Impianto Originale Bmw 6 Casse
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da igorsigno, 18 Agosto 2006.
  1. igorsigno
    igorsigno Kartista
    203
    24 Aprile 2006
    BMW 320D F31 LUXURY 2018 - 190 CV-
    :mrgreen: QUALCUNO SA LE CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO ORIGINALE BMW A SEI CASSE CHE VIENE MONTATO SUL 320D ?
    HO PROVATO A CERCARE MA NON HO TROVATO NIENTE, SONO GRADITE TUTTE LE INFORMAZIONI POSSIBILI. GRAZIE A TUTTI :mrgreen: :lol:
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    allora ci sono 6 altoparlanti 2 dietro da 16,5 di carta potenza 25/30 watt rms, anteriormente ci sono gli stessi altoparlanti in più 2 tweeter a cupola sempre poca potenza ed un condensatore collegato per gli alti, insomma vere ciofeche in fatto di audio, tu che info hai bisogno?
  3. igorsigno
    igorsigno Kartista
    203
    24 Aprile 2006
    grazie mille maurinax volevo sapere giusto quello che mi hai detto, volevo cambiare le casse con delle focal che mi hanno regalato e mi serviva sapere la grandezza e il wattaggio.
  4. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    mettere le focal con i 10 watts dell'autoradio bmw mi sembra un sacrilegio, se riesci almeno come minimo abbinali un amplificatore da 50 watt buoni per 4 canali e vedrai che il suono un pò cambia
  5. igorsigno
    igorsigno Kartista
    203
    24 Aprile 2006
    grazie maurinax, ma a questo punto mi serve un consiglio, io ho una coppia di tweeter boston serie pro, una coppia di tweeter hz ht 19, un paio di focal VS5, e due midrange phonocar 2/311, tu cosa ci faresti???? il tutto era mosso da un ampli audison millennium power5, che non ho ho più.
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    dell'audison ci sono amplificatore a 4 o 5 canali ocn ingresso ad alto livello e se non vuoi togliere la radio di serie mi sembra la via più semplice poi io metterei la coppia di tweeter boston anteriormente ed anche i medi a cupola phonocar con una coppia di mediobassi da 16,5 ma controlla che la profondità non sia ecessiva atrimenti ti tocca forare la lamiera e controllare che il magnete non tocchi con il vetro, dietro metti un coassiale a 2 vie separate ovvero con 2 ingressi (bi-wiring) crei o fatti creare un bel x-over ad hoc ed un bel sub da 30cm a schienale se non ha il vano porta sci, tolgi il pezzo di lamiera così il suono ti entra perfettamente nell'abitacolo un bel cavo di corrente e massa con un bel condensatore da 0,5Farad ed avrai un audio nettamente migliore
  7. igorsigno
    igorsigno Kartista
    203
    24 Aprile 2006
    mettere i focal dietro non va bene?
  8. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    no perchè chi sta dietro sente solo basso, meglio uniformare l'audio, io direi se riesci metti i focal avanti e dietro metti un coassiale da 16.5cm a 2 vie con ingressi separati così aggiungi un buon x-over 2 vie e poi se vuoi anche il basso aggiungi un 30cm sempre con lo stesso ampli oppure ne prendi uno a 4 canali e utilizzi l'uscita rca dello stesso se ce l'ha e colleghi un ampli per il sub
  9. stecca975
    stecca975 Amministratore Delegato BMW
    2.745
    9 Ottobre 2004
    330XD sedan EX184HP
    non aggiungo altro.
  10. igorsigno
    igorsigno Kartista
    203
    24 Aprile 2006
    ciao stecca......in che senso non aggiungo altro, hai un altra soluzione con i miei componenti??
  11. saviodj23
    saviodj23 Kartista
    186
    19 Febbraio 2006
    Bmw 120d (F20) Msport bianca
    stecca approposito mi sono dimenticato di chiederti un paio di cose...
    devo montare eb acoustic tv adaptor... se scollego la batteria... perdo tutti i dati immessi nel navigatore... tipo la rubbrica indirizzi ecc ecc....?
    o no?
  12. stecca975
    2.745
    9 Ottobre 2004
    330XD sedan EX184HP
    nel senso che tutto quello che ha detto maurinax lo appoggio in pieno....:wink:
  13. stecca975
    2.745
    9 Ottobre 2004
    330XD sedan EX184HP
    OT:non dovresti perdere nulla.... io l'ho collegato senza staccare la batteria
    e perciò non ricordo...
    per fare un lavoro pulito io ho collegato uno spinotto iso ai fili che escono dalla bm54, e poi li ho connessi assieme
  14. igorsigno
    igorsigno Kartista
    203
    24 Aprile 2006
    perfetto... allora avevo capito bene, se hai altre soluzioni con i componenti che ho fammelo sapere. ciao
  15. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    :wink::biggrin:
  16. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    per fare questi lavori non c'è bisogno di scollegare la batteria, ma se lo fai ricordati di far spegnere completamente il led rosso del lettore mappe altrimenti và in blocco, dunque occhio a quando si stacca la batteria o la si cambia :wink:
  17. saviodj23
    saviodj23 Kartista
    186
    19 Febbraio 2006
    già pensavo di fare la stessa cosa in modo tale che se lo devo togliere per qualsiasi motivo posso ricollegare il tutto... però il tv adapter... lo collego direttamente alla batteria... non all'alimentazione della radio... tranne va beh il cavo che va alla chiave ....
  18. saviodj23
    saviodj23 Kartista
    186
    19 Febbraio 2006
    grazie mille pensavo che scollegare fosse necessario onde evitare di mandare a massa qcosa...
    ascolta prima parlavi di un condensatore da collegare all'impianto... che funzione ha di preciso?
    scasso un pò le palle lo sò ma io nn ci capisco una mazza di ste cose...
    grazie mille ankora...
  19. stecca975
    2.745
    9 Ottobre 2004
    330XD sedan EX184HP
    diciamo che serve ad erogare corrente quando il sub ne richiede
  20. stecca975
    2.745
    9 Ottobre 2004
    330XD sedan EX184HP
    io ricordo di aver collegato tutto e preso la corrente dalla bm54
    anche perche se non usi la radio ma usi il navi, gli ampli li usi lo stesso, quindi il tv adapter deve essere acceso
