Pastiglie freno per freni M Performance
Discussione in 'Assetti e Freni BMW' iniziata da Rightrik, 6 Agosto 2018.
  1. banzai85
    banzai85 Aspirante Pilota
    29 Luglio 2013
    BMW 318d F31
    Mi è venuto un dubbio leggendo il tuo post di apertura...sto procedendo al trapianto anche io quindi sono in piena fase di raccolta informazioni...ho letto che li hai installati in postmontaggio...hai fatto fare l'opportuna codifica? Perchè magari l'effetto spugnoso deriva dal fatto che la codifica non è stata effettuata, ma si sono limitati al montaggio...
  2. Rightrik
    Rightrik Guest
    Montati e codificati. Probabilmente serviva solo un po’ di rodaggio, ora frena da Dio...
  3. seahunter
    seahunter Collaudatore
    281
    65
    25 Settembre 2015
    BMW
    Confermo, anche io ho postmontato in BMW il Kit originale freni Perfomance, dopo un po di Km (1500/2000) frena molto molto bene.
  4. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    per perdere quell effetto spugnoso del pedale, in guida normale , oltre ai tubi in treccia, andrebbe messa lapompa freno dell'M3
    A arpa piace questo elemento.
  5. Gabo
    5.781
    KING è fattibile anche sulla mia 330d E92 245cv ?
    costi ?
  6. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    da forum americani dovresti cambiare solo il cilindro maestro dellM3
    usato dovresti trovarlo a 100/150€
  7. Gabo
    5.781
    cambia molto a livello feeling frenante?
  8. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    elimini quel fastidioso sentore di "spugnatura" al pedale del freno alla prima pompata
    A Gabo piace questo elemento.
  9. Gabo
    5.781
    ah solo alla prima?
    forse allora lascio tutto così
  10. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    nel senso che, almeno alle nostre , devi fare doppia pompata per sentire che grippa bene sul disco. non vuol dire che lo fa solo alla prima pompata... è sempre diretto
  11. camaro71
    camaro71 Direttore Corse
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    io sul 330d e92 all anteriore ho meso dischi forati zimmerman e brembo hp2000
    inizialmente non mi piacevano, ma dovevano rodarsi, rodaggio lungo dato che non faccio pista o staccate al mimite, solo uso "normale" in strada. ora che sono rodate frenano bene e mi sento abbastanza soddisfatto
  12. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    io ho abbinato ai forati/baffati le Ate Ceramic. ma ancora non sono in posizione :haha
  13. Bildebolde
    Bildebolde Kartista
    161
    10 Marzo 2015
    BMW 320 D XDRIVE M SPORT
    Sapete dirmi che differenza c'è tra le pastiglie Brembo HP2000 e le Brembo Xtra ? Quali saranno meglio per il nostro impianto M PERFORMANCE? Al posteriore nessuna disponibile. Occorre montare le "normali".
  14. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
  15. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    ottima segnalazione salpone :)
  16. Bildebolde
    Bildebolde Kartista
    161
    10 Marzo 2015
    Bell'articolo, purtroppo però non parla delle Bembo Xtra.
