BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Lunotto e92 domande sul funzionamento
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Dawnflier, 7 Gennaio 2019.
  1. Dawnflier
    Dawnflier Aspirante Pilota
    14 Maggio 2018
    Mantova
    Bmw 320i e92 eletta anno 2009 blu monaco
    Buongiorno,in queste giornate di gelo (purtroppo tengo la mia bmw320i e92 del 2009 fuori) ho notato due cose:
    -il lunotto sbrina correttamente a parte le prime tre righe a partire dall alto del tetto(dove si trova il terzo stop).
    e'normale?
    -motore acceso auto ferma con tasto per sbrinare il parabrezza inserito,ho inserito anche lo sbrinamento lunotto e non andava...forse per l eccessivo carico elettrico?
    Grazie per le risposte,ho acquistato l auto a maggio quindi è il primo inverno che la u
  2. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Non credo sia normale. Tutte la "righe" dovrebbero scaldare.
    Quando premi lo sbrinamento del parabrezza parte la ventola al max con l'aria diretta solo al parabrezza?
    A paul520 piace questo elemento.
  3. Dawnflier
    14 Maggio 2018
    Mantova
    Si parte l aria verso il parabrezza
  4. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Forse è tutto regolare.
    Il parabrezza termico con lo stesso sistema del lunotto dovrebbe essere optional
  5. Dawnflier
    14 Maggio 2018
    Mantova
    il libretto dice"a seconda della versione, i fili superiori vengono utilizzati come antenna e non fanno parte del lunotto termico"....da qui il mio dubbio
  6. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Può essere .
    Di solito i filamenti dell' antenna sono un po' più nascosti.
    L'importante è che il lunotto si spanni per intero
  7. eros sandro
    eros sandro Aspirante Pilota
    30 Gennaio 2019
    monza
    bmw 320 coupe
    a me non va sempre il lunotto termico non so come mai,la spia si accende
  8. bixiomauri
    4.962
    1.776
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Se hai la batteria sotto una certa soglia di tensione il lunotto viene disabilitato indipendentemente dall' accensione della spia.
    Almeno a me succedeva cosi con la vecchia batteria andata...
    A eros sandro piace questo elemento.
  9. eros sandro
    30 Gennaio 2019
    monza
    bmw 320 coupe
    grazie tanto.si mi segnala batteria si scairca eccessvamente
  10. ///Mario
    ///Mario Secondo Pilota
    831
    47
    16 Dicembre 2008
    E92/E46 Cabrio/E36 Berlina/Vespa/Monster
    Infatti: se hai la "pinna" sul tetto, che fa da antenna cellulare e GPS, la funzione di antenna radio la svolgono proprio le prime tre righe del lunotto termico che, quindi, non si scaldano
