BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Spie accese DSC, ABS, freno di stazionamento acceso errore giri motore e limitatore a 3000 giri
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Patrick12, 28 Dicembre 2018.
  1. Patrick12
    Patrick12 Collaudatore
    328
    30 Gennaio 2008
    BMW X4 F26 190CV - BMW E60 170Cv e 163cv
    Salve ragazzi, ho una bmw e87 del 2005 in cui 3 mesi fa è stato installato un'impianto GPL della BRC.
    Dopo aver settato bene il GPL l'auto non ha dato problemi fino a una settimana fa che l'auto ha iniziato a impazzire. Accendendo l'auto mi si sono accese le spie del DSC, ABS e freno stazionamento, il minimo irregolare e non arriva sopra i 3000 giri, la carburazione è pessima e fatica moltissimo ad accendersi.
    Da OBD risulta errore 2B5D dei sensori giri, errore 5E1A Engine Management: interface sul modulo DSC.
    Ho sostituito i 2 sensori giri sperando di risolvere, appena sostituiti accendo l'auto e da ferma l'auto sembra tornata perfetta, nessun errore, nessuna spia e il motore sale senza problemi sopra i 3000 giri, appena faccio un giro di prova torna il caos e la macchina stenta a camminare.
    Provo a ricontrollare i cavi e noto che i cavi del sensore giri erano intaccati e forse erano andati in corto, li isolo con del nastro e risostituisco nuovamente con sensori nuovi, riaccendo, l'auto torna perfetta ma appena faccio un giro tornano tutti i problemi iniziali.
    Ho paura che quei fili scoperti siano andati in corto e hanno bruciato la centralina DSC visto che la centralina è collegata al sensore giri per lavorare o forse non c'entra nulla. avete suggerimenti? casi analoghi?
    PS. Quando accendo il quadro a motore spento la lancetta dei giri sembra impazzita a scatti sale a 3000 giri poi scende
      Dimensione del file:
      38,6 KB
      Visite:
      52
      42,3 KB
      Visite:
      38
      35,3 KB
      Visite:
      36
    Ultima modifica: 28 Dicembre 2018
  2. Patrick12
    328
    30 Gennaio 2008
    Per chi avesse lo stesso problema era colpa del sensore di posizione albero motore rotto con ingresso di olio nello spinotto. sostituito il sensore tutto risolto.
    A Ale91 piace questo elemento.
