BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Vibrazione decelerazione e in frenata
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da P3dr0, 11 Ottobre 2018.
  1. P3dr0
    P3dr0 Collaudatore
    377
    68
    25 Agosto 2015
    BMW 540d xDrive
    Ciao a tutti ! A fine luglio avevo aperto un thread riguardante le forti vibrazioni che si presentavano a seguito della sostituzione di dischi e pastiglie anteriori, che potete trovare qui. Ad oggi la situazione non è cambiata, anzi, è peggiorata di molto. Le abbiamo provate tutte. Come potete leggere in quel thread ho sostituito due volte i dischi, prima Ferodo e poi Brembo, pensando si trattasse della scarsa qualità, e due volte le pastiglie, prima Ferodo e poi ATE. A questo punto mi sono rivolto di nuovo in BMW, e secondo i loro meccanici le forti vibrazioni provenivano dai braccetti inferiori usurati( questi per intenderci), che quindi abbiamo sostituito. Nulla. Per farvi rendere conto della situazione, frenare decisamente a circa 160 km/h provoca delle vibrazioni da paura, quasi come se si stesse perdendo il controllo del veicolo. Oggi nuovo controllo e mi dicono che bisogna sostituire altri due bracci (che a loro detta si dovrebbero sostituire in concomitanza con i dischi :-k) che hanno una forma a "banana", e poi, ovviamente installare dischi e pastiglie originali BMW...ora, dato che sembra non ci sia via d'uscita, chiedo a voi: qualcuno saprebbe dirmi qualcosa in più o c'è qualcuno a cui è capitata una cosa simile ? A quanto pare non ne escono neppure in BMW e la macchina risulta inguidabile...
  2. BMW-FOR-EVER
    14.572
    2.261
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Sospensioni apposto?
  3. P3dr0
    P3dr0 Collaudatore
    377
    68
    25 Agosto 2015
    BMW 540d xDrive
    Guarda, penso di sì. Questa odissea è iniziata quando abbiamo sostituito dischi e pastiglie, prima era impeccabile. Probabilmente gli ammortizzatori sono un po' scarichi, hanno comunque 155.000 km, ma non credo si possa imputare a loro la causa.
  4. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    monta tutto originale come ti hanno detto e sostituisci gli altri due braccetti
    secondo me risolvi...
  5. CarMons
    5.373
    2.497
    22 Marzo 2018
    530d
    Lo fa subito alla prima frenata? O solo a freni caldi?
  6. Gigi72
    Gigi72 Kartista
    115
    64
    22 Settembre 2016
    BMW G31 520d aut.
    Prima di sostituire per la prima volta freni e dischi, la suddetta vibrazione, era presenta ???
  7. P3dr0
    P3dr0 Collaudatore
    377
    68
    25 Agosto 2015
    BMW 540d xDrive
    Sarà il prossimo passo, ma il colmo, caro paccagnella, è che fu il capo officina BMW a consigliarmi di montare dischi e pastiglie aftermarket...
  8. P3dr0
    P3dr0 Collaudatore
    377
    68
    25 Agosto 2015
    BMW 540d xDrive
    Allora, ad alta velocità, se freno con delicatezza e progressivamente, si avverte quel tremolio che di solito si avverte con una equilibratura delle ruote errata, questo in un range di velocità 180-100, mentre sotto i 100 tutto normale. Se invece freno con decisione (sempre alta velocità), a mo' di frenata di emergenza, la macchina sembra smontarsi !
  9. P3dr0
    P3dr0 Collaudatore
    377
    68
    25 Agosto 2015
    BMW 540d xDrive
    Presente, anche se in maniera ridotta.
  10. elio.rsvr
    2.578
    1.308
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    dico una cazzata
    ma pneumatici e cerchi sono ok?
    giusto per scrupolo hai provato a scambiare gli anteriori con i posteriori o, meglio ancora, sostituire i cerchi con quelli di un amico che li abbia originali?
  11. Winterdog
    10.693
    2.988
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Quoto
  12. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    se presente anche prima ( nel post precedente dichiari l'opposto, dicendo "PRIMA IMPECCABILE" ) allora devi controllare GOMME e CERCHI
    il problema secondo me è quello...
    Ma chiarisciti bene le idee
    o prima era impeccabile o presente anche se in maniera ridotta....
  13. P3dr0
    P3dr0 Collaudatore
    377
    68
    25 Agosto 2015
    BMW 540d xDrive
    Certo, ho fatto invertire gli anteriori con i posteriori e riequilibrato tutti e 4 i cerchi, ma purtroppo non conosco nessuno nella mia zone con un'altra serie 5. Il gommista mi ha detto che gli pneumatici sono un po' ovalizzati, li ho comunque usati per due stagioni estive, ma non credo che possano portare a questi risultati, anche perchè, ripeto, questa problematica si è presentata dopo la sostituzione dei dischi e delle pastiglie.
  14. Winterdog
    10.693
    2.988
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Bingo!
    Cambiali subito e vedrai che passa il problema
  15. P3dr0
    P3dr0 Collaudatore
    377
    68
    25 Agosto 2015
    BMW 540d xDrive
    Aspetta, stiamo facendo un po' di confusione con tutti questi racconti, con "prima era impeccabile" mi riferisco a prima della sostituzione dei dischi e delle pastiglie, nonostante fossero consumati.
  16. P3dr0
    P3dr0 Collaudatore
    377
    68
    25 Agosto 2015
    BMW 540d xDrive
    Dici ? Il problema è che ora dovrei montare le invernali che ho già, non mi sembra opportuno comprare 4 estive per tenerle su un mese. Intanto abbiamo ordinato i braccetti.
  17. MaxPayne
    MaxPayne Secondo Pilota
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    430i F33 AR GiuliettaTi(61),Duetto
    non avevo letto bene tutto il post e quindi elimino la mia risposta ... scusate ...
  18. P3dr0
    P3dr0 Collaudatore
    377
    68
    25 Agosto 2015
    BMW 540d xDrive
    Anche secondo me, ma ieri il meccanico dopo un controllo visivo sosteneva che i dischi fossero ok...
  19. elio.rsvr
    2.578
    1.308
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    togli gli pneumatici ovalizzati prima di cambiare altre cose
    già così state andando in confusione: cambiare pezzi con pneumatici ovalizzati è assolutamente sbagliato
  20. BMW-FOR-EVER
    14.572
    2.261
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Se hai già in casa le invernali, montale fra 3 giorni cosi' sei dentro l'obbligo e vedi se fa lo stesso difetto, cosi' dopo puoi eventualmente escludere che il problema fosse legato alle gomme estive.
    A alexgi68 piace questo elemento.
