Alleggerimento peso
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Diego Zena, 21 Maggio 2016.
  1. Diego Zena
    Diego Zena Aspirante Pilota
    39
    22 Aprile 2016
    BMW E91 320d 184cv
    Buongiorno, qualcuno di voi ha mai proceduto in questo senso a parte aumentare la cavalleria?
  2. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Io mi sono messo a dieta.. spero di togliere 10kg
  3. PuccioE39
    64.015
    7.932
    a parte che anche togliendo i sedili, la cavalleria non varia.
  4. Diego Zena
    39
    22 Aprile 2016
    BMW E91 320d 184cv
    Alleggerimento peso
    lo so che non vatia, ma varia il rapporto peso potenza.
  5. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute Diego,
    qualcosa è possibile fare in funzione di quanto si vuole spendere:
    -cerchi forgiati aftermarket( quelli d'origine sono pesanti, diciamo anche 12 kg in tutto);
    -scarico in acciaio inox: -5 kg;
    -sedili sportivi : anche -20 kg
    -eliminazione ruota di scorta( se presente): -20 kg;
    -batteria leggera: anche 10 kg ( ma costosa),
    -sostituzione barre antirollio piene con quelle cave( -5 kg)
    sommando il tutto si può arrivare a circa 70 kg
    di più è difficle immaginare
    saluti
  6. PuccioE39
    64.015
    7.932
    per fare un buon lavoro devi mettere a nudo l'interno (completamente). e togliere il superfluo (clima, centralina clima e vari servomeccanismi ecc.).
    come ha fatto [MENTION=27321]FASTMECHANIC[/MENTION]
  7. Diego Zena
    39
    22 Aprile 2016
    BMW E91 320d 184cv
    Alleggerimento peso
    Quello di Giacomo mi sembra un buon elenco
  8. maxgnetic
    maxgnetic Direttore Corse
    1.571
    660
    14 Luglio 2013
    Ape cross
    Albero di trasmissione in alluminio o magari in carbonio e volano e come già detto i cerchi, il primo step ,aimé abbastanza costoso , è alleggerire le masse rotanti
  9. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    svuotare la zona baule ti aiuta con 20 kg
    lo stesso con tutto l'impianto condizionatore
    sedili sportivi se fatti bene anche 50 kg, io sono passato dai 37kg d'originale ai circa 10.5 l'uno dei monoscocca montati su guide di scorrimento.
    togliere tutto il fono assorbente e rimontare le plastiche auto, da ovunque
    il volano è importante.
    airbag?
    casse stereo o impianto?
    sulla mia sono arrivato a limare oltre 300kg scatramando e togliendo pian pianino il superfluo.
    Sono partito a step, togliendo un po alla volta, baule
    poggia testa posteriori
    fonoassorbente e rimontando il tutto
    airbag
    e tutto quello che la faceva sembrare un auto ancora normale.
    quasi 100 kg sono riuscito e limare e visto i risultati in termine di dinamica poi non mi sono più fermato. però bisogna capire cosa si vuole.
    domanda ti verrà risposto.
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Maggio 2016
  10. Gabo
    5.714
    con FAST siete a posto sul discorso >:>
  11. Windsurf
    Windsurf Secondo Pilota
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Che modifiche hai fatto?
  12. Ale_72
    59.491
    24.003
    In porsche passando dai sedili standard a quelli in carbonio senza regolazioni si guadagnano "solo" 12kg.
  13. ndk
    ndk Presidente Onorario BMW
    8.220
    3.602
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    So che è un messaggio del 2016, ma.... presumo quella vettura sia usata solo in pista, vero?
  14. Ale_72
    59.491
    24.003
    Era prima di clone. Piu' che pista e' stata usata tantissimo per fare la spoletta tra i due preparatori :mrgreen:
  15. camaro71
    camaro71 Direttore Corse
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    credo che alleggerire seriamente costa molto di piu che aumentare la cavalleria :(
    anche se comunque il minor peso è sempre auspicabile, puoi avere tutti i cavalli del mondo ma se sei pesante la dinamica di guida ne risente parecchio
    A maxgnetic piace questo elemento.
  16. yngwie_jhoan
    yngwie_jhoan Kartista
    101
    44
    2 Ottobre 2024
    Piacenza
    BMW 530i e 39
    Ciao a tutti, questo argomento per alleggerire l'auto e "liberarla" di pesi inutili (dal mio punto di vista personale ovviamente) mi è sempre piaciuto parecchio! Avevo fatto un intervento del genere anche alla mia "ex-auto sfizio" che era una Toyota Celica Gt-Four st205 eliminando circa 70kg \\:D/
    Ora ad esempio con la mia e39 530i ho fatto un paio di calcoli che si potrebbe eliminare 100kg senza troppa difficoltà ;)
    Non arriverei però ad eliminare il materiale fonoassorbente né casse audio né rivestimenti per non snaturarla troppo...
    Nell'immediato mi piacerebbe sostituire la batteria stock (che è un macigno da circa 24kg :eek:) con una al Litio; ho trovato questa https://www.titanlithium.co.uk/prod...1faq3JCofFUtVyLkK5wTmmZKUrmqvn1QelwA5PpnOTK22
    Rispetto all'originale che ha 12V - 90ah e 720A di picco (TOTALE 1.080 watt) questa ha 12,8V - 80ah e si ottiene una potenza di 1.024 watt (il calcolo dei watt/ora si ottiene sempre Volt x Ampere = Watt). Questa batteria pesa solo 8,9kg quindi un alleggerimento di 15kg che non è niente male :biggrin: (il prezzo però è importante...ma non esagerato)
    Qualcuno conosce magari altre marche che producono batterie leggere?
  17. PuccioE39
    64.015
    7.932
    non ho capito bene il senso di prendere una e39 per alleggerirla.
    A 070 piace questo elemento.
  18. Ale_72
    59.491
    24.003
    Quanto sarebbe in percentuale la riduzione del peso, sul peso "pesato" della tua macchina? La riduzione la concentreresti sulle masse sospese o non sospese? Che obiettivo hai con la riduzione del peso?
  19. yngwie_jhoan
    101
    44
    2 Ottobre 2024
    Piacenza
    BMW 530i e 39
    Sarei interessato ad intervenire, oltre la batteria, con sostituzione dei sedili anteriori dove senza problemi si risparmierebbeero 40kg, cofano anteriore e baule posteriore in carbonio, ruota di scorta, eventualmente rimozione compressore AC (ma è facoltativo....) albero di trasmissione in carbonio ecc..; con peso minore i vantaggi sarebbero non pochi come ad esempio maggiore reattività, tenuta di strada, frenata consumi ecc...Sto parlando di interventi ovviamente reversibili senza esagerare chiaramente
  20. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Cambiato i cerchi e passa con gli alleggeriti e guadagni sia in accelerazione (sul mio 316d 1”….ma ho pochi cavalli!) frenata ed handling.
