BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Rottura motore 520d F11
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da Ricky330, 10 Settembre 2018.
  1. qualcuno
    qualcuno Kartista
    242
    93
    11 Febbraio 2016
    BMW525 XDRIVE TOURINGG
    @viperino....sottolineo solo per ribadire e non fare la figura del pazzo incosciente.....e chiudere qui la cosa... io non ho attraversato nulla che non fosse sicuro a terra c'erano 30 cm o poco più di acqua,e che il passaggio a bassa velocità non avrebbe creato nessun problema,ma se un c******e con un mezzo tre volte più grande proveniente da dietro in un sottopasso lungo 300mt e largo due carreggiate arriva a tutta velocità allora i 30cm diventano 80 ...ah dimenticavo giusto per sottolineare che l'onda "anomala" si è portata via anche la targa anteriore...tenete sempre presente se dovesse in qualche modo trovarvi in queste condizioni che sulla strada non ci siete solo voi...
    Ultima modifica: 9 Gennaio 2019
    A viperino piace questo elemento.
  2. roberto.to
    roberto.to Secondo Pilota
    636
    21
    9 Gennaio 2012
    EX F11 525XDrive msport
    Manco da un bel pò dal forum, ma vedo che putroppo i problemi sono sempre gli stessi :-(
  3. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    @qualcuno Certo certo, molto probabilmente anche un po di sfortuna in questo caso ha aiutato a provocare il guaio, quello che volevo dire è che non si può imputare a Bmw il fatto che l'auto si è fermata mentre la Panda è potuta proseguire secondo il mio modesto parere, poi per carita tutto ci sta, il guaio è fatto e non si può certo tornare indietro.
    Spero vivamente tu possa risolvere nel migliore dei modi o perlomeno limitare al minimo le spese.
  4. qualcuno
    qualcuno Kartista
    242
    93
    11 Febbraio 2016
    Come prevedibile sulla faccenda dei ricambi rigenerati,il conce ha fatto duemila ed uno problemi alla fine mi sono stufato ed ho autorizzato la riparazione con i ricambi nuovi per la somma di 4376€ oltre iva.
    Il mio avvocato ha fatto già partire la citazione per il comune...fortuna ha voluto che sia la protezione civile che la regione dalle 00 del giorno incriminato (17/12 sic) avevano diramato un'allerta meteo con esplicita richiesta di chiusura di alcuni sottopassi,incluso quello in cui sono finito io...cosa ovviamente non avvenuta,in più dal lato in cui io l'ho imboccato non c'era nessun segnale di pericolo (di allagamento ovviamente) invece presente dal lato opposto...quindi a detta del Legale ci sono ampi elementi per spuntarla in caso di giudizio,l'avvocato è un fraterno amico,quindi non mira a parcelle, campando azioni a vanvera...speriamo almeno in questo...mi serve un prete gay o uno sciamano per benedire l'auto,ne avete?
    A Barbaro86 e crino70 piace questo messaggio.
  5. roberto.to
    636
    21
    9 Gennaio 2012
    putroppo quando c'è la legge di mezzo non ci sono certezze...in bocca al lupo
  6. Konzo
    Konzo Direttore Corse
    1.836
    268
    28 Febbraio 2016
    G22 M440i TP
    Se le cose stanno come dice il tuo avvocato secondo me hai buone speranze.. seguo con interesse e... In bocca al lupo!
  7. qualcuno
    qualcuno Kartista
    242
    93
    11 Febbraio 2016
    @ roberto vero...sante parole..
  8. AdessoBMW
    AdessoBMW Secondo Pilota
    862
    384
    21 Maggio 2016
    F10
    Visto che riceverai rimborso dall’assicurazione del Comune, meglio i ricambi originali.
  9. Leonino
    Leonino Kartista
    171
    1 Giugno 2011
    bmw 330xd coupè; smart mhd tender to 330
    avessi avuto una lamborghini, non ti sarebbe successo nulla..
    anche se non ci crederai dopo il messaggio mi spiace davvero per l'accaduto, perdona l'ironia...
    A viperino e crino70 piace questo messaggio.
  10. actarus8v
    il motore posteriore in questo caso aiuta, probabilmente la bocca di aspirazione dell'aria è molto alta, sulle fiancate ;)
    A Ale91, Barbaro86 e viperino piace questo elemento.
  11. Ale91
    Ale91 Secondo Pilota
    884
    288
    19 Aprile 2012
    BMW 420d Coupé M-Sport
    Avrà però il baule pieno d'acqua :haha
    A Barbaro86, viperino e actarus8v piace questo elemento.
  12. elio.rsvr
    2.643
    1.335
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    imbecille di proporzioni bibliche il tipo
    A Zdravko e Barbaro86 piace questo messaggio.
  13. qualcuno
    qualcuno Kartista
    242
    93
    11 Febbraio 2016
    mah...nella vita in qualsiasi cosa ci vuole c...* lui (quello della Lamborghini) "lo ebbe" ::))
  14. qualcuno
    qualcuno Kartista
    242
    93
    11 Febbraio 2016
    la mia 525 è quasi pronta la trattengono ancora qualche giorno per cambiare qualcosa nella valvola egr a causa di un richiamo ufficiale BMW ,verificate anche sulle vostre :
    Trafilaggi di liquido refrigerante, provenienti dalla valvola Egr (il dispositivo che rimette in circolo una parte dei gas di scarico), potrebbero combinarsi con i residui carboniosi e oleosi presenti nello stesso modulo, innescandone (a causa delle alte temperature dei gas) la combustione: la conseguente fusione del collettore d’aspirazione rischia di causare un incendio. In Italia, sono 20.228 le vetture da controllare, tutte col 2.0 diesel.
  15. beckervdo
    4.517
    Sì c'è stata già comunicazione per il problema alla valvola EGR
  16. Nik19834
    Nik19834 Aspirante Pilota
    33
    26 Settembre 2018
    Novara
    BMW 520 xdrive luxury
    Domandone . Ma a qualcuno è arrivata la raccomandata per il richiamo della egr?
  17. Zdravko
    Zdravko Secondo Pilota
    808
    850
    4 Settembre 2011
    Trieste
    BMW 525d f10 Msport
    No, io sono andato direttamente da loro appena letto qui del problema con l'EGR.
  18. qualcuno
    qualcuno Kartista
    242
    93
    11 Febbraio 2016
    ciao a tutti...
    ritirata l'auto venerdi...il capo officina mi faceva notare che la prepompa nel serbatoio faceva rumore ,in effetti si sente ronzare,proposta di cambio a €.450 rifiuto ovviamente visto che prima del fattaccio non faceva nessun rumore,immagino che il fermo di più di un mese abbia fatto qualche danno,ho fatto il pieno con gasolio PLus ed il rumore è sparito,questo venerdi sera...stamane ho ripreso l'auto rimasta ferma tutto il we e inizialmente faceva di nuovo rumore...per poi cessare dopo un po di km...è il caso che provi a smontarla e pulirla o usare qualche additivo (specifico se esiste) avete suggerimenti?
  19. elio.rsvr
    2.643
    1.335
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    Se fosse un problema di bronzine o cuscinetti della pompa che stanno cedendo non risolvi nulla
    A beckervdo piace questo elemento.
  20. qualcuno
    qualcuno Kartista
    242
    93
    11 Febbraio 2016
    farei comunque un tentativo...il fatto che sia restata ferma per oltre un mese e manco a farlo apposta con il serbatoio quasi vuoto,mi lascia una speranza...in ogni caso avete indicazioni su come smontarla ed eventualmente il codice della pompa?
    Chiedo un'altra cosa...dopo il lavoro fatto (sost albero bielle bronzine+il radiatore della egr) mi sono accorto che l'indicatore della temperatura olio che prima era stabile sui 100° dopo qualche minuto di marcia indipendentemente dalla temperatura esterna adesso fatica ad arrivare (in marcia) alla prima tacca dello strumento,nel traffico tende a salire,ma non più di tanto.
