BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 modifiche BMW 320d coupè M, i miei step.............nel tempo che viene
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da salpone, 16 Settembre 2012.
  1. ilGuru77
    15.583
    8.494
    Complimenti!
  2. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    grazie
  3. bbetto
    bbetto Kartista
    165
    92
    18 Maggio 2018
    Catania
    E92 LCI
    Compimenti massimo,
    Si vede che ci metti il cuore quando fai queste modifiche.
    Hai mai pensato di aggiungere anche le "ciglia" superiori?
  4. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    :-F
  5. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    qualche volta le avevo prese in considerazione, solo che trasparenti cosi sul bianco quasi non si notano, forse nere ovviamente starebbero meglio , ma poi lascio sempre stare.
  6. bbetto
    bbetto Kartista
    165
    92
    18 Maggio 2018
    Catania
    E92 LCI
    Io pensavo ad un qualcosa così https://goo.gl/images/7Sq5fh
    Purtroppo sulla mia Lci ho visto soltanto foto con gli angel sostituiti, niente ciglia :cry:
    A zucchi13 piace questo elemento.
  7. zucchi13
    zucchi13 Primo Pilota
    1.122
    373
    13 Agosto 2015
    330d E92 Msport 320d F31 xDrive
    Sembra mooolto bello :eek:
    Vorrei vedere però una foto di tutto l'insieme.. Ho paura che visto singolarmente il faro è bello ma nel complesso rovina la linea morbida della e92..
  8. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    dissaldato fili dalla resistenza led per farci passare la guaina termorestringente in modo da ave tutto nero ciò che si vede e non i fili rosso/nero.
    stasera dopo esattamente un anno che li ho acquistati li ho fatti anche accendere, da spente hanno un bell'effetto lucido e trasparente.
    WhatsApp Image 2018-12-11 at 18.13.48.jpeg WhatsApp Image 2018-12-11 at 18.13.57.jpeg WhatsApp Image 2018-12-11 at 18.42.47.jpeg WhatsApp Image 2018-12-11 at 18.35.25.jpeg WhatsApp Image 2018-12-11 at 18.35.35.jpeg
    A ilGuru77, Daniel86 e Michele G. piace questo elemento.
  9. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Top
  10. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    top of the pop.
  11. zucchi13
    1.122
    373
    13 Agosto 2015
    Una bella luce uniforme...belli!!
  12. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    anche i tedeschi della leebmann24 si sono imparati furbi come alcuni dei venditori italiani. faccio l acquisto stamattina pago e mi confermano l'ordine , dopo due minuti mi fanno il reso su Paypal perchè merce non disponibile. gli scrivo inca@@andomi perchè adesso per riavere i soldi da Paypal alla postepay passa una settimana , e quindi non posso procedere ad acquistare ad altra parte, non solo, ma poi vedo adesso che le stesse le tengono ancora segnate disponibili .
  13. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Tanto che te ne fai della macchina ](*,)](*,)](*,)
  14. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    hai ragione, oggi dovrebbero esser in consegna i dischi posteriori.....
  15. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    primo faro pronto per esser chiuso
    WhatsApp Image 2018-12-13 at 08.10.54.jpg WhatsApp Image 2018-12-13 at 08.11.11.jpg WhatsApp Image 2018-12-13 at 08.09.49.jpeg
  16. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    guardate la differenza dal vecchio modello angel al nuovo.
    il vecchio aveva la parte anteriore opacizzata e sotto si vedevano i led, mentre il nuovo è trasparente e i led non si vedono ma cè una fascia bianca. molto più belli questi.
  17. Thriller
    Thriller
    11.968
    4.369
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Comunque costano un botto quelle pastiglie.... cavolo 150 euro sono tanti. Ci sono altri siti che le hanno?
    Decisamente più belli.... se non fosse un lavoraccio li cambierei anche sulla mia.
  18. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    niente non riesco a trovarle, ora ho contattato il rivenditore Ate per il meridione (catania) che mi ha dato un numero di un autoricambi catanese, vediamo se riesce a farmele avere.
  19. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    step 3 dischi posteriori
    WhatsApp Image 2018-12-13 at 19.55.41.jpeg WhatsApp Image 2018-12-13 at 12.05.14.jpeg WhatsApp Image 2018-12-13 at 12.07.26.jpg
    sono i dischi posteriori della serie E60. hanno un altezza inferiore a quelle dei dischi della serie E o F di 3mm (almeno quelli oem) così da evitare di toglier tanto materiale dal supporto pinza ed indebolirla. con mia meraviglia , ma me lo aspettavo leggendo forum americani, i dischi non originali, in questo caso zimmermann sono ancora più "bassi" sono 61mm e qualche decimo , quindi in teoria dovrei smussare solo 2 mm dal supporto. unico problema con questi della E60 recuperi sulla pinza ma perdi il tamburo del freno a mano, questa è da 185 mentre i 4 cilindri (la mia) sono da 165. mi sa farò fare boccolone .
    A zucchi13, ilGuru77 e Daniel86 piace questo elemento.
  20. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Secondo me ,come gia abbiamo discusso ,meglio cosi ,il tamburo si può tranquillamente sistemare ,bravo ,se alla fine dei conti sara cosi poco da limare passerp pure io a questi dischi
