BMW Serie 1 F20/F21 Quando si fa la sostituzione liquido freni va fatto per forza anche lo spurgo ?
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Bobby Brian, 2 Dicembre 2018.
  1. Bobby Brian
    Bobby Brian Kartista
    65
    6 Marzo 2017
    Bmw 120d f20
    Sono stato alla casa madre bmw per questo intervento ma ho dei dubbi al riguardo ho paura che mi hanno sostituito soltanto il liquido e basta senza fare lo spurgo che è molto importante
  2. ilGuru77
    15.597
    8.503
    Lo pensi oppure hai qualche malfunzionamento? In teoria seguono le direttive, che ovviamente dovrebbero includere lo spurgo.
  3. Bobby Brian
    65
    6 Marzo 2017
    Bmw 120d f20
    Proprio questo Volevo capire se il cambio include anche lo spurgo ( perche Ho letto che senza lo spurgo e inutile cambiare liquido non ha senso) poi mi sembra che ho pagato poco 57 euro ?!
  4. ilGuru77
    15.597
    8.503
    Il cambio olio viene fatto per questioni legate alla sicurezza, ci mancherebbe che non spurghino tutto l’impianto lasciando parti con l’olio vecchio...se mi ricordo quando ci vado chiedo per sicurezza. Si, il costo è stranamente contenuto, questo lo ho sempre pensato anche io visti i soliti...
  5. Bobby Brian
    65
    6 Marzo 2017
    Bmw 120d f20
    Allora posso stare tranquillo ? Non ho chiesto a loro perché avevo paura di offendere
  6. ilGuru77
    15.597
    8.503
    Io non c’ero a guardarli ah ah , ma penserei di sì. Comunque se la fai passare come sola “curiosità” non penso si offenderebbero, prova!
  7. Bobby Brian
    65
    6 Marzo 2017
    Bmw 120d f20
    Ormai la prossima volta fra 2 anni, comunque volevo capire praticamente se va fatto lo spurgo o si può fare anche a meno solo cambiando il liquido nella vaschetta
  8. ilGuru77
    15.597
    8.503
    Non avrebbe senso non fare lo spurgo a mio avviso, tant’ è lasciarci l’olio vecchio...
  9. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    Si l'ho spurgo va fatto altrimenti ripristini è vero dell'olio nuovo ma non totalmente .
    Comunque se noti che il pedale è molto più duro è stato eseguito e poi ti accorgi che la stessa frenata di prima avviene con una pressione del pedale minore .
    Il mio meccanico nella sostituzione dell'olio freni fa passare circa un litro di olio nuovo pulendo le impurità per ogni tubo freni e poi riempe la vaschetta.
  10. PasqualeBMWe93
    PasqualeBMWe93 Secondo Pilota
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    Bmw Serie 3 Cabrio E93 LCI
    Secondo me in bmw non fanno lo spurgo (dovrebbero in realtà) anche perché la differenza dopo non la si nota.
  11. PasqualeBMWe93
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    Ovviamente se chiederete loro vi diranno che lo fanno, se dicessero il contrario sarebbe come dire "non eseguiamo il lavoro secondo gli standard".
  12. Bobby Brian
    65
    6 Marzo 2017
    Bmw 120d f20
    Non so che dire , ma sulla fattura non dovrebbe essere scritto ? Tipo , spurgo ?
  13. ilGuru77
    15.597
    8.503
    Ora mando una mail al capo officina, quando mi risponde vi dico. Di sicuro a me lo fecero in quanto ho fatto sostituire l’olio in concomitanza al montaggio dei tubi in treccia.
    A Ale91 piace questo elemento.
  14. Bobby Brian
    65
    6 Marzo 2017
    Bmw 120d f20
    Grazie ilguru77 !
  15. actarus8170
    actarus8170 Secondo Pilota
    931
    441
    4 Settembre 2016
    F20 118d Lci MSport
    Potresti chiederlo, fattura alla mano, facendo lo gnorri non essendoci scritto nulla al riguardo nel documento. Io mi toglierei la curiosità subito, non fra due anni
  16. Bobby Brian
    65
    6 Marzo 2017
    Bmw 120d f20
    Si ma ormai non posso fare niente perché sono sempre al lavoro e non posso andare da loro (25km) quando mi pare, comunque io sono stato sempre convinto ( ho letto e visto tanti video su you tube) che il liquido freni si cambia sempre in questa maniera , quindi facendo anche lo spurgo sennò sarebbe inutile
  17. Bobby Brian
    65
    6 Marzo 2017
    Bmw 120d f20
  18. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    beh ti dico io: lo spurgo non lo fanno. loro svuotano il liquido solo nella vaschetta, e mettono il nuovo. stop. cosi facendo ovviamente non ce bisogno dello spurgo. io ai miei tagliandi/controlli sto sempre presente dentro, quindi so come lo fanno. almeno dove mi rivolgo io.
    A Ale91 e PasqualeBMWe93 piace questo messaggio.
  19. ilGuru77
    15.597
    8.503
    Bella roba allora...ora attendo risposta e in caso confermino questa cosa alla prossima pretenderò lo spurgo, pagando quello che c’è da pagare. Anche perché se cambiano solo quello in vaschetta non penso ci sia gran ricircolo affinché si mischi, con il risultato di avere nel tratto più sollecitato sempre olio vecchio...
    A PasqualeBMWe93 piace questo elemento.
  20. PasqualeBMWe93
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    Chi sa la procedura "fai da te" per la sostituzione completa dell'olio freni?! è sempre la stessa delle auto più datate o cambia qualcosa?!
