Accessori e postmontaggio - Cosa conviene e cosa no?
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da worms, 17 Agosto 2013.
  1. stefmaister
    stefmaister Kartista
    107
    63
    28 Settembre 2017
    Bmw 118d Msport
    Si! Non ti nascondo che mi da rabbia pensare di non averle quando mia sorella su una smart le ha di serie....
  2. espi one
    4.598
    2.554
    21 Dicembre 2015
    BMW M235i Xdrive Gran coupè
    Lo so bene.
    Rodeva anche a me.
    Purtroppo sono le politiche commerciali BMW.
    Più piccola è la serie e minore è il livello di potenza, meno tecnologia ti spetta.
    A meno che non debbano incentivare le vendite delle patetiche TA, dove anche i 18 hanno i paddles....
    A stefmaister piace questo elemento.
  3. stefmaister
    107
    63
    28 Settembre 2017
    Bmw 118d Msport
    Come non quotarti!!
  4. Ludo Baumeister
    5.166
    932
    24 Novembre 2018
    varese
    penso sia la sezione giusta per la mia domanda: quando feci il preventivo a febbraio '18, scartai il navigatore per il costo improponibile. se non l'avessi messo, la dimensione del display sarebbe variata rispetto alla dimensione con navigatore? senza navigatore, che informazioni si visualizzano sullo schermo?
  5. ilGuru77
    15.484
    8.417
    Senza navigatore si vive lo stesso. Certo un navi pro da quel tocco in più innegabile. Ora mi sono perso sulle differenze estetiche con in vari restiling...però insomma, se devo scegliere tra 800€ il navi business o 2000 il pro...vado di pro oppure nulla (come peraltro ho fatto io, mi pareva un furto e soprattutto pensando al futuro ho ritenuto diventasse obsoleto, nell’ottica di tenere la macchina anni).
    A Serendipity e Ludo Baumeister piace questo messaggio.
  6. Ludo Baumeister
    5.166
    932
    24 Novembre 2018
    varese
    differenza tra le due soluzioni?
  7. smercki
    11.551
    836
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
  8. Taz.r88
    Taz.r88 Aspirante Pilota
    6 Gennaio 2019
    Lecco
    116d lci
    Buongiorno ragazzi ho appena acquistato una 116d 1.5 116cv steptronic con 4000km ad un prezzaccio ... peccato che non abbia i fari allo xeno e i cerchi da 17 .. sapreste dirmi un kit da montare led o xenon che non da problemi ? Sulla vecchia astra mi ero affidato a xenolamp e apparte sostituire le lampade ogni 2 anni ero soddisfatto ...
    Grazie in anticipo !
    Antonio
  9. Ludo Baumeister
    5.166
    932
    24 Novembre 2018
    varese
    non ti so essere d'aiuto, ti quoto per chiedere cosa hanno di meglio gli xeno rispetto ai led. ma non hai nemmeno i led?
  10. smercki
    11.551
    836
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Io ho un paio di fari originali allo Xenon completi di centraline
    Come spesa considera sui 1500 euro installati
  11. Taz.r88
    6 Gennaio 2019
    Lecco
    116d lci
    Ha i led ma solo come posizione per il resto tutte alogene .. una schifezza.. intendevo i kit di lampade h7 led o xenon essi siano non a tutto il gruppo ottico.. come resa dicono che ha ancora maggior potenza lo xenon ma si deteriorano più velocemente sopratutto le cinesate.. però richiedono una decina di secondi per scaldarsi quindi con i sensori luce non sono il massimo ... led dicono che se presi di qualità come Philips ecc sono delle ottime alternative .. volevo capire se qualcuno aveva già provato a fare un intervento del genere .. fosse stato per me avrei preso quelli originali bmw ma è stata un’occasione e l’ho presa così ..
    A Ludo Baumeister piace questo elemento.
  12. cranb25
    cranb25 Direttore Corse
    1.892
    406
    11 Maggio 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    Mah io ho gli alogeni e alla fine fanno un buon bianco.. In alternativa proverei a montare le H7 bmw power
  13. Happy77
    Happy77 Kartista
    198
    41
    26 Settembre 2017
    Granarolo dell'Emilia
    BMW 118d
    Ragazzi a qualcuno interesserebbe un terminale di scarico Brunito originale in cambio di uno cromato sempre originale? Se (solo codino terminale calettato)
  14. Ludo Baumeister
    5.166
    932
    24 Novembre 2018
    varese
  15. SHIN118
    SHIN118 Collaudatore
    478
    187
    1 Novembre 2018
    Cesena
    F21 118d LCI
    Vanno messi sopra, tipo cover, a quelle presenti.
    Su aliexpress costano 5€ https://it.aliexpress.com/item/3Pcs...655.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.42d04c4dkZV9Hp
  16. Ludo Baumeister
    5.166
    932
    24 Novembre 2018
    varese
  17. ilGuru77
    15.484
    8.417
    Si, ma non mi sono mai piaciuti in quanto fanno troppo spessore per i miei gusti.
  18. Ludo Baumeister
    5.166
    932
    24 Novembre 2018
    varese
    tu che soluzione hai usato quindi, perche' intravedo dal tuo advatar che li hai anche tu
  19. ilGuru77
    15.484
    8.417
    Soluzione semplice, rimovibile in un attimo e a costo irrisorio (e visivamente “più fine”. Striscie adesive larghe circa 3-4 mm. Inizialmente le presi su aliexpress ed erano i tre colori perfetti, e soprattutto le striscie erano riflettenti, un bell’effetto quando illuminate al buio; poi non c’è più stato verso di trovarle con queste caratteristiche . Ad ogni modo ho trovato qualcosa di simile su Amazon, e anche se la misura non fosse della larghezza giusta ne le ricavo tagliandole con un cutter. Ogni tanto vanno sostituite perché “si usurano” e serve un minimo di manualità per metterle, magari aiutandosi con un asciugacapelli per plasmarle al meglio e farle aderire come si deve. Comunque per tua informazione si trovano anche gli interi reni con quelle 3 bacchette già colorate (meglio delle plastiche da applicare sopra, ma li ritengo comunque “un po’ troppo” i listelli colorati interamente).
  20. Ludo Baumeister
    5.166
    932
    24 Novembre 2018
    varese
    geniale
