
    5.166
    932
    24 Novembre 2018
    varese
    diciamo che preferisco stare dalla parte della legge. anni fa mi fermarono per un controllo, e il caramba mi chiese ''qui' a varese sono d'obbligo le gomme invernali ? '' :haha
  9. ilGuru77
    15.480
    8.411
    C’era parecchio da discutere...
  10. FraTop
    FraTop Aspirante Pilota
    41
    16 Agosto 2016
    Bmw X1 F48
    Ciao Ragazzi mi unisco alla discussione. Anche io monto delle 245 35 R18 e (mea culla) non ho controllato il libretto prima di acquistare le catene e ho comprato delle koning easyfit da 9mm. Secondo voi se dovessi montarle per pochi km (10-20)potrei avere danni all’auto ?
  11. Ludo Baumeister
    5.166
    932
    24 Novembre 2018
    varese
    caspita, ma il tuo libretto non dice nulla a riguardo
  12. FraTop
    41
    16 Agosto 2016
    Bmw X1 F48
    Il libretto di uso e manutenzione dice che sono catenabili solo le 225 40r18 (oltre ad altre misure r17 ed r16)
  13. ilGuru77
    15.480
    8.411
    Eh...a saperlo! Hai già provato a montarle? Normalmente a livello di spazio se non hai assetto ne hai parecchio, bisognerebbe verificare che non tocchino nell’ammo o parti simili.
  14. Ludo Baumeister
    5.166
    932
    24 Novembre 2018
    varese
    hai tutto quello che devi sapere di che anno è la tua? rispetto ai post del 2017, quando se ne era parlato, va detto che dal 2018, parecchi marchi di calze sono omologati in Italia. quindi in zone dove quando nevica non ne fa tanta, ma pochi cm, averle nel baule fa stare in regola con la legge
  15. SHIN118
    SHIN118 Collaudatore
    478
    187
    1 Novembre 2018
    Cesena
    F21 118d LCI
    Mi sembra che propio in questo post era stato detto che pur essendo omologate le calze da neve, esse non sostituiscono le catene a livello di legge.
  16. Ludo Baumeister
    5.166
    932
    24 Novembre 2018
    varese
  17. actarus8v
    50.709
    5.225
    ancora con questa cosa?
    se una macchina è catenabile o meno la legge NON può dirlo, per il semplice motivo che TUTTE le macchine sono catenabili coi ragni, ragion per cui la legge non può discriminare a monte
    se nevica e non riesci a mettere le catene perchè non le hai acquistate adatte, a quel punto sei passibile di multa
    quindi se volete essere a posto per la legge, basta che nel cofano avete le catene della vostra misura....se volete essere a posto anche tecnicamente, cioè volete montare le catene in caso di neve, dovete acquistare catene della vostra misura che montino realmente, in questo caso il configuratore konig/thule può accorrere in vostro aiuto
    https://konigchain.com/it_it/guida-alla-scelta-consumer/
    A Alessio75, ilGuru77 e actarus8170 piace questo elemento.
  18. Alessio75
    Alessio75 Direttore Corse
    2.024
    1.722
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    120i stage2 - ZF8 stage3 xhp
    Bravo una spiegazione perfetta. =D>
    Ma le calze omologate ora vanno bene se ti fermano o no?
  19. Ludo Baumeister
    5.166
    932
    24 Novembre 2018
    varese
    certo, con quelle che sono omologate
  20. Ludo Baumeister
    5.166
    932
    24 Novembre 2018
    varese
    codici per calze omologate in italia: ON v5121 - UNI 11313. con queste nel baule non ci sono problemi . molti venditori non ne sanno nulla, sono ancora convinti che in italia non siano omologate: si trovano da 40 a 110€ sul web. loro provano a vendere catene che costano circa 360€ :haha. un gommista mi viene araccontare che le uniche omologate sarebbero le michelin( tra le piu' costose) che tra l'altro per le 245/35/18 non ci sono :biggrin:
    A actarus8170, Alessio75 e ilGuru77 piace questo elemento.
