Come eliminare/diminuire fumo nero di scarico
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da pretorian, 19 Agosto 2006.
  1. pretorian
    pretorian Kartista
    117
    9 Luglio 2006
    BMW 525 Tds Touring E39
    Ciao a tutti,
    questa volta volevo chiedere come e' possibile eliminare (utopia) o diminuire ( piu' reale ) il fumo nero che si sprigiona a volte in accelerazione.
    Qualche consiglio?
    Carlo :mrgreen:
  2. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Cambiare i filtri regolarmente e una bella pulizia degli iniettori,oltre a una tarata della pompa del gasolio.
  3. suba
    suba Aspirante Pilota
    29
    12 Agosto 2006
    BMW E34 touring
    praticamente tutto il fumo che noti dietro è generato dall'errata miscelazione gasolio aria,praticamente tu acceleri a fondo,quindi secchi di gasolio,ma essendo a bassi regimi la turbina non è in grado di fornire aria a sufficenza per la quantità di gasolio immessa in camera di scoppio.allora o metti meno gasolio o metti+aria,meglio la seconda.probabilmente se la tua macchina è recente ha l'overboost di serie.se gli metti una elettrovalvola regolabile forse riesci ad far intervenire un pò prima la turbina.altrimenti rimappa e gli fai mettre i valori che ti stan bene a te in base alle tue esigenze.
  4. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Quoto in pieno.
    Spesso le auto di serie un po' datate fumano e non si puo' fare molto.
    Con una rimappa da un'esperto il problema si risolve quasi completamente
  5. armacal
    armacal Kartista
    201
    16 Dicembre 2005
    320d Touring 150cv
    COME non essere d'accordo.quoto sopratutto con cambiare il filtro gasolio.
    Nelle cisterne del gasolio c'è tanta robaccia.
  6. iudexmaximus
    iudexmaximus Secondo Pilota
    845
    18 Ottobre 2005
    Basta acquistare una macchina a benzina! :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  7. suba
    29
    12 Agosto 2006
    BMW E34 touring
    #-o :lol: :lol:
  8. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    E trasformarla a gpl!:wink:
  9. spadiz
    24.596
    2.236
    5 Luglio 2005
    Mah, mi vine da pansare... col Golf effettivamente fumava solo un pò quando ero in zona tagliandi, dopo poi tornava tutto ok. Adesso col biemme fuma un pò di più, specialmente con forti accelerate e l'auto mi è stata tagliandata prima della consegna (e ho percorso circa 5000km).
  10. suba
    29
    12 Agosto 2006
    BMW E34 touring
    cmq cè un sensore di pressione della turbina,se è sballato e rileva tanta aria ti immette tanto gasolio,autoregolazione della mascela aria gasolio.anche in questo caso tende a fumare.
  11. cicus
    cicus Kartista
    225
    20 Luglio 2005
    BMW 325 Tds Touring
    è normale che fumino dopo un po che si va "normale":biggrin: ...!!
    magari si fa tanta città e la marmitta tende a intasarsi e allora quando si tira una marcia spara fuori tanto fumo!!
    infatti se notate dopo la prima volta che affondate le volte seguenti non fa un filo di fumo...perchè la marmiatta diciamo che si "stappa"!
    poi ovviamente tenere filtro gasolio e aria sempre efficienti aiuta!:wink:
  12. cicus
    cicus Kartista
    225
    20 Luglio 2005
    BMW 325 Tds Touring
    si infatti!
    quel sensore dovrebbe far sì che quando si affonda anche solo a 1000giri e quindi la pressione turbina e prossima allo zero non faccia iniettare troppo gasolio!!
  13. bob65
    bob65 Secondo Pilota
    586
    20 Giugno 2006
    /// Reputazione: INTEGRA
    La mi ha solo 26000 Km ed è stata da poco tagliandata, se affondavo il pedale in rilascio emetteva fumo.
    'ho portata dal mio meccanico di fiducia che ha pulito gli iniettori, tarato la pompa, resettato l'acceleratore e pulito il circuito di aspirazione. Risultato, ora va pi di prima, è più cattiva in accelerazione e non fa più fumo. P.S.: ho speso 100 euri.
  14. Davide
    25.219
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    se è nafta DEVE fumare...io sto cercando il modo per tirare via il FAP dalla nuova...
    se non fuma non sto bene
  15. gimax
    gimax Presidente Onorario BMW
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    è un diesel.......quindi deve fumare!!!!! :mrgreen: Scherzo una manutenzione filtri adeguata e come ti hanno già detto,se fuma tanto,una ritaratura della pompa del gasolio-pulizia iniettori dovrebbe attenuare il problema!:wink:
  16. pretorian
    pretorian Kartista
    117
    9 Luglio 2006
    non fuma tanto sinceramente, pero' qualche volta quando faccio una bella accelerazione (anche se non sempre) le macchine dietro diventano degli speck !!!!! .... :lol:
    Una volta un meccanico mi ha detto che se la macchina emette fumo nero e' un brutto segno, anche se poi non mi ha specificato cosa intendesse dire, e' per quello che ho postato questa discussione.
    Mah!!! [-X
  17. cicus
    cicus Kartista
    225
    20 Luglio 2005
    BMW 325 Tds Touring
    fai una prova:
    fai una bella accelerazione in seconda o terza ,ovviamente la prima volta vedrai la fumata e subito dopo rifanne altre due o tre!
    e se nelle successive accelerazioni non emette più fumo allora è tutto normale!!:wink:
