BMW Serie 1 F20/F21 - effetti guida in modalita' comfort-ecopro-sport | Pagina 5 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 F20/F21 effetti guida in modalita' comfort-ecopro-sport
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Ludo Baumeister, 27 Dicembre 2018.
  1. Ale_72
    57.125
    22.906
    Idem.
  2. Neckerit
    Neckerit Secondo Pilota
    541
    93
    11 Settembre 2014
    ex F31 320d xDrive F20 120d xDrive
    Ho scritto erroneamente che hai la GTI (non conosco molto bene tutti gli allestimenti della 308) ma mi sembra di avere capito che hai il cv 130 turbo diesel, per questo ho scritto che il rapporto peso/potenza della 208 che uso tutti i giorni probabilmente è favorevole per quest’ultima.
    La 308 che ho avuto per tre giorni direi che fosse in allestimento Allure: il cambio era già l’otto marce e non è assolutamente paragonabile allo ZF che monta la mia serie 1; allo stesso modo l’infotainment o l’insonorizzazione dell’abitacolo o i materiali al tatto.
    Quello che devo riconoscere a Peugeot, però, è che i suoi motori diesel sono dei muli indistruttibili per migliaia e migliaia di km.
    Per me guida sportiva non vuole dire drag race al semaforo e fare la gara a chi frena per ultimo allo stop, ma percorrenza di curva veloce e dare gas il prima possibile all’uscita delle curve senza per forza dovere poi arrivare a velocità curvatura, con il cambio in S e usando le palette, godendomi la trazione e la tanta coppia.
    E in questo la 308 che ho avuto era inferiore perché molto più mollacciosa nell’assetto e meno comunicativa.
    Per quanto riguarda la comodità: questo è un fattore soggettivo, non è certamente in una prova di quindici minuti in cui ci sono mille cose nuove a cui stare attenti che si trova la posizione ideale: io sulla mia serie 1 guido con il sedile tutto in basso e quando mi siedo sulla 208 mi sembra di entrare nella cabina di un camion tanto è più alta la seduta.
    Dici che la tua ha i sedili più avvolgenti di una MSport: su quest’ultima hai regolato i fianchetti e il lombare?
    Comunque io non ho una 125d ma una 120 xDrive.
    A Ludo Baumeister e ilGuru77 piace questo messaggio.
  3. Ludo Baumeister
    5.151
    929
    24 Novembre 2018
    varese
    grazie dei feed per le differenze, in fondo io con la 116i ho fatto una prova di 15 min...se mi dici che il cambio e' nettamente migliore ci credo, stessa cosa per l'assetto. sulla seduta della 208, ti do' ragionissima: ce l'ha mio fratello, e la seduta e' molto alta rispetto alla strumentazione, un'impostazione veramente molto meno ''spoertiva'' della 308. solo su una cosa non sono d'accordo: il fatore potenza relativa al peso.''la 208 che usi, ha un rapporto potenza/peso pari a 0.11 cv/kg ( 120 cv, circa 1100 kg)'', la mia 308 e' quella con 120 cv per 1.200kg, cioe' rapporto 0.1 cv/kg, quindi la 208 e' un pelo superiore. sedili avvolgenti: li ho trovati simili su 308 e serie1, ho stretto i fianchetti e sinceramente dopo averli stretti poco, gia' mi davano fastidio. la reg lombare non ho capito se si attiva con i tasti che regolano i fianchetti: se si, non ho percepito la regolazione lombare, se no, probabilmente quelle che ho provato non l'avevano . infine per quello annerito: sono un po' preoccupato: sulla precedente 308 ho usato cerchi da 18 solo per due mesi, poi cambiati con 17, che uso tutt'ora, perche' era troppo rigida. con i 17 mi sembra rigida il giusto, non certo mollacciosa, se dovessi prendere la serie 1? :p la msport km zero che ho provato, con cerchi 18, non mi e' parsa molto piu' rigida della mia. cosa intendi per ''meno comunicativa?
  4. PuccioE39
    63.595
    7.676
    E quoto anch’io
  5. Alessio75
    Alessio75 Direttore Corse
    2.024
    1.720
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    120i stage2 - ZF8 stage3 xhp
    Ma infatti io non ho mica detto questo, anche se lo posso pensare, ho preso semplicemente un pò in giro @diabolik R per lo stile di guida che ha descritto di avere.
    Ognuno poi è libero di fare ciò che vuole ma in un forum bmw mi sono sentito in “dovere” di ironizzare :mrgreen:
  6. Ludo Baumeister
    5.151
    929
    24 Novembre 2018
    varese
    riprendo il tema del thread. ora so che i piu' risponderanno che ho in mano solo 110 cv...faccio un paragone tra la mia 116i e la ex 308 1.6 bhdi. come erogazione e spunto sono simili, ovviamente i 300nm della 308 rispetto ai 180 della 116 si sentono, specialmente sulle ripartenze da basse velocita' in salita. con la 308 , attivando il tasto sport, avevo una spinta poderosa con tutte le marce. sulla 116i la spinta aggiuntiva la sento solo dalla terza in su, confermata dall'uso del display sportivo, dove vedo che il valore di coppia, a parita' di pressione sul gas, dopo la cambiata schizza in un attimo a valori nettamente piu' alti che in modalita' comfort. in prima e seconda spinta non pervenuta, questo tenendo il piede leggero per entrambe le auto . sulla 116i dopo soli 900 km, non ho ancora superato i 3.000 volutamente. irrigidimento dello sterzo non pervenuto, anche se nei tratti in cui ho usato lo ''sport'' c'erano parecchie rotonde . e' normale questo?
  7. Roberto.C
    Roberto.C Secondo Pilota
    544
    274
    23 Settembre 2018
    Provincia Bergamo
    118d F20 LCI Msport
    Se non hai il VSS penso di sì
    A Ludo Baumeister piace questo elemento.
  8. ilGuru77
    15.420
    8.386
    Mmm, non credo, dovrebbe bastare il servotronic se non ricordo male che ormai è di serie su tutte.
  9. Luca85
    Luca85 Direttore Corse
    1.773
    1.325
    8 Giugno 2006
    120i M Sport
    Se hai il servotronic, penso di si ma controlla per sicurezza (sulla M Sport dovrebbe essere di serie), lo sterzo si irrigidisce ma guidando normalmente anche io non ho notato chissà che differenza, non so se in pista possa cambiare qualcosa. Per sentirne l’effetto, prova a fare qualche manovra, gira lo sterzo da parte a parte prima in comfort e poi in sport, la differenza si sente abbastanza.
    Riguardo invece la spinta aggiuntiva, non so come funzionasse la 308, ma sulla mia più che avere maggiore coppia a parità di giri, hai l’acceleratore più sensibile, questo si traduce che a parità di pressione sul pedale, la valvola a farfalla è più aperta. Inoltre da Drive Analyser ho notato che in Sport cambia anche il funzionamento della turbina, ossia raggiunge la massima pressione (mirabolanti 1,5 bar) a regimi più bassi e anche con l’acceleratore più chiuso.
    Infine, tutti questi effetti sono mitigati dalla poca coppia e...aspetta di finire il rodaggio e regalati 10 minuti di follia per saggiare di che pasta è fatta questa macchina! Se sei delicato sull’acceratore non apprezzi a pieno i cambiamenti
  10. Ludo Baumeister
    5.151
    929
    24 Novembre 2018
    varese
    si servotronic ce l'ho, sulla 308 lo sterzo si irrigidiva sensibilmente, sulla biemme non lo percepisco, anche se ho provato su tratti con molti cambi di direzione.anche sulla 308 il pedale del gas diventa molto sensibile alla pressione, su questa si percepiva a tutte le marce, sulla 116i solo dalla terza
  11. Ludo Baumeister
    5.151
    929
    24 Novembre 2018
    varese
    ieri durante il tragitto fuoriporta ho fatto i miei esperimenti: passando rapidamente da ecopro a comfort a sport, mantenendo il pedale alla stessa pressione, aumenta la spinta, quindi aumenta la sensibilita' alla pressione senza dubbio. ho notato che nelle riprese o partenze da fermo, per arrivare alla mia coppia mx di 180 nm, in comfort devo premere il gas molto decisamente, in sport con molta delicatezza. infatti,con la mia accelerazione abituale dopo rallentamenti o stop, accelerazione non brusca ma progressiva, in comfort raggiungo in genere una coppia di 90 nm, in sport schizza sempre a 180. oggi ho scoperto che ho anche la modalita' sport+, non ho voglia di scendere a prendere il manuale :mrgreen:, cosa mi da in piu' dello sport?
  12. Alessio75
    2.024
    1.720
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    Ti toglie una parte dei controlli permettendoti di avere una guida un pò più sporca senza interventi eccessivamente invasivi.
    Le ruote le puoi far pattinare ma se ti intraversi troppo interviene comunque.
    Ma per come guidi te forse capirai di cosa parlo solo se lo provi sul ghiaccio.
    morning:
    :haha
    Ultima modifica: 25 Marzo 2019
  13. Ludo Baumeister
    5.151
    929
    24 Novembre 2018
    varese
    :haha capisco
    A Sam_Cooper e Alessio75 piace questo messaggio.
  14. mancio83
    mancio83 Primo Pilota
    1.001
    78
    23 Gennaio 2009
    Torino/Napoli
    BMW 120D
    guardate cosa vi posto...
    A Fabio64, ilGuru77, nldp e 1 altro utente piace questo messaggio.
  15. Ludo Baumeister
    5.151
    929
    24 Novembre 2018
    varese
    wow in giornata me lo traduco :razz:
  16. Luca85
    1.773
    1.325
    8 Giugno 2006
    120i M Sport
    Mannaggia a voi...sempre nuove prove da fare..uff!
    Comunque, in DSC-OFF, io ho la sensazione che le sospensioni si settino su comfort, mentre il volante ancora non l'ho capito. E'molto interessante l'eLSD, bisognerebbe provarlo ma senza controlli ho sempre un po'di sudore freddo
  17. ziofrank
    ziofrank Kartista
    88
    26
    18 Aprile 2018
    120d MSport
  18. rich20
    7.641
    5.741
    19 Aprile 2008
    Far west bresciano
    "Hold at red-line"
    Veramente?
    Ho avuto un solo ZF8 "sport", sulla ex 530d F11 di mio padre, non con pacchetto M, ma non ricordavo tenesse la marcia...
  19. mancio83
    1.001
    78
    23 Gennaio 2009
    Torino/Napoli
    BMW 120D
    la tabella dice la verità.
    le sospensioni su dsc off sono rigide.
  20. Alessio75
    2.024
    1.720
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    Infatti...anche a me
