BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 modifiche BMW 320d coupè M, i miei step.............nel tempo che viene
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da salpone, 16 Settembre 2012.
  1. Daniel86
    4.272
    941
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Grazie ,accetto volentieri :haha:haha
  2. Paolino620
    Paolino620 Direttore Corse
    1.853
    194
    15 Marzo 2016
    Bologna
    Bmw 330xd E91
    Ahahah!!!
  3. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Confermo il problema dovuto alla scarsa qualità delle lampadine. Io ho preso il kit Xenovision (su consiglio di @Michele G. ) e sono perfette.
    [Chiedo scusa a @salpone per l'intromissione nel suo thread]
  4. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Con roba di qualità non si sbaglia mai...;)
  5. manca
    manca Kartista
    151
    30
    13 Ottobre 2017
    320d e92
    non saprei non sono molto convinto, quelle che ho adesso e che vanno male prima erano su una scenic e andavano perfettamente. ho fatto la prova del nove e le ho date ad un mio amico che le ha montate sulla sua macchina per 4 giorni e anche sulla sua vanno perfettamente, non si spengono nè sfarfallano.. rimontate oggi sulla mia e solito problema.. vanno come gli gira sfarfallano e se premi i bottoni si accendono se hanno voglia.. qualcosa non quadra
    anche quelle che ho preso nuove per parasole, pozzanghera, baule e portaoggetti vanno male. quelle plafoniera nuove che ho ordinato invece devono ancora arrivarmi ma se tanto mi da tanto..
  6. salpone
    14.747
    2.719
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ma una alla volta hai provato?
  7. salpone
    14.747
    2.719
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    A zucchi13 e Michele G. piace questo messaggio.
  8. zucchi13
    zucchi13 Primo Pilota
    1.122
    371
    13 Agosto 2015
    330d E92 Msport 320d F31 xDrive
    Bellissime le pinze rosse @salpone... complimenti, sempre lavori perfetti. ;)
  9. salpone
    14.747
    2.719
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    pronte per partenza WhatsApp Image 2018-09-17 at 18.27.49.jpeg WhatsApp Image 2018-09-17 at 18.23.40.jpeg
    A Daniel86 piace questo elemento.
  10. manca
    manca Kartista
    151
    30
    13 Ottobre 2017
    320d e92
    no mi è passato di mente, domani sera provo. cmq ho notizie abbastanza buone, dato che di lampadine ne avevo prese più del necessario per avere dei ricambi ho provato a cambiarle con quelle che avevo preso in più: allora le due c10 dei parasole vanno bene, non sfarfallano e si accendono/spengono all'apertura e chiusura dello specchietto. credeteci o no, stesso discorso per la c10 del baule, cambiata con una di riserva e va perfettamente.
    quelle dei parasole le ho su da circa una settimana e non hanno ancora dato problemi, quella del baule l'ho messa su stasera quindi aspetto a festeggiare. ho fatto la stessa cosa con una c5 di riserva del vano porta oggetti, ma anche lei l'ho cambiata stasera quindi aspetto a esprimermi.
    Per quanto riguarda le famose t10 delle plafoniere ho fatto degli esperimenti: stasera tornato a casa come sempre non andavano, scendo della macchina lasciandola accesa per aprire il garage e non vanno, risalgo e parcheggio, spegno la macchina e non vanno, apro la portiera e non vanno, poi chiudo la macchina. ho dovuto riaprirla perchè avevo lasciato dentro il portafogli e magicamente quando la apro vanno alla perfezione. premendo i tasti e tutto vanno benissimo. la apro e la chiudo, sia in moto che da spenta e funzionano sempre. quindi ho capito che appena aperta funzionano.. continuo a non capire da che momento o che cosa le faccia smettere di andare..
    Nel frattempo le t10 e t5 che ho ordinato e che amazon prevedeva arrivassero ad agosto ancora non sono arrivate... speriamo si muovano
  11. salpone
    14.747
    2.719
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    anche a me quelle della plafoniera si accendono quando vogliono, ma in certe condizioni che ora non ricordo se a motore acceso o spento se apro porta o sta chiusa funzionano perfettamente.
    altra cosa che io non ricordo se con le oem faceva, ma da quando ho messo i led (compresa la piastra multiled nelle plafoniere, quando accendo quest'ultima si accendono tutti i led interni.
    credo sia per la piastrina multiled senza nessun componente elettronico che faccia da "filtro"
  12. salpone
    14.747
    2.719
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ogni tanto la lavo..............ma non vi dico perchè oggi.
    A Fasterthanyou, Thriller, Michele G. e ad altre 2 persone piace questo elemento.
  13. salpone
    14.747
    2.719
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    oggi ho fatto delle foto in alcuni punti dei miei cerchi che da tempo vedo delle macchie strane, tipo una corrosione se pur leggera. ho pensato scrivo alla Z-Performance mandando le foto vediamo cosa mi dicono:
    WhatsApp Image 2018-09-20 at 10.04.40.jpeg WhatsApp Image 2018-09-20 at 10.04.50.jpeg WhatsApp Image 2018-09-20 at 10.06.47.jpeg
    come potete vedere è solo nella parte centrale il difetto , per il resto razze e cerchio sono perfetti.
    questa la risposta della Z-Perfomance (ricevuta stasera dopo 5 minuti dall'invio).
    Hello,
    I cannot understand what you write, but judging from the picture, you have got some corrosion on the exposed part of the polished wheel, it is not unusual, the wheels were not painted on the polish, only clearcoated, if the climate conditions are of certain kind, it happens. For this reason we actually offer 1 year guarantee on polished wheels. You can go to a wheel repair shop, they can take of the clearcoat, polish and put new clearcoat.
    Freundliche Grüße,
    Ciao,
    Non riesco a capire cosa scrivi, ma a giudicare dalla foto, hai una certa corrosione sulla parte esposta della ruota lucida, non è insolito, le ruote non sono state verniciate sulla lucidatura, solo con vernice trasparente, se le condizioni climatiche sono di certo tipo, succede. Per questo motivo offriamo una garanzia di 1 anno su ruote lucidate. Puoi andare in un'officina delle ruote, possono togliere la vernice trasparente, lucidare e mettere nuovo trasparente.
    Freundliche Grüße,
    ora mi chiedo 1500€ di cerchi è dicono che è normale ed è per questo che danno solo un anno di garanzia!!!!! depennata subito .
  14. Andrea f20
    Andrea f20 Collaudatore
    494
    171
    27 Marzo 2018
    Centro d'Italia
    118d LCI II Xdrive Msport
    Da quello che ho capito, con i cerchi diamantati, succede frequentemente
    Ho letto qualcosa anche qui sul forum con i cerchi originali
  15. MB7
    MB7
    21.426
    1.177
    23 Marzo 2010
    Potrebbe essere - anzi ne sono convinto - la salsedine, specie se lavi la macchina a intervalli lunghi si deposita e corrode il trasparente.
    Considera che corrode l’acciaio/ferro, infatti molte auto dei paesi del nord Europa soffrono nel sottoscocca di questa corrosione dovuta all’abbondante sale che usano sulle strade... corrodere il trasparente sopra la diamantatura è un attimo
  16. zucchi13
    1.122
    371
    13 Agosto 2015
    Il diamantato purtroppo è tanto bello quanto delicato.. Hai provato a proteggerlo con un prodotto da detailing? Mi spiace comunque per ciò che è successo..
  17. nathan180
    2.725
    183
    16 Aprile 2007
    Ciao Max.... Mi dispiace per l'accaduto ma purtroppo con i diamantati la cosa è matematica. I miei 313 Performance sono da rifare purtroppo a causa dello stesso problema. In più considera che tu abiti al mare e la salsedine se li mangia a colazione.
  18. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Quoto tutti.
    Il diamantato è molto delicato e ha bisogno di molte cure....
  19. salpone
    14.747
    2.719
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    si io sto a 10 metri dal mare, abito sulla spiaggia. quanto sarà li farò nero lucido e passa la paura. ieri ho fatto questi alla Juke della mia compagna , con adesivo "inventato da me".
    WhatsApp Image 2018-09-20 at 12.14.47.jpeg WhatsApp Image 2018-09-20 at 14.34.03.jpeg WhatsApp Image 2018-09-20 at 16.46.31.jpeg WhatsApp Image 2018-09-20 at 17.44.46.jpeg WhatsApp Image 2018-09-20 at 17.45.08.jpg
    A fmc000, zucchi13 e Old Boy piace questo elemento.
  20. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    Nulla da dire, sei proprio bravo.
