BMW Serie 3 E36 problemi di "svecchiamento"?
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Fran'po', 8 Settembre 2018.
  1. Gabriele68
    Gabriele68 Primo Pilota
    1.067
    351
    16 Marzo 2015
    Parco Naturale del fiume Sile
    EX E36 cabrio 320i
    In realtà c'è anche negli schemi del '92, più vecchi non ne ho.
    Essendo una cosa di serie e non un optional, il mercato di destinazione previsto per l'auto dovrebbe essere ininfluente.
    Esisteva il postmontaggio OEM per antenna elettrica, ma non è quello che hai tu, è quello che ha @iceoair .
  2. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Il calo della temperatura ambiente può richiedere qualche minuto in più per mandare l'olio in temperatura adeguata
  3. iceoair
    iceoair Guest
    Anche il rivestimento del baule è appositamente sagomato per ospitare il corpo elettrico antenna senza che si vedano pezzi, fili, motori, etc
  4. Fran'po'
    Fran'po' Kartista
    67
    10 Giugno 2018
    BMW e36 318i
    in realtà il mio non ha nessuna sagomatura ecco perché si vede il post montaggio così evidente
    Ultima modifica: 28 Ottobre 2018
  5. Fran'po'
    Fran'po' Kartista
    67
    10 Giugno 2018
    BMW e36 318i
    quindi mi devo preoccupare o no dell'odiosissimo rumore di punterie?
  6. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    La tua mi risulta già con le punterie idrauliche, c'è poco che si possa fare secondo me
    Ad essere pignoli, potresti mettere un olio più fluido nella stagione fredda, usi quello da specifiche BMW?
  7. Fran'po'
    Fran'po' Kartista
    67
    10 Giugno 2018
    BMW e36 318i
    ho effettuato il cambio olio a giugno e il meccanico mi ha messo
    10W 40 (della Repsol mi pare...)
  8. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Cosa dice la tebella lubrificanti BMW per il tuo M43?
  9. Fran'po'
    Fran'po' Kartista
    67
    10 Giugno 2018
    BMW e36 318i
    M40
  10. iceoair
    iceoair Guest
    E che non è bello cosi con antenna e fili a vista. Non ho foto gia fatte del mio, non mi è mai venuto in mente di far foto al baule, ma se vuoi te la faccio. Cmq per il discorso elettrico devi considerare l'antenna alimentata a 12v resta in ritenzione a riposo avvolta, sempre, nel momento che dai segnale al terzo filo (di colore blu o verde) l'antenna va su tutta. E se tu togli il segnale a quel filo l'antenna va giu tutta non solo un pò. Dovresti togliere anche il 12v durante la corsa per non farla andar giu o su del tutto e fermarla ad una certa altezza Quindi ricapitolando se l'antenna la vuoi fare andare giu ha bisogno dei due fili del 12v collegato, se la vuoi fare andare su ti serve alimentaz ANCHE sul terzo filo e se la vuoi fermare in un punto non deve arrivarci nessuna alimentazione del 12v.
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Ottobre 2018
  11. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Diciamo che rispetto a 15 anni fa, la qualità degli olii è migliorata
    Però quella tabella è abbastanza utile, in base alle temperature fornisce i gradi di viscosità dell'olio ed è tuttora valida
    Detto questo, se sei prossimo al cambio olio, potresti mettere un 5W-40
    Sul sito Castrol c'è un tool per scegliere l'olio
    https://applications.castrol.com/oi...es-e36-(1990-2001)&modelType=318i-(1990-1994)
  12. Fran'po'
    Fran'po' Kartista
    67
    10 Giugno 2018
    BMW e36 318i
    Come detto in precedenza avevo un golf 2 e montai la stessa antenna
    Ho risolto tutto con il pulsante alzavetri bmw e36
    Il pulsante dava consenso e 12v da un lato
    e 12v e consenso, invertendo la polarità, dall'altro. Tutto funzionava alla perfezione.
    Ora il mio problema era solo di trovare un pulsante analogo a quelli dei vetri elettrici che va però sulla consolle... Quindi più piccolo. Credo che vada bene quello della cappote, se funziona alla stessa maniera di quello dei vetri elettrici...
  13. Gabriele68
    1.067
    351
    16 Marzo 2015
    EX E36 cabrio 320i
    Questo è il pulsante doppio comando capote.
  14. cbr
    2.813
    431
    23 Novembre 2010
    Bmw E36 . Renault Clio
    Te lo fa solo a motore freddo o ad ogni avviamento ?
  15. Fran'po'
    Fran'po' Kartista
    67
    10 Giugno 2018
    BMW e36 318i
    grazie per lo schema!
    perfetto
  16. Fran'po'
    Fran'po' Kartista
    67
    10 Giugno 2018
    BMW e36 318i
    la mattina a motore freddo
    e se la lascio ferma 3 o 4 ore (quindi sempre a motore freddo).
    Se invece la faccio partire dopo 1 oretta che l'ho spenta il problema non sussiste.
  17. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Confermo che mettendo un 5W-40 invece del 10W-40, parere mio, il problema migliora oppure sparisce
  18. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    direi che è normale ... anche il fatto che consuma di più a gas....sono i consumi in generale che sono altini.. .
    il 318 dovrebbe fare almeno i 14km/l....(a benza) ... .
  19. cbr
    2.813
    431
    23 Novembre 2010
    Avrai le punterie usurate , quando il motore è spento i bicchierini si scaricano.. e non avendo più olio al loro interno diventano rumorose i primi istanti dopo l'avviamento , poi con l'olio in pressione tornano a lavorare correttamente .
    Come suggerito da Winterdog al prossimo tagliando prova a cambiare tipo di olio.
  20. Fran'po'
    Fran'po' Kartista
    67
    10 Giugno 2018
    BMW e36 318i
    Cosa mi suggerite di fare....??
    ho cambiato, per ora, filtro e tubo aspirazione..
    Dovrei intervenire su Candele... Lambda... Catalizzatore... Iniettori...???
