BMW Serie 3 E46 Come si chiama questo pezzo?
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Magicaroma, 21 Settembre 2018.
  1. Magicaroma
    Magicaroma Aspirante Pilota
    11 Luglio 2016
    318 e46 cabrio
    Buonasera, scusate la domanda sicuramente bizzarra, ma dopo questa premessa sarà tutto più chiaro (spero). Dunque, vivo in Germania e quando andiamo sui termini tecnici sono in difficoltà, se aggiungiamo che il mio meccanico di fiducia è turco abbiamo un quando della situazione! Allora oggi il suddetto meccanico a seguito di un problema di accensione mi ha detto che bisogna cambiare il pezzo in foto, ora non pretendo di sapere a cosa serve, ma almeno cos’è! Grazie a chi vorrà rispondere e buona serata
  2. Ale_72
    60.399
    24.325
    Magari cercalo qui:
    www.realoem.com
    Dallo spaccato trovi tutto, incluso il codice.
  3. Magicaroma
    11 Luglio 2016
    318 e46 cabrio
    Grazie,gentilissimo
  4. Winterdog
    10.701
    2.989
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Mi pare tanto il motore passo-passo per variare l'angolo del valvetronic
  5. Magicaroma
    11 Luglio 2016
    318 e46 cabrio
    Boh, ho fatto una rapida ricerca in rete e mi sembra diverso
  6. Magicaroma
    11 Luglio 2016
    318 e46 cabrio
    trovato, attuatore. Adesso cerco di capire a cosa serve
  7. Winterdog
    10.701
    2.989
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Se è questo indicato nell'immagine
    allora serve per l'alzata variabile delle valvole di aspirazione
  8. Magicaroma
    11 Luglio 2016
    318 e46 cabrio
    È quello, grazie. Tanto dopo averlo cambiato la macchina va come prima, cioè male.
  9. Winterdog
    10.701
    2.989
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Ok, magari spiegaci bene quale sia il difetto della tua auto, sul forum c'è anche gente esperta che può dire la sua
  10. Magicaroma
    11 Luglio 2016
    318 e46 cabrio
    Vero. Dunque, la macchina ha problemi di accensione a freddo, la mattina e solo la mattina si avvia, perde potenza e si spegne. Ogni tentativo per riaccenderla risulta vano, bisogna aspettare qualche minuto (dipende dalla temperatura esterna), riprovare, la macchina parte e va bene tutto il giorno. I vari meccanici cui la ho portata mi hanno detto di tutto; le candele, cambiate, le pipette delle candele, cambiate, i solenoidi, cambiati, l’attuatore di cui sopra, cambiato. Ogni volta la macchina va apparentemente bene, faccio qualche chilometro e si riaccende la spia del motore. Adesso mi hanno detto che è il tendicatena distribuzione, bah, che io sappia la catena di distruzione lenta dovrebbe essere rumorosa. A complicare il tutto c’è l’impianto gpl (l’ho comprata così). Boh, sono veramente scoraggiato e non ho intenzione di spendere altri soldi in tentativi. A costo di svenderla stò pensando seriamente di disfarmene
  11. Winterdog
    10.701
    2.989
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Ma una diagnosi tramite computer BMW è stata fatta?
  12. Magicaroma
    11 Luglio 2016
    318 e46 cabrio
    Almeno 7-8 e ogni volta dicono appunto una cosa diversa, un paio di volte hanno detto che la macchina non ha niente, una volta era colpa del gpl, quello del gpl dice che è colpa della benzina... e io pago
  13. Winterdog
    10.701
    2.989
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Con quel tipo di anomalia, ci vuole tanta pazienza, potrebbe anche essere un cavo elettrico spelato che tocca massa quando gli pare
  14. Magicaroma
    11 Luglio 2016
    318 e46 cabrio
    Mmm, comunque il problema si presenta in determinate circostanze; motore freddo e temperatura esterna piuttosto bassa. Mah, la macchina è una seconda auto e la uso solo io, potrei anche decidere di tenerla così, però è comunque frustrante
  15. Winterdog
    10.701
    2.989
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Sulle vecchie auto con accensioni a puntine, per facilitare l'avviamento alla mattina, si usava mettere una vecchia trapunta direttamente tra il motore ed il cofano e togliandola subito prima dell'accensione
    All'accensione a motore freddo, il titolo della carburazione deve essere più grasso per qualsiasi motore a benzina, anche quelli moderni con elettronica sofisticata
    Nel tuo caso, potrebbe trattarsi di un problema di parametri di iniezione a motore freddo, su tu abiti in germania dove fa più freddo che in italia, prova con la trapunta
  16. Magicaroma
    11 Luglio 2016
    318 e46 cabrio
    Ecco, questa è una prova a costo zero, si può fare
  17. Mauro
    Mauro Secondo Pilota
    525
    14 Gennaio 2004
    3.18i E 46 Touring
    Potrebbe essere il sensore albero a camme, il numero 4 sullo spaccato.
    A Magicaroma piace questo elemento.
  18. Magicaroma
    11 Luglio 2016
    318 e46 cabrio
    Grazie. A questo punto visto che vado per tentativi potrei anche cambiarlo, tanto dovrebbe essere un lavoro di svita-avvita da fare senza meccanico. Ma sono due?
  19. Winterdog
    10.701
    2.989
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Si, uno per ciascun albero a camme
  20. Magicaroma
    11 Luglio 2016
    318 e46 cabrio
    Buonasera, ultimo aggiornamento; ho cambiato anche i sensori albero a camme (tutti e due), niente, va sempre male. Il mistero si infittisce
