BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 modifiche BMW 320d coupè M, i miei step.............nel tempo che viene
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da salpone, 16 Settembre 2012.
  1. salpone
    14.758
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    speriamo domani non piove.
    tu li troverai gratis
  2. ilGuru77
    15.522
    8.453
    Come sempre, del resto...
  3. zucchi13
    zucchi13 Primo Pilota
    1.122
    371
    13 Agosto 2015
    330d E92 Msport 320d F31 xDrive
    Seguo con moltissima attenzione..
  4. salpone
    14.758
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    vi aggiorno al volo sulla modifica da fare al posteriore..............................va tutto bene.
  5. salpone
    14.758
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    aggiornamento fotografico impianto freni posteriore:
    prima cosa vanno allargati i fori dei bulloni supporto pinza , il foro esatto è da 12da fare , ma conviene farlo 13 e allargarlo verso esterno poi vi spiego perchè.
    altra cosa da modificare , io ho tagliato con flex un pò della paratia di protezione che sta vicino ai fori bulloni pinza , per permetter alla nuova pinza di conformarsi meglio.
    messo il disco, ripeto della serie E60, calza perfetto, unica cosa tocca nella parte inferiore del carter protezione , quindi sempre con flex, elimino la bordatura.
    rifilato con un po di carta abrasiva, passato spazzola sul mozzo e data una mano di vernice
    adesso mettiamo la pinza. sembra strano ma calza perfettamente al centro, non ce bisogno di fresare nulla.
    vi ricordate inizialmente ho detto di "allargare" il foro da 13 dei bulloni pinza verso esterno? si perchè nella parte centrale della pinza il disco ci passa per pochissimo quindi conviene portare la pinza un pò ancora verso esterno anche per far si che le pastiglie lavori su tutto il disco.
    WhatsApp Image 2018-12-14 at 10.26.23 (3).jpeg WhatsApp Image 2018-12-14 at 10.26.22 (1).jpeg
    altra considerazione da fare sui tubi freno della mia E92, vedo che sia su etk che nei vari kit di tubi freno racing, sono segnati 2 tubi per lato al posteriore, alla mia ne vedo solo uno, forse il secondo si trova da altra parte?
    ora devo solo fare le boccole del tamburo per il freno a mano
    A ilGuru77 e zucchi13 piace questo messaggio.
  6. Fast01
    Fast01 Amministratore Delegato BMW
    4.058
    127
    3 Luglio 2006
    320D E92
    Complimenti Salpone per tutti i lavori che stai facendo per mettere l'impianto frenante della serie F=D>=D>=D>
    Anch'io c'ero cascato sul discorso dei 2 tubi in treccia da mettere al posteriore... il secondo se non ricordo male si trova nella zona ponte, dovresti seguire i tubi che partono dall'anteriore e pian piano troverai il secondo tubo da sostituire con quello in treccia...;)
  7. Old Boy
    Old Boy Collaudatore
    377
    83
    10 Agosto 2009
    Milazzo city
    Bmw Z4MC + 320d e91 lci
    Rinnovo i miei complimenti sul lavoro che stai facendo =D>=D> Stai pensando di cambiare anche la pompa freni con quella dell'M3?? Non vedo l'ora di avere una tua recensione su quest'impianto!
  8. salpone
    14.758
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    grazie per i complimenti, io mi diverto a fare questi lavori ma ho sempre poco tempo e pochi soldi.
    grazie Old, no per ora devo solo finire il lavoro e pompa M3 non se ne parla
  9. salpone
    14.758
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    oggi si chiudono
    WhatsApp Image 2018-12-15 at 15.57.57.jpg WhatsApp Image 2018-12-15 at 16.01.11.jpg
  10. salpone
    14.758
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ecco fari chiusi
    A Konzo, ilGuru77, Thriller e ad altre 2 persone piace questo elemento.
  11. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Applauso =D>=D> lavoro per nulla facile ,aspettiamo le foto del lavoro finito
  12. zucchi13
    1.122
    371
    13 Agosto 2015
    Belli i video!! E complimenti per la manualità!! =D>
  13. salpone
    14.758
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    guardate bene questa foto. c'è qualcosa che non mi convince. tutti i giorni la guardo e dico ......cè qualcosa che non mi piace...
  14. Infinity
    Infinity
    23.154
    6.187
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    A me Il disco non mi piace...
  15. paul520
    paul520
    12.293
    2.063
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Max,ma la diamantatura del cerchio si è ossidata in qualche punto?
  16. Thriller
    Thriller
    11.887
    4.312
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    La diamantatura é delicatissima e da lui c’è il mare.
    Secondo me dovresti togliere il nero dentro e fare tutto argento.
  17. salpone
    14.758
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    fuoco
    i raggi sono solo sporchi, ha fatto delle macchioline strane solo attorno i fori bullone.
    casomai il contrario....tutto nero
  18. Thriller
    Thriller
    11.887
    4.312
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Tutto nero secondo me si “rimpicciolisce”
  19. ilGuru77
    15.522
    8.453
    Beh, la prima cosa che non mi piace è che non c’è la pinza e potrebbe essere impossibile fermarsi :haha, la seconda è che con i tuoi cerchi viene scoperta parte della campana del disco che non è di colore uniforme o comunque fa una riga.
  20. bbetto
    bbetto Kartista
    165
    92
    18 Maggio 2018
    Catania
    E92 LCI
    Non mi collego da 1 settimana e trovo mezza macchina montata, grande massimo =D>
    Dovresti provare a vedere verniciando la campana cosa ne esce fuori.. probabilmente siamo abituati a vedere le foto degli americani che montano dischi scomponibili e "riempiono" il disco diversamente.
    Posso provare a photoshoppare la tua foto e vedere come viene con la campana nera
