info distanziali
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Il_Simo, 13 Agosto 2006.
  1. Il_Simo
    Il_Simo Direttore Corse
    1.522
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
    mi è venuta l'idea di montare i distaziali alle ruote post.
    i cerchi che mionto sono da 17" con canale da 7, l'ET non me lo ricordo
    da quanto ce li posso mettere?
  2. Arseniko
    Arseniko Kartista
    223
    21 Gennaio 2006
    DIABOLIKA e36 Coupè
    Ciao Simo e ben ritrovato... Se non erro monti le 235 con assetto M-
    Technik come me, vero? Beh, io al posteriore con distanziali da 20 mm ogni
    buca toccatina! #-o Ovviamente impossibile far salire qualcuno dietro! [-X
    Risultato smontati i distanziali! Con i ringraziamenti dei cuscinetti :mrgreen: :mrgreen:
    Comunque se proprio stai in fissa orientati sui 10 mm massimo 12 mm... Lo
    so, lo so, difficilissimi da trovare e più costosi rispetto alle misure
    standard 16 mm e 20mm!
    Da qualche parte ho ancora i venti 20 mm completi di dadi e colonnine!
    :cool: :cool: :cool:
  3. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    oppure prendi dei distanziali da 20
    e li fai tornire alla quota che preferisci!
  4. Il_Simo
    1.522
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
    ma a livello di meccanica ne può risentire qualcosa?
  5. mardock
    mardock Kartista
    87
    8 Ottobre 2005
    bmw G20
    ciao io sò che a livello di meccanica vai tranquillo fino a 2 cm..e non succede niente..aumentando ancora rischi di lavorare troppo sugli organi meccanici..cmq io con assetto eibach ho distanziali da 8 mm anteriori e da 16 post. ma il mio è un e 46 150..
  6. Arseniko
    Arseniko Kartista
    223
    21 Gennaio 2006
    DIABOLIKA e36 Coupè
    @ Prada:
    Non è possibile farli tornire, con l'operazione si rompe l'anello di centraggio
    che è fondamentale per il montaggio del pneumatico! (esperienza
    personale :sad: ).
    Non c'è soluzione! ](*,)
  7. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    l'anello di centraggio è da un lato,
    ma dal lato opposto li puoi tornire...
  8. Arseniko
    Arseniko Kartista
    223
    21 Gennaio 2006
    DIABOLIKA e36 Coupè
    @ Prada
    Ti devo smentire...[-X
    Allora se provi a tornirli sul lato opposto, come dici tu, perdi lo svaso di
    centraggio rispetto al mozzo! Se col tornio tenti di rifarlo (lo svaso di
    centraggio) ecco che dalla parte opposta salta l'anello di centraggio
    rispetto al cerchio / pneumatico!
    Come te giri, te giri male, come dicono a Roma... ](*,)
    Ciauz! :wink:
  9. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    io mi riferivo alla lavorazione
    su distanziali di buona qualità,
    quindi ricavati dal pieno
    e monopezzo,
    su questi, dare una tornita e rifare la sede del centraggio è un gioco da ragazzi!
  10. Arseniko
    Arseniko Kartista
    223
    21 Gennaio 2006
    DIABOLIKA e36 Coupè
    Sarà... :-k
    Se ho un po' di tempo faccio le foto dei miei distanziali che comunque sono
    monopezzo in alluminio (Sparco) e vediamo di venirne a capo... Magari mi
    dai qualche dritta per farli tornire a mestiere! Se riusciamo li rimonto...
    Magari solo al posteriore! :mrgreen:
    Beh, i cuscinetti porteranno pazienza! :wink:
  11. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    volentieri,
    se sono monopezzo direi che non c'è nessun problem,
    però mi prometti che mantieni la carreggiata post
    più larga di quella ant vero????????????????????????????????????????
  12. Il_Simo
    1.522
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
    anche io li volevo mettere solo dietro
