E-SYS software codifica nuovi modelli. Proviamo a conoscerlo ed utilizzarlo
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da tretrenove, 10 Settembre 2013.
  1. miscio
    miscio Kartista
    156
    16 Febbraio 2008
    BMW F70 123i xdrive msport pro
  2. miscio
    miscio Kartista
    156
    16 Febbraio 2008
  3. Rogankushaf
    Rogankushaf Kartista
    72
    18 Luglio 2018
    Sesto Fiorentino (FI)
    F20
    Ciao a tutti, volevo sapere se qualcuno sa dove posso trovare esys 3.23.4 dato che io ho una versione successiva ma il token dei 100 anni non funziona ed un ragazzo diceva che lui lo veva testato su quella versione e gli funzionava. L'altra opzione è che lo script per l'est che ho trovato non sia corretto ma prima vorrei provare la configurazione gia testata dall'altro ragazzo Grazie a tutti
  4. minimega
    minimega Secondo Pilota
    636
    34
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Ciao, qualcuno è a conoscenza se sia possibile INIBIRE la disattivazione del blocco START/STOP quando viene attivata la guida in modalità ECO? Ho già codificato in modo che all'accensione dell'auto lo START/STOP sia disattivato (luce ambra accesa) ma se passo in ECO si riattiva da solo (luce ambra si spegne ed al primo arresto il motore si spegne).
    Inoltre, esiste un parametro che permetta di EVITARE l'accensione del climatizzatore alla pressione del pulsante AUTO? Monto il clima sfigato, quello manuale senza i digit..
    Grazie a tutti
  5. Ale91
    Ale91 Secondo Pilota
    884
    288
    19 Aprile 2012
    BMW 420d Coupé M-Sport
    Per lo start e stop con bimmercode oltre a disattivarlo si può anche far in modo che quando si passa in eco esso rimane disattivato ;)
  6. minimega
    636
    34
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Hehe, molto bene! Ora sò che si può fare.. il prossimo step è capire come farlo in E-SYS, vorrei rimanere fedele ad un unico strumento di codifica, e non dovermi attrezzare con più SW e HW per eseguire una codifica.. hai idea di quale sia il parametro/i da modificare in E-SYS? Oppure hai modo di passarmi il CAFD della ECU della tua vettura (se hai abilitato questa funzione) in modo che posso confrontarlo con la mia e identificare quale può essere il parametro in oggetto? (Anche in PM..)
    Grazie!
  7. Ale91
    884
    288
    19 Aprile 2012
    Ciao @minimega
    Purtroppo quello che mi hai chiesto per me è arabo :confused2:lol:
    Mi limito ad usare bimmercode nella modalità semplice :rolleyes:
    Mi ricordo che già @nicor (che leggendolo spesso lo considero tra i re di esys) disse che con esys non si poteva fare ciò... (che è possibile invece fare con carly o bimmercode)
  8. minimega
    636
    34
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Grazie lo stesso @Ale91, almeno ci abbiamo provato! :D
    Trovo strano che non si possa fare con E-SYS, mentre si può fare con altri software.. da quel che ne sò software come Carly o Bimmercode sono scritti andando a sniffare la comunicazione tra lo strumento ufficiale di diagnosi e le varie centraline, e poi riproducono fedelmente la comunicazione così come è stata registrata..
    A meno che ECU e firmware non siano identici a centraline di altri modelli di BMW (o altre marche) dove invece la specifica funzione viene offerta e quindi può essere attivata anche se in E-SYS non è disponibile.
    Vediamo se qualcuno di più ferrato può dare una risposta più autorevole della mia..
  9. minimega
    636
    34
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Ciao raga,
    qualcuno sa dirmi perche` sulla mia nuova installazione di PC/ISTAD/ESYS ora nella lista dei target ESYS mi propone 4 selezioni distinte per F20 anziche` le solite 2?
    Sembra quasi io abbia "a bordo" due versioni diverse di Pszdata: quella del 07/18 e quella del 11/18 (anche se poi le versioni sono invertite.. 520 vs. 549..)
    Avete mai verificato questa "anomalia"?
  10. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    mai successo .. ma vedo che te lo fa anche su F10 ...
  11. minimega
    636
    34
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Si, in realta` ci sono 4 scelte per ogni "famiglia" di veicoli..
    Stessa cosa sul combo "I-Step target" nella funzione TAL-Calculating> il combo non e` disabilitato come dovrebbe essere normalmente, e con preselezionata l`unica versione di Pszdata che uno ha sul PC, in realta` il mio e` abilitato e mi permette la scelta della versione 07/18 o 11/18
    Comunque tutto il processo di coding o di calcolo delle ECU da aggiornare si svolge senza errori..
    Ache se passo a E-SYS 3.28.1 lo sempre le stesse due versioni a disposizione..
  12. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    basta leggere le release note si esys e ista.
    è tutto normale.
  13. minimega
    636
    34
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Allora sto tranquillo!!:D:D
    Ma dove si trovano le release notes? Mi pare di capire che non dipende da ESYS ma dai Psdzdata che di volta in volta vengono aggiornati.. ma dentro lo zip di SDP non trovo nessun documento informativo sulla release..
  14. AnDrePro
    AnDrePro Aspirante Pilota
    20 Dicembre 2018
    MIlano
    BMW X2 F39 2018
    Buongiorno a tutti,
    mi presento sono Andrea e sono di Milano, ho appena acquistato una X2 F39 del 2018 volevo un informazione riguardo le codifiche.
    Attualmente sono in attesa che mi venga consegnata la vettura oramia se ne parlerà con i primi giorni dell'anno nuovo.
    Volevo sapere cosa mi serve per codificare la mia vettura, o meglio dove trovo tutto il materiale cavo compreso, ho trovato su vari siti ma però non viene menzionata la mia x2 c'è un link qui all0interno del forum?
    Qualcuno che mi indica eventualmete dove acquistare?
    Grazie a tutti
  15. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    Segui la mia firma
  16. itkkk
    itkkk Aspirante Pilota
    29
    3 Novembre 2018
    Bari
    BMW Serie 1 118d Urban (F20)
    Ciao a tutti, anche io vorrei cominciare con le codifiche. Ho una Serie 1 F20. Sto scaricando i file linkati in firma da @bmwmsport . Dopodichè cosa dovrei fare? Ho già il cavo enet
    Grazie mille
  17. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    quello che stai scaricando ti servirà per la diagnostica e il flash.
    per la codifica ti occorre ESYS, ed in accessorio il Launcher per la decriptazione del' FDL e altre opzioni.
  18. itkkk
    29
    3 Novembre 2018
    Bari
    Ok, esys ce l'ho. Per il launcher non ho ancora capito se è a pagamento o meno. Hai un link per caso?
  19. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    è in versione free, o a pagamento.
    il fatto è che anche la versione free richiede l' attivazione da parte del realizzatore del launcher,.. e ultimamente non risponde..
  20. minimega
    636
    34
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    per la versione free sei obbligato a utilizzare un sistema operativo completamente in lingua inglese, quindi devi attrezzato con un PC dedicato oppure una macchina virtuale nella quale installi Windows in lingua inglese. Visto che TokenMaster è un pezzo che è latitante credo che quella sia l'unica alternativa che hai, considerando anche il fatto che l'ultima versione gratuita del launcher ha un token funzionante fino a fine anno, e poi sarai obbligato a tirare sempre indietro la data al 2018 se vuoi utilizzare la codifica con esys.
    Considerando inoltre che hai una macchina praticamente nuova in realtà il flash delle centraline per il momento ti è abbastanza inutile quindi di ISTA+ puoi anche farne a meno. Concentrati su E-Sys che è quello che ti permette di fare tutte le cose più interessanti!
