BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 problemi batteria E87 116i
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da snake 13b, 13 Settembre 2018.
  1. snake 13b
    snake 13b Kartista
    57
    27 Gennaio 2018
    Italia
    bmw 1er e87 116i + mazda rx-8
    chiedo un piccolo aiuto in quanto come da titolo ho un pò di rogne con la batteria..
    la mia macchina è una serie 1 e87 116i 85kw/116cv anno 2007 (facelift) comprata usata pochi mesi fà in un concessionario, 105.000 km percorsi. questo mega tirchio del rivenditore me la consegnò senza fare assolutamente nulla (gomme finite, olio da cambiare, ecc., la lista è lunga) l'unica cosa che ha fatto fù cambiare la batteria, con una "proxima" l3 80ah 12v 720 en, che è nuova si vede e al momento ha circa 7 mesi di vita. il problema è che non tiene la carica: basta non usare l'auto per un paio di settimane e si scarica. quale può essere il motivo? batteria scadente, o potrebbe esserci dell'altro?
    grazie
  2. Bicio84
    Bicio84 Aspirante Pilota
    9 Febbraio 2017
    BMW Serie 1 116D
    Sicuro che l'abbia cambiata con una nuova?
  3. snake 13b
    snake 13b Kartista
    57
    27 Gennaio 2018
    Italia
    grazie della risposta innanzitutto.
    a vederla sembra nuova in tutto e per tutto, pulitissima, con tutte le etichette intonse ecc.
    a cercare sul web la marca "proxima" neanche si trova, ho il sospetto che sia una batteriaccia cinese da 50 euro...
    spero che la causa sia questa, se c'è altri problemi tipo alternatore ecc. mi girano davvero le scatole, già in 7 mesi questa macchina ha avuto rogne a non finire.. non ci manca che questa..
  4. BMW-FOR-EVER
    14.589
    2.268
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Se hai lo start and stop, significa che la batteria è sbagliata, ed a te serve una batteria AGM, non piombo/acido.
  5. snake 13b
    snake 13b Kartista
    57
    27 Gennaio 2018
    Italia
    no niente start&stop, è la versione ultra-base eletta senza il minimo optional
    ..già ringrazio i santi del cielo che ha il climatizzatore XD
    ..tutta colpa di quella tirchiaccia maledetta prima intestataria
    tornando a noi, io volevo comprare una batteria buona ma mio padre ha voluto per curiosità fare un'altro tentativo, ha fatto ricaricare la "presunta cinese" e l'ha rimontata. la macchina ovviamente è ripartita subito, e ora vedremo se e quanto durerà con l'inutilizzo.. al prossimo scherzo la buttiamo nel wc e compriamo una batteria seria
  6. snake 13b
    snake 13b Kartista
    57
    27 Gennaio 2018
    Italia
    batteria scarica un'altra volta... ... ...
  7. Yun
    Yun Collaudatore
    256
    72
    26 Settembre 2018
    BMW serie 1 120d 48v
    Prova a vedere con il tester e vedi se a macchina accesa arriva i 14v, se arriva alternatore OK e cambi la batteria, se non arriva sarà l’alternatore..
  8. snake 13b
    snake 13b Kartista
    57
    27 Gennaio 2018
    Italia
    ciao, si' in effetti potrei farmene prestare uno e fare questa verifica ma poco fà ho parlato col papà e dice che non vuole più metterci le mani (è un pò frustrato, è la terza volta che si scarica- la smonta- la porta a ricaricare) quindi vuole far venire un'elettrauto a vederla
    grazie comunque per i consigli ragazzi..
  9. Fr4nc3sc0
    Fr4nc3sc0 Kartista
    59
    26 Giugno 2018
    Salerno
    BMW 118d F40
    Se la macchina sta ferma come hai detto tu, un paio di settimane, e la batteria è nuova 7 mesi, come regola dovrebbe partire al 100%, mi sa tanto il caso o che la batteria sia cinese, oppure ti ha montato una batteria che non era nuova e te l'ha spacciata per tale.
    L'alternatore te lo escluderei al 99.99%, con la macchina accesa ti segnala la spia della batteria?
  10. snake 13b
    snake 13b Kartista
    57
    27 Gennaio 2018
    Italia
    no, quando la macchina è accesa non si accende alcuna spia a quanto sò (comunque dopo sento il papà, la usa lui)
    propendo anch'io per le tue due ipotesi..
    grazie francesco
    A Fr4nc3sc0 piace questo elemento.
  11. snake 13b
    snake 13b Kartista
    57
    27 Gennaio 2018
    Italia
    responso dell'elettrauto dopo i vari test/diagnosi ecc. : la batteria non è adatta alla macchina
    ora mi tocca comprare la batteria specifica, partiranno altri 100 o 150 euro..
    con tutto quello che ho speso in questa macchina prendevo un'm3 e46 messa bene
