BMW Serie 3 E36 problemi di "svecchiamento"?
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Fran'po', 8 Settembre 2018.
  1. cbr
    2.813
    431
    23 Novembre 2010
    Bmw E36 . Renault Clio
    I reni della restyling hanno una forma più bombata, ( ricordano un po' quelli della e46 ) ma sono compatibili con la pre rest.
  2. Fran'po'
    Fran'po' Kartista
    67
    10 Giugno 2018
    BMW e36 318i
    No è montato un sequenziale BRC
    fatto 2 anni fa dal vecchio proprietario
    Ultima modifica: 25 Settembre 2018
  3. Fran'po'
    Fran'po' Kartista
    67
    10 Giugno 2018
    BMW e36 318i
    perfetto
  4. Fran'po'
    Fran'po' Kartista
    67
    10 Giugno 2018
    BMW e36 318i
    Ragazzi sapete dirmi se questi pezzi sono entrambi compatibili su berlina
    provengono da coupè... prima di comprarli...
    oppure vanno bene solo i montanti anteriori?
    Thanks
  5. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    no
  6. Fran'po'
    Fran'po' Kartista
    67
    10 Giugno 2018
    BMW e36 318i
    Ragazzi qualcuno di voi monta l'antenna sul posteriore a destra del portellone?
    La mia è da sostituire e ne metterò una identica visto che altrimenti mi rimane il foro da 2 cm sulla carrozzeria.
    Domanda... Ma chi di voi c'è l'ha come la comanda? Avete aggiunto qualche pulsante sulla consolle per alzarla e abbassata? Vorrei evitare che si alzi sempre ad ogni accensione della radio, ma solo quando occorre...
  7. iceoair
    iceoair Guest
    La mia si alza quando accendo fisicamente l'autoradio. Se ascolto l'autoradio... e' giusto si alzi l'antenna. Poi ho aggiunto un rele' alla luce del portellone posteriore perche' avendo lo spoiler rischiavo quando aprivo il baule poteva prendere contro all'antenna se estesa. Se apro il baule e la radio e' accesa l'antessa si abbassa.
  8. Fran'po'
    Fran'po' Kartista
    67
    10 Giugno 2018
    BMW e36 318i
    Si ma a 140
    se sento bene la radio perché prende bene vorrei evitare di avere questo ferro svolazzante che si piega col vento....;)
    Ecco perché non sarebbe male poterla comandare...
    Su un vecchio golf, serie 2, avevo fatto la stessa cosa ed avevo risolto, pensate un po' , proprio con un pulsante vetri elettrici bmw installato in uno degli spazi vuoti sul cruscotto... Calzava a pennello...
    Ma ora?
    Esistono pulsanti che vadano bene sulla parte di consolle di fianco l'accendisigari ad esempio?
    Oppure?
  9. Gabriele68
    Gabriele68 Primo Pilota
    1.067
    351
    16 Marzo 2015
    Parco Naturale del fiume Sile
    EX E36 cabrio 320i
    Le antenne elettriche hanno sempre 3 fili: positivo / negativo / comando.
    Le autoradio hanno sempre un uscita positiva quando accese dedicata all'antenna oppure al comando di un amplificatore.
    In questa per esempio, la mia, il filo 16 del connettore 3 è l'uscita che comanda antenna/amplificatore.
    Devi sapere i collegamenti della tua autoradio per individuare su quale filo attaccare il comando di salita dell'antenna.
  10. iceoair
    iceoair Guest
    Posso dirti che altro che a 140kmH ho portato la mia e36 ascoltando la radio. L'antenna e' ancora li e dritta. Ma non e' che ti stai facendo un problema per nulla?
  11. Gabriele68
    1.067
    351
    16 Marzo 2015
    EX E36 cabrio 320i
    Abbiamo postato assieme................
    ah quindi tu vorresti abbassarla quando ritieni opportuno.
    Devi intercettare il filo che la comanda ed interromperlo con un interruttore.
    Che vanno bene sui fori predisposti non mi sembra ci siano interruttori, solo pulsanti.
    Credo dovresti sfruttare un posto vuoto e montare un interruttore che si abbini il meglio possibile con il resto della plancia.
    Comunque anche secondo me l'antenna non ha problemi a quelle velocità.
    Poi non saprei, avendo il cabrio, la mia ha l'antenna corta fissa.
  12. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Forse @Fran'po' intendeva dire che non conosce il cablaggio della radio BMW montata sulla sua
  13. Gabriele68
    1.067
    351
    16 Marzo 2015
    EX E36 cabrio 320i
    Ciao,
    io ho inteso invece che chiedesse come poterla abbassare anche con autoradio accesa.
    Poi, non so se sia una radio BMW, ma comunque cambia nulla.
  14. Fran'po'
    Fran'po' Kartista
    67
    10 Giugno 2018
    BMW e36 318i
    esatto
  15. Fran'po'
    Fran'po' Kartista
    67
    10 Giugno 2018
    BMW e36 318i
    mi spiego
    vorrei poter abbassare l'antenna a mio piacimento durante la marcia
    per evitare l'effetto "baracchino" in marcia con un pennone alto un metro
    che non serve a nulla se con antenna abbassata la ricezione è ottima lo stesso
  16. Fran'po'
    Fran'po' Kartista
    67
    10 Giugno 2018
    BMW e36 318i
    ora monto questa antenna
    era montata di serie ma è fritta
  17. Fran'po'
    Fran'po' Kartista
    67
    10 Giugno 2018
    BMW e36 318i
    il problema è che se la elimino montandone un altro tipo, ad esempio a vetro, poi mi resta il buco sulla carrozzeria.. inoltre a vetro non la sopporto esteticamente
    se la sostituisco con una identica ho il problema che si alza ad ogni accensione
    quindi volevo per questo mettere un pulsante ad hoc
  18. Fran'po'
    Fran'po' Kartista
    67
    10 Giugno 2018
    BMW e36 318i
    infine...
    ma voi che antenna montate?
  19. Fran'po'
    Fran'po' Kartista
    67
    10 Giugno 2018
    BMW e36 318i
    Gabriele 68
    vedo dalle immagini sotto i tuoi post che hai la consolle di fianco l'accendisigari piena di pulsanti
    nessuno di questi farebbe al caso mio?
  20. Gabriele68
    1.067
    351
    16 Marzo 2015
    EX E36 cabrio 320i
    Se la sostituirai avrà comunque 3 fili, positivo-massa-comando.
    Non esiste un vero e proprio standard sul connettore, dipende dal tipo di autoradio.
    Generalmente però il filo che comanda l'antenna è di colore blu.
    Per sicurezza dovresti verificarlo sulla tua.
