BMW Serie 5 E39 Sostituzione molle gas portellone touring
Discussion in 'BMW Serie 5 E39' started by edo040782, Jan 4, 2019.
  1. edo040782
    edo040782 Secondo Pilota
    500
    42
    Jul 31, 2010
    E39 530i
    Gli ingegneri bavaresi, bontà loro, hanno davvero fatto un sistema del c**o per il portellone.
    Per nascondere ste due 4 molle, che non davano fastidio a nessuno, ne hanno resa la sostituzione una cosa che al confronto operare su un cervello di qualcuno senza anestesia è una passeggiata.
    Nello specifico, re-inserire la molla in fondo a quel maledetto buco sulla sua sede a semi-sfera è virtualmente impossibile. Qualcuno ha suggerimenti su come fare? Ho già buttato mezza giornata e una serie di madonne senza fine...
    ROBERTO ADAMO likes this.
  2. sr.
    sr. Amministratore Delegato BMW
    4,016
    874
    Jun 9, 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    Eh si purtroppo sostituire le molle e' un problema ! Per evitare Madonne e signori esiste un attrezzo speciale !
    Sulle mie e39 tengono ancora abbastanza.. Mentre il vetro non avendolo aperto per anni, quando ho provato ha fatto un rumoraccio e ovviamente non tiene, ma non mi interessa !
  3. edo040782
    500
    42
    Jul 31, 2010
    E39 530i
    guarda non ti dico quanto ho smadonnato. La cosa che mi fa davvero arrabbiare è che non c'era NESSUN motivo, se non estetico, per farle così. E per un motivo estetico hanno trasformato un lavoro da 10 minuti in un'angoscia che dura ORE e che richiede un attrezzo speciale..
    Hai idee di come sia fatto questo attrezzo miracoloso? Magari posso prendere ispirazione e crearmene uno simile. Con barre, piedi di porco, e simili ho provato di tutto ma non c'è niente da fare...
  4. edo040782
    500
    42
    Jul 31, 2010
    E39 530i
    Purtroppo le prime a cedere son quelle del vetro, e io il 90% delle volte accedo al baule aprendo solo quello...
  5. sr.
    4,016
    874
    Jun 9, 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    Si,vero !
  6. sr.
    4,016
    874
    Jun 9, 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    Concordo che si sono complicati la vita ! O meglio l'hanno complicata a noi !
    Sul TIS trovi tutto ! E anche l'attrezzo che ti dicevo..
    Nel forum 10 anni fa ne avevano parlato:
    https://www.bmwpassion.com/forum/threads/sostituzione-ammortizzatori-portellone-bagagliaio.99798/
    Mi spiace ma non so aiutarti ! Provo a lanciare un @crino70 Segnale !
    Come il Bat faro ! :mrgreen:
  7. edo040782
    500
    42
    Jul 31, 2010
    E39 530i
    essenzialmente è un tubone con un fondo fatto così da tenere la molla e non scivolare di lato quando spingi. OK. Grazie.
    Proverò così. Avevo con un piede di porco lungo fatto una roba simile, probabile che serva una leva ancora più lunga.
    Alternativamente pensavo di fare un tubo lungo con un cuneo in punta, posizionarlo sopra la fine della molla e poi spingere, così che il cuneo spinga tutto in basso.
    È comunque un lavoro del culo perchè c'è pochissimo spazio, ci sono un casino di cavi in mezzo e la maledetta fine della molla appoggia su una sfera, senza niente che la tenga, quindi appena la tocchi cade. E bestemmi...
    Giuro che ho smesso perchè stavo per trapanare il tetto della macchina, infilare un cacciavite e spingere da sopra. Opzione che, peraltro, non ho ancora completamente scartato. Poi ci metto una toppa e via..
    sr. likes this.
  8. edo040782
    500
    42
    Jul 31, 2010
    E39 530i
    Comunque quanto fosse un progetto fatto col culo lo si capisce giÀ dal fatto che sulla E61 son tornati a una soluzione meno esotica. Penso che tutti i meccanici BMW abbiano mandato tante di quelle madonne in casa madre che abbiano capito che avevano fatto una cappellata.
  9. sr.
    4,016
    874
    Jun 9, 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    Grande ! Concordo pienamente ! =D>
  10. crino70
    13,973
    13,421
    Dec 9, 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    e già senza attrezzo è un calendario di imprechi!!!
    Oppure smonti il cielo almeno parzialmente.
    Io è uno di quei lavori che ho sempre rimandato... e in ultima ho risolto così: ho tolto il triangolo ... meno peso e il baule tiene a meraviglia.. quindi almeno altri 18 anni ahahahahah
    solo che tu parli del lunotto che da me ancora tiene.
    Se ci riesci però fai qualche foto dell'attrezzo si sa mai che mi prende la scimmia.
    @sr. questo più che un faro è una lampadina di posizione :mrgreen:
    sr. likes this.
  11. Goldeneye
    Goldeneye Aspirante Pilota
    KIA Carens
    anch' io ho avuto lo stesso problema con la mia 530D Touring ed avevo iniziato a raccogliere le info necessarie per procedere alla sostituzione degli ammortizzatori. Le trovate nel documento qui allegato
    edo040782 likes this.
  12. crino70
    13,973
    13,421
    Dec 9, 2009
    Cazzarola bello questo!! Rep + per te.=D>
  13. Goldeneye
    KIA Carens
    Grazie! Spero ti possa essere utile per risolvere la problematica...:biggrin:.. Come succede sempre (almeno a me succedeva così) con la e39 prima uno s'incxxxx e maledice i crucchi per la complessità della soluzione implementata poi ci riflette meglio e "gode" per la qualità della soluzione stessa. Nell' e61 sono tornati ad una soluzione più classica ma la pulizia della soluzione dell' e39 è tutta un' altra cosa.
    crino70 likes this.
  14. ROBERTO ADAMO
    ROBERTO ADAMO Secondo Pilota
    908
    674
    Mar 14, 2019
    Novi Ligure
    bmw 525 d e39
    ....menomale che ho una berlina....[-o<
    crino70 likes this.
  15. edo040782
    500
    42
    Jul 31, 2010
    E39 530i
    Gentilissimo e fatto benissimo !
    Se hai ancora gli attrezzi speciali te li compro volentieri!!
  16. crino70
    13,973
    13,421
    Dec 9, 2009
    umh, se ho interpretato bene l'intervento non credo che @Goldeneye abbia gli attrezzi, quel pdf da solo lo spunto su come realizzare artigianalmente l'attrezzo apposito. Se invece mi sbaglio dopo che hai fatto tu li rivendi a me :mrgreen:
    seby56 and ROBERTO ADAMO like this.
  17. turbonaftasport
    turbonaftasport Kartista
    100
    42
    Jul 22, 2017
    mortadellandia
    bmw525tds
    sinceramente io li ho cambiati un annetto fà, e ho usato una leva da gommista, e sono entrati facili, ho perso più tempo coi plastichini delle cerniere.
    Spero che durino però, perchè sembrano fare un pò fatica ad arrivare a fine corsa, e non li regalano..
  18. seby56
    seby56 Secondo Pilota
    823
    280
    Jun 7, 2014
    bmw e39 525d 2002
    Salve cambiati 2anni fa dal carrozziere bmw smontata mezza macchina rotto qualche plastica costo 100euro di manodopera e già scarichi di nuovi tutti e 2 pezzi comprati in Germania non originali. Adesso metto il manico della scopa e tiene aperto che è una meraviglia vedendo questo video penso sia il modo più facile.
  19. seby56
    823
    280
    Jun 7, 2014
    bmw e39 525d 2002
    salve ieri guardando nelle fatture di acquisto della e39 su ebay ho trovato la fattura siccome ci sonno 3 anni di garanzia ho provato a scrivere e aprire contestazione con la ditta tedesca ATP.autoteile.oggi mi hanno risposto che volevano alcuni dati e che se spediscono tutto nuovo non vogliono indietro nulla.gia ho fatto l attrezzo x cambiarli io come video sopra.vi aggiorno.
    crino70 likes this.
  20. seby56
    823
    280
    Jun 7, 2014
    bmw e39 525d 2002
    Aggiornamento i tedeschi sono precisi e gentili arrivati in garanzia tutte e 4 molle spedite nuove e senza rese dopo 2 anni che li avevo comprati.appena fa un Po di fresco li monto. Salve a tutti e buone ferie
    crino70 likes this.
Share This Page
