BMW Serie 4 F32/F33/F36 Olio motore B48
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da fetr, 16 Luglio 2018.
  1. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.771
    1.351
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Ciao a tutti.. un parere..
    Durante l'ultimo tagliando in concessionaria mi hanno proposto di utilizzare al posto del classico Shell 0w-30 , quello utilizzato su M3-4 che è sempre Shell ma 0w-40
    La prima domanda è : Ci sono problemi nel farlo vista la differente specifica?
    Ho poi visto che questo olio è omologato LL01 invece di LL04 come è lo 0w-30
    https://www.oliomotorediretto.it/Olio-motore/BMW/p-OIL-744#tab-details
    E' quindi utilizzabile vista la differente omologazione?
    grazie
  2. Fruscio
    Fruscio Secondo Pilota
    996
    479
    31 Ottobre 2011
    G22
    tagliando in bmw? mi pare strana come richiesta perchè LL01 è possibile come rabbocco (lo vedi sul ns libretto) ma come olio per tutta la durata si ho sempre sentito parlare solo di LL04.
    con la viscosità non c'è problema ma io preferirei oli piu' "puri" come il 5W30.
    Ultima modifica: 16 Luglio 2018
  3. fetr
    8.771
    1.351
    20 Ottobre 2005
    Te lo assicuro..sanno del mio utilizzo saltuario in pista e il meccanico mi ha proposto quanto scrivo..io ho lasciato l'originale 0w-30 ma mi ha messo la pulce nell'orecchio anche in vista della prossima rimappatura in Biesse che certamente solleciterà di più il motore. Uno 0w-40 potrebbe essere più protettivo..per questo chiedevo un parere agli esperi in tema..
  4. fetr
    8.771
    1.351
    20 Ottobre 2005
    Ho il pacchetto tagliandi .. offerta senza sovraprezzo
  5. Fruscio
    996
    479
    31 Ottobre 2011
    G22
    ti credo al 1000 % però mi pare strano perchè di solito si attengono alle indicazioni della casa e, come dicevo sopra, ho sempre sentito parlare solo di LL04. (tra le due specifiche LL01 e LL04 la differenza alla fine sta solo nella presenza o meno di alcuni additivi importanti per i diesel con fap e di pochissima importanza per i benzina)
    0W40 sarà anche più protettivo ma non "dura" nel tempo come uno 0W30 o un 5W30 LL04 che è sempre il miglior olio per la ns auto (la gradazione 5W30 per antonomasia è la più "sintetica", se mi è permesso il termine. chi si è letto un po' di schede degli oli mi ha capito). se non gli fai fare i 30000 km ovviamente l'olio proposto va benissimo anche per il ns motore.
  6. fetr
    8.771
    1.351
    20 Ottobre 2005
    Ok... ti ringrazio molto per i chiarimenti
  7. Fruscio
    996
    479
    31 Ottobre 2011
    G22
    parentesi OT
    aspetto che mappi e poi ti seguo perchè so che ti informerai benissimo e non lascerei nulla al caso :biggrin::biggrin::biggrin:
    A fetr piace questo elemento.
  8. fetr
    8.771
    1.351
    20 Ottobre 2005
    :-)...sicuramente solo che, utilizzandola solo in estate, la mia visita alla Biesse verrà programmata per inizio Aprile 2019
  9. Fruscio
    996
    479
    31 Ottobre 2011
    G22
    ah ok. allora probabile che sia io a raccontarti come va. credo di attivarmi dopo le vacanze. :biggrin:
  10. fetr
    8.771
    1.351
    20 Ottobre 2005
    Ottimo... leggerò con piacere le tue impressioni !
    A Fruscio piace questo elemento.
  11. Lord Silver 92
    Lord Silver 92 Collaudatore
    288
    101
    17 Luglio 2017
    BMW 430i M
    Io ho ordinato il Royal Purple SAE 0w40 che mi arriverà la prossima settimana. Faccio conto di cambiarlo ogni 10k-12k km
  12. fetr
    8.771
    1.351
    20 Ottobre 2005
    LL04?
  13. Lord Silver 92
    288
    101
    17 Luglio 2017
    BMW 430i M
    Si specifica 04. Il meccanico si è raccomandato con me sulla specifica 04 cosi io mi sono altrettanto raccomandato col fornitore che per ulteriore conferma ha chiesto direttamente al reparto tecnico per essere sicuro al 101%
  14. fetr
    8.771
    1.351
    20 Ottobre 2005
    Ottimo !
  15. Maxstein
    2.732
    316
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Cosa indica di specifico “la specifica 04”
    Scusate il gioco di parole
  16. Etrom
    Etrom Collaudatore
    271
    19 Aprile 2013
    BMW F22 230i LCI MSport
    Anticipi il cambio olio prima dei 30k?
    Fai cambiare anche filtro olio o solo sostituzione completa?
  17. Lord Silver 92
    288
    101
    17 Luglio 2017
    BMW 430i M
    Si lo anticipo a 10k ma i filtri li faccio cambiare in concessionaria con il pacchetto tagliandi.
  18. Lord Silver 92
    288
    101
    17 Luglio 2017
    BMW 430i M
    Se non sbaglio che è 100% sintetico
  19. Luce86
    Luce86 Aspirante Pilota
    19
    12 Gennaio 2021
    Napoli
    Bmw serie 4
    Ragazzi, buongiorno
    scrivo qui dal momento che non ho trovato altre discussioni pertinenti.
    Ho un serie 4 F33, tra qualche giorno dovrò fare un viaggio di almeno 3000km in un paio di giorni, ho l'avviso di olio motore tra circa 1800 km.
    Cosa mi consigliate? Che olio?
    farò la manutenzione da un meccanico di fiducia, molto più di fiducia della concessionaria di zona.
  20. GiaBlu
    GiaBlu Kartista
    154
    23
    23 Agosto 2022
    Italia
    Bmw f20 120i
    Dici che per il b48 il 5w30 LL04 è meglio del 5w40 LL04?
    Nel senso io ora gli ho messo il 5w30 ma stavo pensando nel prossimo tagliando di metterci un 5w40…. Secondo te può andare meglio o peggio del 5 30?
