Dischi freno anteriori F31 N47d 184cv
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Degall, 15 Dicembre 2018.
  1. Degall
    Degall Kartista
    123
    28 Maggio 2017
    320d F31 184cv
    ciao a tutti,
    Temo di aver fatto una str.....
    Ho bisogno del vostro aiuto.
    Ho acquistato dei dischi e pastiglie usati, ma poi confrontando i codici tra i dischi in uso e quelli arrivati non coincidono perfettamente.
    Attualmente sui miei dischi leggo:
    MIN TH 22.4mm 6792219 bmw 58 12 35
    Sui dischi arrivati leggo:
    Nuovi MIN TH 22.4mm 6792219 bmw 54 17 02I
    Come vedete cambia la parte dopo il simbolo BMW.
    Sapete dirmi se nono comunque compatibili?
    Grazie a tutti..
  2. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    il codice ricambio è 6792219 e fa riferimento al disco 312x24
    https://www.etkbmw.com/bmw/IT/parts/info/Disco+freno+ventilato/6792219
    la seconda parte del numero non saprei forse un seriale di produzione
  3. Degall
    Degall Kartista
    123
    28 Maggio 2017
    320d F31 184cv
  4. thomas78
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    si
    misura che i nuovi dischi siano 312x24 e sei a posto
  5. Degall
    Degall Kartista
    123
    28 Maggio 2017
    320d F31 184cv
    Ok grazie, appena riesco verifico. La misura di 22.4 mm segnata sui dischi nuovi e vecchi è lo spessore interno immagino. Saluti
  6. Anfe1972
    Anfe1972 Kartista
    54
    29 Aprile 2017
    Padova
    BMW f31 316d produzione 12/12/2014
    la misura 22,4 indica lo spessore minimo del disco al di sotto del quale va sostituito.
  7. Degall
    Degall Kartista
    123
    28 Maggio 2017
    320d F31 184cv
    Ah ok, grazie allora immagino che la misura di partenza, 24mm sia giusta. Inizialmente me ne avevano dato due sicuramente sbagliati perché c’era scritto 20.4mm
  8. Degall
    Degall Kartista
    123
    28 Maggio 2017
    320d F31 184cv
    Ciao ho verificato! Corretto spessore 23.9 e diametro 312. A questo punto le pastiglie abbinate immagino che andranno bene anche loro no? Grazie infinite!
  9. Rybriz
    Rybriz Collaudatore
    307
    56
    1 Febbraio 2019
    Sant'Agata di Militello
    316d f30 2015
    Ragazzi mi unisco alla discussione, sulla mia F30 ho i dischi che presentano qualche scanalatura leggera, ho per curiosità controllato lo spessore dalla parte esterna del disco con il calibro (lo scalino per intenderci) è risulta essere di circa 2mm, supponendo che sia consumato su entrambi i lati in egual misura e che il disco nuovo è da 22 mm direi che sono abbondantemente fuori limite massimo. Ma Ho anche notato che le pastiglie sono abbastanza nuove. Conviene cambiarli adesso insieme alle pastiglie? Conviene aspettare che finiscano le pastiglie e cambiare tutto? Oppure in fine potrei cambiare i dischi e lasciare le pastiglie attuali?
  10. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    come 22 mm? i dischi standard sono 24mm e lo spessore minimo è 22,4, al di sotto del quale i dischi devono essere sostituiti. Attenzione a non farti ingannare dal bordo perchè non è detto che corrisponda al consumo effettivo del disco, potrebbe essersi formato anche per deformazione, e soprattutto non è detto che entrambi i lati siano uguali, devi misurare le superfici sulle quali strisciano le pastiglie. Quanto ti indica il bc di kilometraggio residuo?
  11. Rybriz
    Rybriz Collaudatore
    307
    56
    1 Febbraio 2019
    316d f30 2015
    La mia auto monta i 300x22 con spessore minimo di sicurezza di 20,4mm la macchina ha 70000km ed il BC mi dà 33.000km per le pastiglie anteriori.
    Cerco di misurare con il micrometro senza dover smontare la ruota
  12. Rybriz
    Rybriz Collaudatore
    307
    56
    1 Febbraio 2019
    316d f30 2015
    20,2 mm con il micrometro sono appena sotto la soglia
  13. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Ma che auto è? Se i dischi non li hai mai cambiati, in 70.000 Km direi che è ora, quando le hai cambiate le pastiglie? Solitamente BMW consiglia il cambio dischi ogni 2 cambi pastiglie (quindi una volta sì e una no), e normalmente si cambiano sia dischi che pastiglie ma non è vietato rimettere pastiglie usate, vedi tu se ne vale la pena o se non vuoi cambiare tipo.
    Io l'ho appena fatto sulla mia visto che le pastiglie mi davano 80Km residui ho approfittato ed ho sostituito i dischi con degli Zimmermann forati e le pastiglie con delle ATE ceramic, non ce la facevo più a vedere i cerchi sempre neri! Poi ho approfittato per verniciare anche le pinze che ormai erano indecenti, questo il risultato dopo circa 200km, con quelle originali dopo 50km dopo il lavaggio i cerchi erano già neri:
  14. Rybriz
    Rybriz Collaudatore
    307
    56
    1 Febbraio 2019
    316d f30 2015
    316D 2015 io l'ho presa 5.000 kilometri fa, le pastiglie sono in ottimo stato e la superficie dei dischi è abbastanza omogenea
  15. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Non sapevo che 316 avesse dischi più piccoli, a che pro poi? Non credo che 2mm di metallo siano un gran risparmio per la casa costruttrice che deve poi gestire un articolo in più, mah! A questo punto io aspetterei a sostituire dischi e pastiglie quando queste saranno consumate, magari non fino a 0
  16. Rybriz
    Rybriz Collaudatore
    307
    56
    1 Febbraio 2019
    316d f30 2015
    Farò così per adesso. Penso che sia l'unica differenza tra 316 e 318. La mia adesso è una 318 quindi metterò dei baffati forati per sopperire alla differenza di potere frenante.
    A macs piace questo elemento.
  17. Windsurf
    Windsurf Secondo Pilota
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Quindi spessore minimo del disco del 316d quanto deve essere? Grazie
  18. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    530d
    Con i dischi da 300x22 è 20.4mm
  19. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Grazie quindi è vera la differenza di spessore dischi fra 318 e 316?
  20. Marco Ciarelli
    Marco Ciarelli Secondo Pilota
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    320d Sport Line F31 LCI 190CV ZF8HP
    Ciao macs, beccato... "oem fanatic" [-X
