BMW Serie 1 F20/F21 PROBLEMA RUMORE METALLICO COSTANTE SOTTO LA VETTURA
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da SergioSviato, 3 Novembre 2018.
Tag (etichette):
  1. SergioSviato
    SergioSviato Aspirante Pilota
    3 Novembre 2018
    Brescia
    Bmw serie 1 116d
    Buongiorno,
    Ho acquistato recentemente (aprile 2018) un serie 1 116d Napier immatricolata fine marzo.
    Dalla data di ritiro ho notato un fastidioso rumore esterno, sembra pervenire da sotto la macchina (si sente chiaramente quando ci si affianca a muri) ed è andato aumentando fino ad oggi risultando “non normale”.
    Si tratta di un ticchettio metallico (ticchettio/sfiato) a ritmo costante che si presenta con autovettura in temperatura a 100 gradi. Faccio presente che ho già portato la macchina in concessionaria BMW e non hanno saputo di cosa si possa trattare, unica risposta è stata che non è nulla di preoccupante (non mi sembra una risposta corretta) e di provare a cambiare le gomme visto che monto adesso le runflat che creano Problemi di rumori metallici prima di tornare da loro (non credo sia il mio caso)
    Chiedo gentilmente se qualcuno ha avuto un problema simile e può aiutarmi a capire di cosa si può trattare. Grazie
  2. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Ciao :biggrin:
    abbiamo notato che ancora non ti sei presentato, cosa che può succedere:biggrin:. Puoi farlo accedendo alla sezione Mi presento... io e la mia BMW aprendo una nuova discussione personale. Saremmo molto felici e contenti che presentandoti ci racconti un po di te e della tua auto postando anche alcune foto.
    Cosa importante, e' raccontarci di lei, perché ti faciliterebbe molto quando dovessi chiedere qualche info o aiuto per la tua macchina :biggrin:
    Con l'occasione ti invito inoltre, se non lo avessi già fatto, a leggere il Regolamento del Forum e le Condizioni di Utilizzo del sito.
    Grazie per l'attenzione!
  3. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Sposto in sezione Serie 1
  4. ilGuru77
    15.583
    8.494
    La buttò lì, potrebbe essere il flessibile dello scarico, è un problema abbastanza noto in BMW e dovrebbero saperlo. A me lo hanno sostituito anche fuori garanzia dei primi due anni, però devo dire che non ho mai notato quello che tu descrivi e dunque potrebbe non entrarci nulla. Nel mio caso si sentiva ticchettio quando avanzavo o indietreggiavo nel momento in cui rilasciavo la frizione; hanno tagliato via il vecchio e saldato il nuovo. Delle runflat che creino rumori metallici io non ho mai sentito nulla, ma magari mi sbaglio.
  5. SergioSviato
    3 Novembre 2018
    Brescia
    Bmw serie 1 116d
    Grazie per la risposta, preciso che la mia serie 1 è automatica.
    Il ticchettio (assomiglia molto al ticchettio dello scarico nel momento in cui la vettura viene spenta) è continuo, costante (non aumenta con i giri del motore) e avviene solo quando la macchina arriva in temperatura a 100c.
    Ho un video dal quale si sente il rumore, purtroppo sulla discussione non riesco a caricarlo.
    Mi da fastidio che la concessionaria non si sia presa in carico di approfondire il discorso, a soli 18000 km dall’acquisto non vorrei poi avere problemi.
  6. ilGuru77
    15.583
    8.494
    Primo consiglio, cambia concessionaria se sono così approssimativi! Eventualmente contatta anche BMW Italia, in quanto di norma sono molto disponibili, magari dando una svegliata al service...
    Secondo consiglio carica il video su YouTube e poi metti il link qui ;)
  7. cranb25
    cranb25 Direttore Corse
    1.893
    407
    11 Maggio 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    Ma è lo stesso rumore che sento a volte anch'io? Una sorta di "stonc" in momenti di sobbalzo e/o dosso
  8. SergioSviato
    3 Novembre 2018
    Brescia
    Bmw serie 1 116d
    No! Non è un rumore secco, ed avviene anche su tratti lisci senza salti/dossi.
    Sembra quasi possa essere uno sfiato continuo costante... come consigliato proverò nuovamente a fare presente alla concessionaria il problema e in caso a contattare BMW ITALIA come suggerito.
    Inoltre allego due fotografie, ho parcheggiato la macchina questa mattina e dopo 4 ore ho trovato questi segni a terra (sono purtroppo ignorante in materia) potete dirmi se è normale? Grazie
  9. ilGuru77
    15.583
    8.494
    Non vorrei spaventarti, ma normale non me lo sembra! Pensavo a condensa del clima ma quello non mi pare il suo punto di scarico oltre che sembrarmi un quantitativo eccessivo. Sei riuscito a capire la natura del liquido? Lo hai toccato/odorato?
  10. cranb25
    1.893
    407
    11 Maggio 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    Visivamente non sembrerebbe nemmeno olio.. soprattutto vista la provenienza del punto dell’auto
  11. SergioSviato
    3 Novembre 2018
    Brescia
    Bmw serie 1 116d
    Lo penso anche io, si! Ho toccato il liquido ed è leggermente più senso dell’acqua! Mi ha lasciato una patina oleosa sul dito... non ho riscontrato odori.
    Mi ha fatto strano il punto dal quale si rilevano le perdite (sono ambo i lati dell’auto).
    Non ho mai notato prima queste perdite/fuoriuscite e la macchina non segnala nulla. Meglio girare le fotografie alla concessionaria?
    A Nando86 piace questo elemento.
  12. Winterdog
    10.821
    3.022
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Nelle foto ho visto l'auto un po' bagnata, potrebbe essere acqua piovana che ha "lavato" dall'auto qualche cera/prodotto per carrozzeria?
  13. SergioSviato
    3 Novembre 2018
    Brescia
    Bmw serie 1 116d
    Si, potrebbe essere! Aveva piovuto la mattina, la macchina è però rimasta parcheggiata 4 ore al coperto. Può essere anche semplicemente l’acqua che si è tirata fino a quei punti e abbi iniziato a sgocciolare... mi sembrava un po’ tanta, ma può essere! Anche perché spero che se fosse una perdita la macchina segnali qualcosa rimane il fatto del ticchettio! Che approfondiró nuovamente in concessionaria a questo punto!
  14. ilGuru77
    15.583
    8.494
    Corretto, riflettendoci poi anche io sono giunto a questa conclusione.
  15. Winterdog
    10.821
    3.022
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Più che altro, ho ragionato per esclusione:
    - olio dei freni? La quantità pare esagerata, il punto di fuoriscita è strano e poi non frenerebbe più
    - liquido refrigerante? il punto di fuoriuscita non è coerente e non mi risulta sia di colore chiaro
  16. cranb25
    1.893
    407
    11 Maggio 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    Per questo rumore come ho letto in altri thread potrebbe trattarsi del collettore dello scarico?
  17. Pablo987
    Pablo987 Secondo Pilota
    644
    113
    30 Novembre 2016
    Maranello
    Ex F20 120d Msport - F40 128ti
    È simile o uguale a questo?
  18. DjMarvel
    9.625
    1.229
    28 Dicembre 2004
    330Cd,e92 30d,F30 30d,G30 30d
    un rumore metallico lo sentiamo ogni tanto sulla mini cooper d della mia ragazza. Monta lo stesso motore della 116d.
    Questo rumore però non è costante, e lo si sente accelerando. Siamo stati in concessionaria ma nemmeno loro sanno cosa può essere. Ho pensato potesse essere il fap che si rigenera, perché non lo fa sempre.
    A NN95 piace questo elemento.
  19. cranb25
    1.893
    407
    11 Maggio 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    Il mio è uno stonc metallico che si sente con buche e dossi..
  20. Pablo987
    644
    113
    30 Novembre 2016
    Maranello
    Mmh, allora mi fa pensare a qualcosa di diverso, come braccetti, ponte posteriore etc.
