BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 M3 con un sacco di problemi elettrici, aiutatemi
Discussione in 'BMW M3 / BMW M4' iniziata da Sundek88, 22 Settembre 2018.
Tag (etichette):
  1. Sundek88
    Sundek88 Aspirante Pilota
    36
    21 Gennaio 2013
    Ravenna
    M3 E92
    Buonasera a tutti, ho un problema con l'M3.
    Il tutto è cominciato una sera dopo aver usato l'auto per circa 100km.
    Vado a parcheggiarla in garage e mi si accende un albero di Natale nel display.
    - Ausilio di partenza inattivo.
    - Irregolarità motore. Giri limitati a 4500 con arco rosso.
    - Spia avaria motore nel cruscotto.
    -Irregolarità motore. Perdita potenza.
    -Indicatore foratura pneumatici.
    -DSC inattivo.
    Il giorno dopo:
    - DBC inattivo. Moderare la velocità.
    -RPA errore di sistema.
    -DSC inattivo.
    -Ausilio di partenza inattivo.
    Tutti e 4 insieme.
    A volte la macchina si sveglia "bene" accendendo solo la spia motore, altre volte si sveglia senza nulla. Poi riparte il disastro, smette...riparte.
    La porto in BMW. Diagnostica. La macchina dice che vuole l'aggiornamento della centralina al quale è attaccata sta roba.
    105€ per il disturbo, problema sparito.
    Il giorno dopo si ripresenta il problema. Sono a Verona e la porto alla BMW. Ancora diagnostica e stavolta mi dicono che rilevano un'avaria all'attuatore del corpo farfallato e sarebbero 1000€ di lavoro.
    Che cavolo centra l'attuatore con il DSC o RSA???
    Ormai abbattuto prendo la mia auto così com'è con la sua bella spia. Se solo con la spia essa non ha alcun problema/calo di potenza/prestazioni.
    Scusate il post lungo ma la cosa dura già da 4/5 giorni.
    In BMW a parte i soldi per nulla non san che pesci pigliare.
    Aiutatemi vi prego!
    Presto pubblico le foto.
  2. Sundek88
    36
    21 Gennaio 2013
    Ravenna
    M3 E92
  3. Sundek88
    36
    21 Gennaio 2013
    Ravenna
    M3 E92
  4. Sundek88
    36
    21 Gennaio 2013
    Ravenna
    M3 E92
    Poi a caso tutto ok.
  5. beckervdo
    4.516
    Diagnosi da un generico elettrauto?
  6. Sundek88
    36
    21 Gennaio 2013
    Ravenna
    M3 E92
    Ve la mando in diretta.... ora nulla. Quando ho parcheggiato 1 ora fa avevo la spia, che ansia!
  7. Sundek88
    36
    21 Gennaio 2013
    Ravenna
    M3 E92
    Ciao beck, ci proverò. Con un amico ho attaccato l'OBD per provare e dava diversi messaggi. Poi senza spiegazione è sparito tutto.
    Il giorno che me l'ha fatto è stata molto sotto l'acqua... pioveva normale diciamo.
  8. beckervdo
    4.516
    Ora o c'è la batteria che sta andando e quindi la caduta di tensione è minore di quanto si aspetta la centralina e spara errori elettrici random o c'è qualche sensore (tipo l'IBS) che manda in palla tutto.
    la diagnosi però fatela con un sistema Bosch e non con le "cinesate" che anche io appassionato potrei comprare.
    Purtroppo quando sono così random sono solo rotture di coglioni.
  9. PuccioE39
    64.242
    8.040
    batteria o ibs.
  10. Sundek88
    36
    21 Gennaio 2013
    Ravenna
    M3 E92
    Batteria o IBS dite eh? L'IBS cosa sarebbe? Sapete dirmi dove si trova?
    Possibile che sia saltato con l'acqua che ha preso l'altro giorno? Però è solo stata ferma parcheggiata sotto la pioggia ed usata alla sera (umido e nebbia + clima acceso)...
  11. Sundek88
    36
    21 Gennaio 2013
    Ravenna
    M3 E92
    Si si il controllo con l'OBD l'abbiamo fatto come ultima speranza dato che il mio amico ce l'aveva nella sua auto...
  12. Winterdog
    10.657
    2.984
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    IBS=Intelligent Battery Sensor, serve per monitorare l'energia prodotta, quella richiesta e quella conservata nella batteria
  13. Sundek88
    36
    21 Gennaio 2013
    Ravenna
    M3 E92
    Grazie.
    Sarei molto tentato di metterci le mani io, ma in BMW mi han detto che se stacco la batteria è un casino. L'han detto solo per mettermi paura o meglio non toccare nulla e far fare a loro il lavoro?
  14. TBGaming
    TBGaming Primo Pilota
    1.342
    500
    4 Ottobre 2016
    VA
    G20 M340i
    Se stacchi solo il negativo non succede nulla, se invece stacchi anche il positivo le centraline non sono molto contente (non mi ricordo cosa succede nello specifico, in teoria basta eliminare gli errori con rheingold). Se vuoi cambiare te la batteria attacca un booster (non un mantenitore di carica!) ai poli sotto il cofano, e cambia la batteria.
  15. ///M3tteo
    ///M3tteo Kartista
    65
    7 Dicembre 2016
    M3 E92 DKG '08
    Mi è successa la stessa cosa qualche mese fa...problema poi risolto con un mantenitore di carica della batteria che uso ogni tanto la notte!
    Dopo però ha ripreso a darmi il solo errore che riguarda l'attuatore del corpo farfallato...e quello ho dovuto cambiarlo purtroppo.
    Ora è tutto ok!
    Dunque credo sia la batteria a darti questo problema!
  16. Sundek88
    36
    21 Gennaio 2013
    Ravenna
    M3 E92
    Grazie mille.. adesso, inspiegabilmente, ha smesso da sola di farlo.. MAH.
  17. ///M3tteo
    ///M3tteo Kartista
    65
    7 Dicembre 2016
    M3 E92 DKG '08
    Meglio così!!!
  18. CONTE
    CONTE Secondo Pilota
    727
    31
    22 Maggio 2008
    Audi S6
    Secondo me ti sta per lasciare la batteria
  19. Sundek88
    36
    21 Gennaio 2013
    Ravenna
    M3 E92
    Ciao a tutti, aggiorno la questione elettrica che ho avuto sulla macchina.
    Erano gli attuatori del corpo farfallato! Preventivo BMW 6200€ sceso poi a 5830€.
    Ho risolto io spendendo in totale 600€ circa, roba da matti.
    Appena avrò tempo vi farò una guida fai da te completa.
    A beckervdo e powerslave piace questo messaggio.
  20. powerslave
    powerslave Collaudatore
    416
    113
    8 Settembre 2006
    Tesla Model 3 Performance
    Beh bel colpo: ma come hai fatto a spendere 10 volte meno del preventivo?
