BMW Serie 1 F20/F21 Cerchi Avus AC-MB5
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da SHIN118, 18 Novembre 2018.
  1. SHIN118
    SHIN118 Collaudatore
    478
    187
    1 Novembre 2018
    Cesena
    F21 118d LCI
    Salve, ho una mezza idea di comprare i nuovi cerchi della Avus, con più precisione il modello AC-MB5 Black Polish 18x8 et45. I cerchi andrebbero montati su una 118d lci M-Sport in colorazione bianca, secondo voi come risulterebbero? (ho provato a cercare foto di questi cerchi montati ma nulla) avus1.jpg
  2. Roberto.C
    Roberto.C Secondo Pilota
    544
    275
    23 Settembre 2018
    Provincia Bergamo
    118d F20 LCI Msport
    Vedendoli così mi sembrano molto belli.
    In ogni caso da ignorante in materia di canale e offset ti consiglio di controllare bene. Mi pare che i 461 da 18 delle versioni msport siano all'anteriore 7,5J x 18 et: 45 e al p posteriore 8J x 18 et: 52.
  3. SHIN118
    478
    187
    1 Novembre 2018
    Cesena
    F21 118d LCI
    Rispetto alle misure da te fornite i cerchi con canale da 8 ed ET45 fuoriescono di +0,64 cm all'anteriore e +0,7cm al posteriore, quindi credo che dovrebbero montare senza problemi
  4. actarus8170
    actarus8170 Secondo Pilota
    931
    441
    4 Settembre 2016
    F20 118d Lci MSport
    Salvo errori, quel modello non è omologato per F20. In tal caso, non potresti montarli. Verifica
  5. SHIN118
    478
    187
    1 Novembre 2018
    Cesena
    F21 118d LCI
    Scusa l'ignoranza , perchè non dovrebbero essere omologati?
  6. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    848
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    Anch'io li stavo guardando per montarli questa primavera da 19...
    Il modello Bmw corrispondente è il 666M... ovvero sarebbe il modello Competition per la M4
  7. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    848
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    ci sono parecchie F20 con questi replica, ma quasi tutte montano al posteriore le 255 (in UK e Germania).
    ti allego foto 26221742_423778021373698_2163675421302849536_n.jpg 32966227_2165110747042133_4993347098796621824_n.jpg Foto 05-11-18, 20 52 56.jpg 41026109_1888550227905393_7194621400562512924_n.jpg 35372753_1580009185455116_8644045519162703872_n.jpg Foto 05-11-18, 20 50 34.jpg Foto 05-11-18, 20 51 05.jpg
    A Roberto.C piace questo elemento.
  8. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    848
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
  9. ilGuru77
    15.523
    8.453
    Dietro sicuramente si, io li ho da 9 e sono un pelo tirate (ma non sgradevoli esteticamente, nè con l’idea di stallonare da un momento all’altro...); davanti li ho da 8 e le spalle restano perfettamente verticali, forse un 8,5 si può rischiare...però...
  10. actarus8170
    931
    441
    4 Settembre 2016
    F20 118d Lci MSport
    Intendo che non sono omologati NAD o Ece per Serie 1 mentre lo potrebbero essere, per esempio, per Serie 4. Parlo ovviamente della normativa vigente in Italia. Credo che in Germania o Inghilterra ci siano maggiori margini di manovra in materia Tuning.
  11. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    848
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    io infatti son sempre alla ricerca di un 19 x 7,5 da mettere davanti ed usare il 19 x 8,5 (venduto come anteriore) da mettere dietro....
  12. ilGuru77
    15.523
    8.453
    Per me, come detto, davanti l’8 è perfetto con le 225.
  13. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    848
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    solitamente è difficile trovare un 8"... mettono sempre o entrambe da 8,5" o differenziati 8,5" davanti e 9,5" dietro... magari riuscissi a trovare un canale inferiore a 8,5
  14. Roberto.C
    544
    275
    23 Settembre 2018
    Provincia Bergamo
    118d F20 LCI Msport
  15. Roberto.C
    544
    275
    23 Settembre 2018
    Provincia Bergamo
    118d F20 LCI Msport
  16. SHIN118
    478
    187
    1 Novembre 2018
    Cesena
    F21 118d LCI
    Sul sito di dbrtuning.com vengono riportate queste misure rispetto ai 18"
    Misure disponibili:
    8,0x18 5x112 ET 35 - 45 HUB 57,1 - 66,6
    8,0x18 5x120 ET 35 - 45 HUB 72,6
    Dite che i 5x120 et45 non siano omologati? In caso sarebbe strano anche perchè praticamente quasi tutti i cerchi aftermarket da 18 hanno queste misure
  17. SHIN118
    478
    187
    1 Novembre 2018
    Cesena
    F21 118d LCI
    Ho appena chiamato direttamente Avus , mi hanno spiegato che i cerchi sono già in vendita ma saranno omologati NAD nel giro di un mese (se ne parla nell'anno nuovo) e che comunque montando i 18 ( misura già presente a libretto ) non ci dovrebbero essere problemi con la legge
  18. actarus8170
    931
    441
    4 Settembre 2016
    F20 118d Lci MSport
    La prima misura che hai messo non va bene : interasse 5 x 112 con centraggio 66,6. La seconda si. Il problema in Italia è che non è vietata la vendita dei cerchi non omologati per lo specifico modello di auto. È che non ci puoi circolare. Saresti a rischi verbale con esame di omologazione in MCTC. Ma quanti delle FF.OO. lo fanno ? Tuttavia, è bene essere consapevoli dei rischi che si corrono affinché ognuno possa decidere con grano salis.
  19. actarus8170
    931
    441
    4 Settembre 2016
    F20 118d Lci MSport
    ......ma come "non dovrebbero esserci problemi" ? O ci sono o non ci sono
    :haha :haha :haha
  20. SHIN118
    478
    187
    1 Novembre 2018
    Cesena
    F21 118d LCI
    Alla fine credo di comprarli, dopo aver parlato direttamente con avus mi hanno detto che verso gennaio arriverà il certificato NAD per serie 1 quindi non ci sarà nessun problema :cool:
